| Author велосипед |
 Заголовок сообщения: И всё таки я его нашел!
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 20:35
Вот она мечта детства 400рупий из Запарожья приехал покритикуйте пожалуйста :)
Есть пару вопросов на каком растоянии должен стоять от оси магнитик спидометра и где можно прочитать все его функции?Изображение
 Заголовок сообщения: Re: И всё таки я его нашел!
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 20:36
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 20:38
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 20:50
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 23:12
Магнитик можно ставить на любом расстоянии т.к. он считает только обороты колеса, а по нм уже вычисляет скорость пробег и т.д. Но расстояние между датчиком и магнитом не должно превышать 2-3 мм.
TREK WAHOO 2012 29ER custom
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 23:50
2-3 мм это опасно... Я тут прочитал что при первом включении там надо указать диаметр колеса у меня какой то Shark там помойму есть цыфра 240.0 у меня 26 колеса надо вытянуть батарею потом поставить назад и наклацать 260.0?
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 09:15
specter, да ну? Может быть на разных компьтерах свои расстояния, но на моей Сигме наименьший зазор между датчиком и магнитом - 6мм.
Antonio1987, неплохо было бы указать название своего девайса, может народ, являющийся обладателем такого чуда, откликнеться и поможет подробными инструкциями.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 13:47
Я же написал Shark (Акула) там выше на фото видно его даже :))
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 16:07
Изображения: 86
Мой первый велокомпьютер был такой же :roll:
С учётом того, что колесо может слегка пружинить в поперечной жёсткости 2мм от магнита до датчика будет в самый раз :wink:
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 16:30
Это скорее всего длина окружности колеса. Для МТБ это порядка 200-210 см (зависит от резины).
Можно точно померять: прокати вел на один оборот колеса и померяй пройденное расстояние.
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 01:05
Спасибо Алексей!!! :biker:
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 01:07
разгонял с горы 48.1км\ч пока что у кого какие рекорды на МТВ ?
СообщениеДобавлено: 06.05.2011 01:21
можно здесь глянуть
viewtopic.php?f=25&t=8696
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 01:05
50.1км\ч. с горы грунтовка страшно...
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 02:05
60.4
[ Time : 0.079s | 27 Queries | GZIP : On ]
