| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 22.04.2011 10:00
andrew con dios писал(а):
катался с товарищем, у него аксон - плюется что жесткая очень - тоже сег почти в 50%. может и у него такая бяка.
Купил, сука, AXON 2011 на свою голову. Проехалсо пару раз в марте - шо залоченная шо нет - одна хрень. Отправил продавцу (брал в велонолайне). Механег говорит - конструктивно боков нет, но на всякий случай поменял масло и смазал стойки. Поставил после переборки на вел - вилка песня!....ровно на три покатухи - щаз опять жёсткая не дай бог (правда и масло со стоек уже снялось). Пойду куплю силиконовое - может поможет. Короче говно эти вилки, да и со стойками - непонятка. Продавец говорит вилка 100мм, а у неё стойки из штанов торчат ровно на 100мм (в Рэйдоне 120мм при рабочем ходе 100мм). В общем пока кайфа мало :(
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 25.04.2011 08:35
главное - не отчаиваться и бороться!!!
интернет есть.... борись!!)))
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:50
а вилку используешь как? я надеюсь не агрессивное КК? она ведь на это не расчитана.
Я к примеру имея опыт езды только на suntour xcr пружина масло и епикон воздух могу сказать что хорошая мягкая и правильно настроенная пружина - мелочь будит отрабатывать лучше любого воздуха, но вот более серйозные неровности уже хорошо поглащает воздушка, на которой сейчас езжу. Вот подумываю отдать на Т.О. ведь даже в рок шоксах может вообще отсутствовать внутри масло или смазка. Хотя если перед продажей новой вилки делали Т.О. то даже не знаю что это может быть.
п.с. эта очень тонкая линия в переборке вилки (недолив или перелив масла и др.) может привести к очень разным результатам.
Продам халяву, дорого (с) Александр Македонский
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 12:35
так. продолжаю воевать с вилкой. методом проб и ошибок удалось установить факторы влияющие на адекватную работу вилки, а именно: как всем известно это конечно же СЕГ(накачиваемое давление) и ОТСКОК. как ни странно к этим факторам относится так же КОЛИЧЕСТВО МАСЛА в цилиндре и само собой его ВЯЗКОСТЬ. ну и апофигеем всего является ДАВЛЕНИЕ В ПЕРЕДНЕМ КОЛЕСЕ!!!! :shock: узнал я об этом случайно: заехал подкачать колёса(было 2 стало 4 атм.) и вилка стала намного жОще... :cry:
масла в лок нужно действительно не 150 :lol: а ~80 грамм. НО. эта цифра будет плавать в зависимости от вязкости. того что я залил(см пост выше) нужно 95 грамм иначе не держит лок! при переливе масла в цилиндре, во время хода поршня создаётся излишнее давление и шток работает не на всю длину, как следствие в конце хода вилка становится крайне жёсткой!
при обнаружении всяких фич буду отписываться дальше)
Cannondale Trail 6 '11
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 16:46
Ядерный Ангел
не верное суждение - ездить стало жестче.
:twisted: ну покрышка берет на себя не малую долю амортизации... есесно на 4-х будет больше работы вилке оставаться чем на 2-х. а известно что вилка такую мелочь не хавает.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 19:45
Ядерный Ангел
+10500, согласен
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 09:35
ну блин немного не так выразился... :sad: естественно ЕЗДИТЬ стало жестче... один хрен для настройки вилки так и остаётся 5 факторов!
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 23:12
думаю эти факторы есть константа - в мануале четко прописано и то и другое...
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 08:31
сколько ни искал в мануале, а так и не нашел там объема. добрые люди тут подсказали
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 18:54
ninulop
:oops: ну к рокшоксу и фоксу есть, почему сантур кинул своих клиентов только ему известно.
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 11:00
Хотел узнать, какую смазку используют товарищи по вилке Suntour SF9-epicon, а то побаиваюсь как бы образивы песка и других твердых пород не начали портить аннодировку на ногах. Может есть какие то спреи силиконовые для наружной обработки, или все же придется снимать пыльники и вкладывать смазку под них?
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 18:06
обмотать изолентой!!!)))))
шучу конечно))))
какой смысл выкладывать деньги на прибамбасы к вилке за 250 енотов?
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 18:33
:shock: ну как бы чтобы продлить ей срок беспроблемной жизни...
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 18:54
хе) ну совсем уж беспроблемной жизни у неё наверное не бывает)))) я вот например сегодня её всю до винтика перебирал)))) :oops: и нашёл такую штуку: наши эпиконы можно разгонять от 80 до 140 мм! :-P
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 19:14
а на... зачем?
[ Time : 0.091s | 27 Queries | GZIP : On ]
