| Велосипеди Cyclone |
 Заголовок сообщения: Шоссейная перекидка
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 20:52
Здраствуйте. После очередного велокросса накрылась манетка. Как бы печально ни ьыло, но факт. Решил купить что-то из Санрейс. Также заодно задний переклюк. Переключатель хочу поставить шоссеный с короткой лапкой, но в спецификациях у них написано ,что они будут работать с системами на 2 звезды(преимущественно). Такой вот вопрос будет ли шоссейная сора или тиагра работать с системой на 3 звезды 48-38-28. Стоит ли попробовать переклюк от Санрейс RDRS, RDR90. Заранее благодарен.
http://vk.com/achmetow90
 Заголовок сообщения: Re: Шоссейная перекидка
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 22:49
Если найдешь RDRS - отпиши, себе тоже куплю. Есть 2 основных параметра переклюка - емкость и большая звезда кассеты. Со вторым все просто - если переклюк рассчитан на 27зубую большую звезду кассеты, то на 34 он уже не закинет - просто не хватит длины параллелограмной части. И второе - емкость. Это раззлет кассеты по зубам плюс то же для системы. Пример: кассета 11-27, шатуны 28-38-48. Считаем: (27-11)+(48-28)=36. Нужен переклюк с емкостью не ниже 36 зубов, а это обычно среднелапый мтб.
У шоссейного переключателя емкость обычно 29, т.е. он может нормально выбрать провис цепи при суммарной разнице в количестве зубьев(и спереди и сзади) не больше 29. Если у тебя спереди 48-38-28, то это уже 20 зубьев разницы, значит на зад остаётся всего 9. Это значит нужна кассета 11-20 или 12-21.
У Сан Рейс RDR90 есть версия LD, те. он с длинной лапкой, его емкость 37 зубьев.
СообщениеДобавлено: 11.06.2009 22:52
Buba писал(а):
Если найдешь RDRS
Видел такой в новом "Велосалоне" на Гагарина, цена около 270 грн(если правильно помню). У них есть некоторый ассортимент Сан Рейс (кассеты, переключатели)
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 13:50
у shimano есть задние переключатели и со средней лапкой для тройных систем впереди. Работают же ихние системы при стандартных значениях впереди 30-39-52(и 53) и задней кассете 12-27
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:45
У меня кассета 11-23, полумается разница (емкость) 32 зуба. В велопланете выбрал сегодня новые манетки - Санрейс, цена пары 144 грн, а качество и аналог Аливио. Совсем неплохо. Обязательно съезжу в Велосалон, т.к. манетки будут лучше работать с родным переключателем - если будет, то RDR90, или что-то со среденей лапкой. Как получится отпишусь.
СообщениеДобавлено: 12.06.2009 14:53
С емкостью на 37 Shimano RD-3400-GS
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 21:13
Подскажите, а возможен ли вариант, когда прееклюк с длинной лапой не будет четко работать с шоссейной кассетой. Поменял манетки, а все осталось по прежнему - где разница между зубьями побольше -переклюк работает, а где разница в один зуб (последние 3 звезды) начинает барахлить, то закидыыает на звезду, то нет. Бывает, что и тяжело закидывает, и долго сбрасывает. Манетки новые, т.е проблема в нем. Может нужен с короткой лапой.
Помогите, может кто-то сталкивался с подобным!!!!! Очень надо.
Также, кто может дать на примерку шоссйеный переключатель дня на 2 - чтобы разобраться(обязательно под залог и пиво/сок обязательно)
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 21:20
Странно, многие катают МТБ с шосс кассетой. Разве что СРАМ может так подглючивать из-за особенностей кинематики.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 21:33
А ХЗ. Может на старом уже пружина слабовата. Короче нужны дельные советы и шоссейный переклюк на пару дней
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 21:47
А винт B-tension крутил? Он как-то влияет на угол переклюка относительно петуха
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 21:50
Да крутил. Вроде не помогает. Хотя завтра поробую с ним поколдовать - может что и выйдет.
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 22:03
viewtopic.php?p=221425#p221425
СообщениеДобавлено: 15.06.2009 22:08
supervisor, да уже написал еме ЛС, а он молчит. Он предлагал неплохой вариант. Может уже продал, а тему не закрыл. Короче в воскресенье закрываю сессию и занимаюсь велом вплотную. А до этого :cry:
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 23:48
Подскажите пожалуйста, перекидка SunRace R80 с короткой лапкой подойдет на турист по резьбе в месте крепления к раме???
И будет ли она работать нормально с
трещеткой 14Т-28Т (семерик)
системой 42-52?
Хочется нормальную шоссейную перекидку не дорогую... мажет посоветуете еще какие либо варианты???
Заранее благодарен!!!
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
