| гребной тренажер цена |
 Заголовок сообщения: Рулевая
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 22:27
В общем попал я неудачно в яму и после этого с тресом раскрутилась рулевая. Подкрутил и поехал дальше, но проблема стала повторять уже на незначительных кочках.
Сегодня разобрал рулевую (потерял один шарик :( и повреждений на резьбе не заметил, но при попытке законтрогаить нижнюю гайку с треском вылетает верхняя. Собственно вопрос, решит ли замена рулевой эту проблему? Или что вообще в этом случае можно сделать.
Рулевая обычная ХВЗ, вилка спецзаказ.
Спасибо.
Kiev Fixed Criteriumhttp://criterium.fixedgear.in.ua/
Kiev Fixed Gear (Facebook group) — http://kievfixedgear.com/
 Заголовок сообщения: Re: Рулевая
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 22:31
а состояние резьбы ???
на вилке на рулевой ?? проверь
Prime Сasual Dating
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 22:34
я ж говорю резьба вроде нормальная, хотя верхнюю гайку закручиваю руками (ключа нет), но до ямы все нормально было. и еще вопрос можно вместо шариков туда поставить шарики в кольце (сорри, не знаю как называется)?
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 23:27
подшипник называется))
СообщениеДобавлено: 08.05.2011 23:33
ну насколько я понимаю, то и просто шарики называются тоже подшипником, а я имел ввиду такое http://www.lowestgear.com/e/100124e_103.jpg
но вопрос про вылетающую гайку как-то больше волнует.
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 01:05
можешь подшипники в кольце поставить, но это не очень хорошо
была такая херня, только я сорвал резьбу на вилке, пришлось менять вилку
проверь резьбу на вилке, и закручивай 2мя ключами рулевую
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 01:11
romp, а в чем недостаток колец? просто смотрю на камповских рулевых такие стоят, да и не дело собирать их по балкону каждый раз :)
ну тогда завтра еще раз разкручу и гляну на резьбу на вилке.
кто в курсе сколько может вилка стоить от спецзаказа? (чтоб планировать как-то расходы)
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 01:13
Сепараторный подшипник это называется. Как это "кольцо" называется, догадаешься. Поставить можно, только говорят, без сепаратора лучше рулится, но как мне кажется, надо быть очень адвансед, чтобы заметить разницу.
(у меня кампа, с сепараторными подшипниками, не жалуюсь)
Так нормальная резьба или вроде нормальная? На штоке, на гайках?
Больше никакой причины проблемы быть не может.
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 01:16
Димдимыч
спасиб, буду значит внимательней искать причину.
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 08:50
две верхние серийные гайки могу подогнать.. недавно на барахолке за 2гр купил.. но
резьбы бывает две : ХВЗ и неХВЗ
вот ХВЗ гайки на вилке с неХВЗ резьбой так и ведут себя - болтаются чуток
наоборот, современные гайки на ХВЗ вилки не лезут совсем.
У тебя на спецзаказе может быть новая резьба, тогда не гробь ее, а купи эту рулевую.
ПС. у Миши есть рулевые и вилки с обоими резьбами.. можно как-то договорится проверить.. Достаточно новое верхнее кольцо накрутить на твой шток - если пойдет, то ХВЗ рулевые не годятся.
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 09:22
Zamuka
резьба у меня ХВЗ, я уже спрашивал у создателя велосипеда).
я не знаю Мишу, но скорей всего ввел в заблуждение незаполненным профилем (обновил).
в общем опять разобрал рулевую, следов повреждений нет, но немного покоцанна резьба возле разреза. шайбу немного подогнул, а то она постоянно норовила прокрутиться. резельтатов пока никаких нет, также выпригивает.обещал специалист посмотреть, сейчас поеду)
СообщениеДобавлено: 09.05.2011 11:39
всем спасибо! проблему помогли решить, дело было в верхней гайке, котороая ни фига не держала.
[ Time : 0.091s | 23 Queries | GZIP : On ]
