| https://veliki.com.ua/dir_velozapchasti.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 30, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 12:11
yurik82
Юрик, ты хто, блин, такой!!???????? :shock: все по научному, чем занимаешься??? я и сам наукой увлечен :shock:
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 12:49
Тогда почему на много часовых гонках гонщики все время, грызут что-то углеводосодержащее. Ведь если организм может переработать жир в глюкозу и отложить ее в хранилища для дальнейшего использования зачем тогда есть? Или это долгий процесс?
И по поводу силы по всей окружности шатуна то это не возможно... 80% как минимум даст движение с часу до пяти, а все остальное это 15% силы + 5% потеряется гдето в мертвых точках. Я могу нормально и ровно крутить одной ногой без рывков и провалов по ровному, а вот если такое практиковать в подъем то все стает на свои места. Даже на туре виндно когда гонщики едут в крутой подъем то движения их не совсем круговые видны отчетливые рывочки при надавливании педали вниз.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 13:15
Перереботка организмом жировых отложений это еще и очень энергозатратный процесс. Организм будет заниматься этим в самую последнюю очередь. При удачном стечении обстоятельств человек может умереть с голоду, а жировые запасы будут не тронуты. Ну как например, можно замерзнуть на пятидесятиградусном морозе, а при этом под землей на глубине пятьдесят метров будет залегать пласт отличнейшего угля.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 01:25
Запас гликогена составляет 60-120 грамм в печени (до 5-8% печеночной массы), в мышцах обычно до 1% но может быть и до 2% (при интенсивной углеводной диете) ещё 250-350 грамм, суммарно до 400-450 грамм в организме
Запаса гликогена в печени и в мышцах хватает примерно на 90 минут работы на уровне ННМК (закисление на уровне 4 ммоль) или на 40 минут на уровне АнП (жесткое закисление 12+ ммоль)
В условиях агрессии одномоментно мобилизуется только 36% гликогена печени, что покрывает энергетические нужды организма лишь в течение нескольких часов. [Теодореску-Эксар-ку П., 1972]
Для марафонцев высокой квалификации это так званая "30 километровая стена" (на 25...35 км) - резкое снижение интенсивности, вплоть до ходьбы.
Когда происходит истощение гликогена при дальнейшем высоком потреблении глюкозы мышцами - концентрация глюкозы в крови резко падает. При этом как резко падает мощность ГМВ волокон (нету топлива) так и начинают "отключаться" (головокружение, помутнение, тошнота, общая усталость) мозги, т.к. мозг работает только на глюкозе и не умеет потреблять жир напрямую. Плюс кроме всего запускается "ацетонный" энергетический обмен, когда печень чтобы экстренно поддержать потребность в энергии в первую очередь мозга и других тканей расщепляет жиры до кетоновых тел ("ацетона") - а когда вступил в действие ацетонный обмен, уже речи ни о каких "высших спортивных достижениях" не идет, организм думает как спасти мозг от смерти, а не как добавить пару лишних Ватт в ноги.
Истощенный мозг это не только уменьшение мощности в ногах, но и нарушение координации движений и равновесия - на велосипеде это вообще травмо- и смертельно опасно.
Задача любого спортсмена на длинные дистанции - не допустить резкого снижения концентрации глюкозы. Достичь этого только ожидая расщепления жиров нельзя - потому что скорость потребления углеводов спортсменами высокой квалификации на уровне ННМК примерно в 5 раз выше скорости расщепления жира. Тот гликоген который марафонец сжег за 2 часа, восстановится примерно через 10 часов.
А для спринтеров (у которых меньше ОМВ и много ГМВ, т.е. вклад мощности жира и углеводов сильно смещен в сторону углеводов) выше раз в 10.
Плюс для спринтеров запредельная мощность на последних 1-2 километра сильно зависит от повышенной концентрации глюкозы в крови. Она должна быть выше чем на старте гонки, а после изнурительных 5-6 часов поднять глюкозу до более высокого чем нормального уровня - можно только углеводным батончиком.
80% это даже не уровень 1 юношеского разряда, это "туристо матрассо": http://lib.sportedu.ru/Press/tpfk/2000n10/p19-23.htm
В соответствии с числом зон - известны четыре однозонных способа, самым типичным из которых является "танцовщица" (Ф. Борисов, 1926). Он применяется на крутых подъемах, вообще в тех случаях, когда нужна максимальная мощность вращения, а силы нажима не хватает, и гонщик использует собственный вес, перенося его с одной педали на другую и добавляя при этом тягу рук. "Танцовщица" используется и в индивидуальных гонках для кратковременного мышечного переключения (М.И. Рыбальченко, 1937). Длительное использование этого способа нецелесообразно в связи с большими потерями нерационально организованных усилий - "дожимом" в нижней зоне (Л.В. Чхаидзе, 1962).
Наибольшее распространение имеет педалирование нажимом в передней зоне (Ю.М. Блок, 1892, К. Бурле, 1896). В последующие годы этот способ называли "ударным" (П.Д. Миронов, 1956), "толчковым" (И.В. Ипполитов, 1953). Этот способ применяется как с фиксированной, так и с нефиксированной на педали стопой.
На протяжении последующих 65 лет специалисты рекомендуют нажимать на педаль, постепенно усиливая нажим в передней зоне, прекращать нажим в нижней части оборота и включать в работу другую ногу. Это предлагалось для велотуризма и умеренной езды на дорожных и гоночных машинах (Ф.Б. Борисов, 1926; П.А. Ипполитов, 1925-1950; И.В. Ипполитов, 1954; П.Д. Миронов, 1956). Указывалась различная величина рабочего периода: половина цикла (Ф.В. Борисов, 1926; И.В. Ипполитов, 1954; П.Д. Миронов, 1956), на дуге 110° (П.А. Ипполитов. 1925-1939,1950; И.В. Ипполитов, 1952). В цикле "производительной" является только передняя зона, задняя же приходится на "отдых", служит для постановки педали в и.п. рабочего периода. Для усиления давления на педаль на подъемах гонщики прошлого и начала нашего века использовали силу рук, поочередно нажимая ими на колени (И.Н. Лепетов, 1951). Поиск путей увеличения скорости вращения педалей привел к расширению зон приложения усилий в цикле: были разработаны двойное, трехзонное и круговое педалирование.
Описание схемы движения ног имеется во многих публикациях (А.А. Красников, 1954; М. Зайцев, 1959; Е. Немытов, 1959; G. Costa, 1960; Ж. Рюффье, 1960). Последний из перечисленных авторов дает его наиболее полное описание. По его мнению, правильное педалирование превращает переменное или прерывистое, движение в непрерывное. Цикл педалирования делится им на 12 зон, аналогично циферблат}'
17
часов обозначаемых цифрами 1-12. При вертикальном положении шатуна ("О часов") давлением вниз шатун нельзя переместить ни вперед, ни назад. Легко можно переместить его, толкнув вперед, раскрывая угол, вершиной которого является голеностопный сустав, а сторонами-ступня и голень. При опускании носка ноги угол ступ-ны-голень (90°) увеличится до 100°. С этого момента мускульная сила, приложенная к педали, будет направлена вниз и вперед. Угол голеностопного сустава будет продолжать увеличиваться, свободно дойдет до зоны 2 часов, поэтому сила, создающая тягу, по своему направлению будет ближе к направлению вращения. На участке от 2 до 4 час. сила тяги достигает наибольшей величины, т.к. к мышечному усилию прибавляется вес всей нижней конечности, который неизбежно передается на педаль. Создающая тягу сила не снизится, т.к. к весу ноги прибавляется и сила 4-главой мышцы бедра. Еще легче преодолевается нижняя зона - опусканием носка ноги. Это движение выполняется очень мощными парными мышцами голени, которые прогоняют педаль вниз-назад до зоны 8 час. В крайней нижней точке (6 час.) стопа перестает опускаться и начинает подниматься; на этом участке педаль стараются поднять вверх. От точки "8 час." до "10 час." подтягивание производится посредством сокращения сгибателей ноги до точки "0 час".
G. Zitter (1961), говоря о положении руля, замечает, что "наклонное положение позволяет движущим рычагам (бедра и голени) работать в более нормальных и эффективных для вращения педалей условиях, позволяет суставу щиколотки быть более свободным, что весьма существенно для достижения достаточно "круглого" вращения". Далее автор указывает, что "передняя" мышца ноги возвращает ступню в перпендикулярное положение по отношению к голени - в положение точки 0 час. Неподнимание ноги в интервале 6-11 час. рассматривается как ошибка-контрпедалирование. Одновременно с прохождением ногой "слабого" сектора 10-2 часа другая нога проходит противоположный сектор, где сила тяги особенно велика. "Таким образом, действия обеих ног создают единую, однообразную и непрерывную силу тяги. Этим отличается стиль педалирования сильнейших гонщиков". Автор рекомендует "педалировать ровно и легко, мобилизуя полностью движение голеностопного сустава, чтобы не толкать педаль рывками, а "крутить кругло".
Переработка жировых отложений не энергозатратный, а только временнозатратный процесс. Не надо ни VO2, ни глюкозы, ни АТФ, не выделяется CO2. Но процесс имеет много стадий и задействуются разные гормоны-ферменты, концентрация которых не есть высокой для очень быстрого разложения.
За 6 часов после прекращение физнагрузки матрасника разложить то количество калорий которые он сжег за 2 часа, чтобы восполнить гликоген - это пожалуйста.
А синхронно прямо на дистанции восполнять потребности МСМК в глюкозе на спринтерском финише - это невозможно, боюсь что для этого даже скорость расщепления гликогена слишком мала.
Падение уровня глюкозы в крови - это уже и есть самая последняя очередь. Последнее уже некуда. Сразу за ней следует смерть головного мозга. Задача эта настолько первоочередная - что если она не успевает выполняться - срабатывает стоп-кран и мозг вырубается - человек теряет сознание, чтобы сделать невозможной физическую активность и спасти мозг остатками глюкозы
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 11:53
Очень занимательно! Вес сбрасывать только голоданием!!!! но нельзя отказываться от незаменимых веществ, которые организм не синтезирует, в этом может помочь бананы, раст. масло, соль, черный хлеб, лимон, творог, все это в малых дозах, три-четыре дня и есть совсем перехочется, при этом конечно же и велосипед. можно кашки какой-то еще, я ел тыквенную. Это я описал свою диету! после пары-тройки недель необходимо витамины принимать. При этом я бегал каждый день до 7ми км в лесу, в максимально спортивном режиме.
Все это мне дало не только сбросить вес, но и оздоровиться хорошо, а главное понять простые схемы восстановления и работы своего организма. Сейчас умею хорошо дозировать нагрузки, да и вообще подконтрольно чувствую организм, знаю что и когда мне необходимо употребить!
Даже можно обсудить вопрос из геронтологии.
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 12:01
Вообще по теме добавлю, что если кто-то собирается что-то изменять в своем организме, то я считаю он должен изучить набор витаминов, минералов и аминокислот, сколько необходимо в сутки и где они находятся и в каком кол-ве. Всё это элементарно, находится в КАЖДОЙ поварской книге :roll: :-P
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 12:29
Или сделать проще, есть то-что и ел только меньше :)))) Те кто имеют огромный вес и говорят, что они мало едят просто нагло врут или потребление 15000-20000 килокалорий в день это мало :) В нормального человека за сутки столько попросту не засунешь... Как по мне то главная проблема ожирения находится в мозгу человека, это быстрее всего психологические растройства какието раз организм не знает где стоп кран. Ну, а по сути есть формулка с помощью которой имея такие данные как вес, пол, и возраст можно расчитать нулевое потребление организма в покое т.е. в режиме лежа например за 24 часа к этому добавить калории спаленые образом жизни + спортом и создать небольшой дефицит, т.е. съесть меньше чем потратить за сутки и тогда можно худеть без заморочек и всякого рода нутриентов. Но я так понимаю нужны хотя бы кухонные весы дабы высчитывать те самые ккалории в порциях еды.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 13:27
Абсолютно нельзя так рассуждать!! дилетант! Я, например, сколько бы не ел, у меня жир не откладывается никак!! О чем это говорит? Во-первых генотип, этого и будет достаточно, просто нужно определить норму для своего типа, считаю, что некая доля жира должна присутствовать у этих людей! Абсолютно любого типа люди ОБЯЗАНЫ выполнять физические нагрузки, и при том, ХОТЯ БЫ один раз в неделю!!! :cool: Поэтому, из вышенаписанного нужно определить сначала, сколько у вас лишнего веса! :roll:
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 14:53
Оно то так, но есть одно но: совсем не факт что ДО диеты человек питался полноценной пищей (не обедненной витаминами, минералами и белками). Простое снижение общего количества только усугубит и до того существовавшую проблему.
Переходить надо не просто на ограниченный рацион, а на здоровую пищу.
Хотя я и большой противник синтетических витаминов (по крайней мере по тех схемах каталитического синтеза которые на сегодняшний день освоены промышленностью) - но если сильно и бездумно ограничивают диету - то хотя бы синтетикой догоняться на крайний случай.
Так и есть, но это не расстройство а скорее норма - инстинкт самосохранения.
Даже на 5000-ый год документированной истории человечества - около 2 млрд. людей недоедают, около 50 млн. детей умирают от голода ежегодно. Только среди моих родственников сравнительно недавно умерли те, кто ещё лично застали голод и в отличии от своих близких родственников его пережили, и ещё живы те кто помнят недоедание.
Умереть от голода - это за 1 год раз плюнуть, умереть от ожирения - надо минимум лет 40-50 ждать. Поэтому у природы нету стоп-крана, "чем больше у верблюда горб" - тем выше вероятность его выживания (хотя и длительность жизни вероятно от этого страдает).
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 15:49
yurik82
Да, я практически то же самое написал, здесь хотя бы понять мои элементарные фразы, а потом уже забивать голову научными обоснованиями!
Но, признаюсь честно, очень интересно пишешь! Респект и уважуха :cool: :roll: :kozak:
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 18:11
А тута я с тобой не согласен, О наимудрейший!! :roll:
Все нервные импульсы в нашем организме происходят благодаря жирным кислотам и их нету в глюкозе, поэтому если будет дефицит оных, работать не сможет ни одна ткань, ни один орган! :roll:
Прошу опровергнуть моё утверждение :cool:
Пы.сы. Ой, забыл, ещё здесь важное место занимают Калий, Натрий, Хлор и Кальций! :roll: :cool: :-P
из реанимационных практик, перевод организма из критического режима в стабильный. :oops:
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 19:56
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kolman/338.htm
Нейрон работает преимущественно на глюкозе, и ещё и содержит запасы гликогена (не просто запасает, а синтезирует ферменты гликогенолиза - т.е. нейрон сам управляет своими запасми гликогена).
В литературе есть упоминания об окислительном фосфорилировании жирных кислот в нервных клетках, но там написано что это только в состоянии покоя (примерно пополам с глюкозой), при возбуждении нейрона пишут что потребление жирных кислот прекращается, а потребление кислорода и глюкозы вырастает вдвое.
Дополнительно можете прочитать что в нейронах, эритроцитах и лейкоцитах в мембранах нету никаких регуляторов проникновения глюкозы (рецепторов инсулина), т.е. они не могут приспосабливаться под разброс концентраций глюкозы (глюкоза движется просто по градиенту концентраций, в мембранах нету никаких каналов и рецепторов), и другие органы (в основном печень) обязаны поддерживать стабильной концентрацию глюкозы. Концентрация менее 3 ммоль или выше 30 ммоль приводит к бессознательному состоянию мозга.
Ещё дополнительно можете прочитать что в нейроне почти отсуствует анаэробный путь гликолиза. Вероятно это связано с высокой токсичностью продуктов пируват-молочного цикла для нейронов. Поэтому нейроны быстро гибнут не только при гипогликемии, но и при гипоксии.
Ещё можно прочитать что повышение концентрации адреналина возрастает скорость гликолизав нейронах, что вероятно и повышает силу и скорость нервных импульсов при сильном возбуждении.
Дефицит жирных кислот невозможен потому что их запасы многократно (на порядки) превышают запасы углеводов. Даже у трупов умерших от голода запасы жира многократно выше запасов глюкозы.
из реанимационных практик - есть универсальное антитоксическое средство глюкоза, когда обмен веществ временно нарушен и поступление углеводов через пищевой тракт временно невозможно, колют именно глюкозу, но никак не жирные кислоты. 5 кубиков глюкозы спасают организм, а 20 килограм обвисшего жира - нет.
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 23:35
DiLucka писал(а):
yurik82
Та нет ты не совсем одно и тоже написал, что бы завязался жирок нужно переедать, и как ты говоришь сколько ты бы не ел ничего у тебя не выходит, просто ты реально не знаешь сколько едят те у кого пузо и если ты думаешь это тяжело то так оно и есть :) добавь к своему обычному рациону 3 снигерса в день и пару бутеров с салом и поглядим, что с тобой будет через пару мес... я пробовал во первых я не навижу жир, а во вторых я не могу столько жрать :) поэтому я набрал 1.5 кг за несколько месяцев и забил на это гиблое дело и сейчас мой вес стал таким как и был. Я часто и бывает по многу катаюсь и стараюсь по мере нагрузки и питаться соответственно. А вообще против закона который выглядит типа количество затраченной энергии если равняется пополненной то все = стабильность, это как чаша весов если больше двигаться будешь худеть если меньше будешь полнеть. Не слышал об обратных случаях. Может кто просветит?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 23:57
Просто, что интересно к примеру наблюдая за животными, их здоровый образ жизни заключается в том дабы добыть энергию т.е. еду и какое-то время на ней прожить, т.е. разходывая те самые жировые отложения и это не считается в минуса их здоровью, к примеру сытое животное жопой не пошевелит что бы добыть себе еще еды и впихнуть ее в себя через силу. Оно должно испытать голод и возможно даже побыть в таком состоянии не один день пока инстинкты возьмут свое и зверюга опять пойдет охотиться и добудет себе пожрать. Я это к тому, что есть 2 системы энергообеспечения через желудок и из хранилищ, так вот знаю некий метод лечения (друга отец практикует) в общем он голодает в районе 3х недель раз в год, употребляет только воду и все, при этом теряет в весе реально выходит на свою норму и что интересно он говорил сложности в самочувствие только в первые 3 дня, а потом типа нормально. Зная этого человека у него нормальный эмунитет он редко болеет и лечиться в основном сам без всякой фармы. Поэтому не понятно какой голод вреден, возможно сам период или резкость типа без опыта голодания и т.д. ведь голод в дикой природе понятие нормальное. Ну а по поводу смерти от ожирения то это да но форсировать события можно все темже спортом, данный вид комплекции и спорт вещи не совместимые. Что опять же характерно пожилому поколению, да они все полнеют и не нормально если под старость человек худой, но ведь пожилые и не двигаются как молодые...
Да и знаю сейчас будут кричать, а как же витамины ведь маркетологи продают мне мел в таблеткак и я его ем и думаю что съел все А Б С и Б12 на этой планете и сижу на плацебо, так вот организм умеет сохранять витамины либо то в томже жире либо под кожей в чем либо еще и сам дозировать ежедневную норму. К примеру если есть каждый день цитрусы немного в избытке организм отложит это дело про запас и в случае дефицита разщипит нужное количество, но если есть все теже цитрусы килограммами то будут явные проблемы, поэтому многие люди не употребляют нутриентов, хз что оно там такое я лично не видел глазами, что туда суют и пока не увижу не поверю, а жидкие рады впарить все тот-же мел за витаминку :) Правильное питание может быть и дороже, но хоть есть уверенность, что это и впрямь работает.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 11:59
А можно поподробнее? Сколько живу, сколько литературы прочитал - впервые слышу.
Накапливаются только каротиноиды (витамин А) и только в печени.
Витамин C к примеру не накапливается, и если повысить его концентрацию - он выводится с мочей.
Этим каменновековым методом (мочевой маркер) кстати и установили конские нормативы на витамины. Если по современным представлениям витамина С надо около 60 мг, а продавать таблетки более 300 мг запретили некоторые западные страны, то ещё недавно нормой считали 1000 или 2000 мг (у нас - до сих пор так считают и такие дозы продают и прописывают), а сам Полинг и 5 и 10 и даже 50 000 мг рекомедовал.
Дороже только дорогое питание. Здоровое дешевое питание не слишком привлекательно современному человеку.
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
