| Електровелосипеди |
 Заголовок сообщения: Мой Kellys Salamander 2010
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 17:36
Зимой 2010 (28 декабря) купил себе саламандру.
Первое впечатление о велосипеде, при выезде из магазина, было хорошее. Но пока доехал домой, полностью замерзла вилка, то есть перестала работать :sad: , а так всё осталное очень даже понравилось.
Но настоящее испытание вела было только весной. Саламандра показала себя росто замечательно: отличный накат, идеальное переключение как переднего так и заднего переключателя (даже при нагрузке), очень легко заезжает на горки, вообщем класс.
Из недостатков. Плохая вилка даёт о себе знать, из заявленых 100мм работают реально 40мм, что есть очень обидно :sad: :sad:
ну вроде бы всё сказал :smile:
Сам вел:
РАМА____________ HYDROFORMING Aluminum alloy triple butted
ВИЛКА____________RST Gila TnL (Turn&Lock), 100mm, oil / coil+MCU / Lockout
РУЛ. КОЛОНКА______Ritchey Logic Zero integrated
КАРЕТКА___________Truvativ GXP XR
СИСТ. ШАТУНОВ _____Truvativ Firex 3.0 (44x32x22T)
П.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ___Shimano Deore (010) M591 (34.9mm)
З.ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ___SRAM X.5
МАНЕТКИ____________SRAM X.5 Trigger
КАССЕТА___________Shimano CS-HG50-9 (11-34T)
ЦЕПЬ______________KMC Z 9000 (108 звеньев)
ТОРМОЗА__________ Tektro
ТОРМ. РУЧКИ_______Tektro
ВТУЛКИ___________alloy / Shimano RM60 (32 отв.)
ОБОДА____________Kellys Draft 559x19 (32 отв.)
ПОКРЫШКИ________Schwalbe Albert Sport 26 x 2.10
ВЫНОС____________Ritchey O/S (diam 28.6mm/ bar bore 31.8mm/ angle 6
РУЛЬ ______________Ritchey O/S (31.8mm)
ПОДСЕД. ШТЫРЬ___ Kalloy (diam 30.4mm)
СЕДЛО____________ Selle Royal Mach
ПЕДАЛИ___________ VP alloy / steel
ГРИПСЫ __________Kellys kraton
Дополнительно:
Сумка подседельная - LONGUS - STRAP-L
Насос - VK
Флягодержатель - KELLYS - PATROL
Фляга - Zefal - 600мл Blazon
Защита пера - Shimano XTR
Велокомпьютер - Sigma Sport - BC 506
Вот фото
Пишите коментарии, пожелания, в общем всё что думаете :smile:
 Заголовок сообщения: Re: Мой Kellys Salamander 2010
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 19:53
я думаю,вилочку стоит перебрать...а то 40 мм вместо 100, оч обидно
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 21:39
А как её перебрать или где это делают??? :sad:
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 22:55
http://velosamara.ru/forum/viewtopic.php?t=27771
У меня такая же вилочка стоит сейчас.. реальный ход - больше 70
093-76-72-46-9 Алексей
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 23:07
Переделывал или родной ход???
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 23:42
вилка расходник, даже перебрать нельзя, у нас в мастерских ее называют макетом :D
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 23:54
я хочу поменять её на rock shox tora, но пока возможности нет. Надо бы попытаться хоть что нибудь сделать с тем что есть
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 16:03
ShvetsArt, ход родной
СообщениеДобавлено: 04.01.2013 21:07
великом не нарадуюсь, обвес за эту сумму на высоте, вилка под моим центнером веса работает на 4 с минусом, помогает периодически велик верх дном переворачивать...
ксати очень удачная рама, прыгал с около метровой высоты и все тьфу-тьфу, ходил в походы я плюс 20-30 кг веса, тоже гуд. Вот что хочу добавить к нему после всего пробега, так это гидравлику, для спусков даже с небольших гор в сырую погоду вибряки не дают уверенности.
Всем хороших праздников и удачных приобретений!!!
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 14:52
А извиняюсь, крепеж для багажника есть?
[ Time : 0.114s | 22 Queries | GZIP : On ]
