| электросамокат в украине |
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 00:52
Димдимыч, спасибо за комменты!
цепь родная, вроде ж раньше её на 52 зубца передней звезды и на самую большую из задних хватало.
где для образца бы глянуть, как переключатель стоять должен?
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 01:55
Я не знаю, что там с образцами, но я делаю так:
поскольку граммы не считаю, то делаю цепь максимально длинной (по принципу: чем она длиннее, тем дольше прослужит, ну понимаешь в общем, почему), но чтобы на самых маленьких звездах спереди и сзади она не терлась о заднюю перекидку, хоть эта комбинация и не используется, но на всякий случай. Т.е. так, чтобы если добавить два полузвена, в этой комбинации она уже терла перекид.
А вообще да, как-то ребята советуют, чтобы в комбинации "большая-большая" лапка перекидки стояла вертикально.
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 14:59
Рубашка тросика,от перекидки до бонки на пере очень короткая-переключать будет плохо,должна быть плавная полупетля.
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 15:37
Lupus_Nocturnus писал(а):
На мой "спутник" идеально подошёл вал длиной 119 мм.
А вот на мой спутник идеально подошел вал 110 мм.
Если бы вы еще и количество звезд системы сказали...
Установил трещетку 7-скоростную, шимано. Комборучки. Руль прямой поставил.
[ Time : 0.103s | 16 Queries | GZIP : On ]
