| Discovery велосипед |
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 14:11
На суммарную длину вилки это не влияет
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 09:02
Изображения: 86
Jgl Hunter писал(а):
Максимум 130мм...но вот интересно что некоторые вилки делают ноги с запасом, а некоторые делают ход до упора в нижнюю корону и поэтому чисто теоретически можно и больше ставить....
Можно, главное, чтоб рама выдержала :D
Определите высоту рулевой трубы, при котором каретка будет не ниже линии, проходящей через оси вращения колёс и подбирайте вилку по этой величине. Допуск +20мм
В который раз скажу, что что обычно стритеры и дёртеры используют вилки до 130 мм хода.
Этого хватает с головой, если правильно подобрать жёсткость пружин.
Чем длиннее вилка, тем труднее дёргать банники и выполнять некоторые трюки.
160 мм -- круто, но, ИМХО, это уже DH/FR.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 13:56
для стрита-дерта обычно вилки 80мм,максимум 100. :twisted:
у нас 130 это потому что дура доступная и крепкая :D
bike 4 ride
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 14:01
а я наоборот с шивером(190мм) выше баник дергаю,чем с манитухой(160мм),хотя шивер и длиннее и тяжелее :smile:
bike 4 ride
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 14:12
Изображения: 86
Ну, дело привычки :wink:
Я после катания с двухкоронкой в 3.3 кг, запрыгивал на бордюр на кантрийном веле с вилкой 1.7кг -- вел буквально выскочил из-под меня.
Можно поставить вилку и 160мм хода, если не испортится геометрия.
Смотря что вложить в понятие "стрит", которое для многих, как я понял, стало настолько растяжимым, что захватило категории урбан-фрирайд и стритец.
Я не против длинноходных вилок и массивных, надёжных компонентов. Мне всё нравится :biker:
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 17:42
точно подметил :wink:
bike 4 ride
СообщениеСообщение было удалено | 06.05.2011 21:11.
Причина: Передумал брать вилку
СообщениеДобавлено: 07.05.2011 11:01
А тяжело начинать катать на жесткой вилке???
DRAG CLIMBER
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 09:25
Изображения: 86
Это на любителя...
Падения на жёсткой вилке жёсткие :roll:
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 16:33
Вот подумываю взять жесткую под 20 ось Fireeye, финансы не позволяют купить Марзочи, а кататься хочетЦо :cool:
DRAG CLIMBER
СообщениеДобавлено: 11.05.2011 16:48
Изображения: 86
Жесткая вилка, как по-мне, подойдёт не для всего. А рано или поздно захочется понестись с бугра где-нибудь в лесопарке...
Мой товарищ Дрю. взял Сантур Дуру 130мм под эксцентрик за ~1200.
Спроси его как ощущения :wink:
Была Сантур Дуро 100мм под ось 1500гр. В велостиле.
Думаю, при ограниченном бюджете, дура нормально прокатит для начала. По крайней мере, она будет получше чем Лаунч.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 11:24
раздумывал и на счёт Дуры...в велостиле надо будить глянуть!))) спасибо за наводочку!)
DRAG CLIMBER
[ Time : 0.100s | 25 Queries | GZIP : On ]
