| https://veliki.com.ua/address.php?city=Запорожье |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 13:34
Truvativ
Я фото выкладывал выше - это его фото.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 13:47
Саня, Вы, небось, кочергу в узел завязываете ;-)
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
Последний раз редактировалось Григорий 22.05.2007 21:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 13:53
Да ладно! Я без дури - просто терпения хватает.
А из старых чашек, пожалуй получится подобие метчика. У нас в Полтаве они врядли есть. Я тут обода обыскался на 28" - хоть к вам в Харьков приезжай.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 14:11
Наверное можно сделать подобие метчика из старой чашки - пропилить стружкоотводы, заточить, закалить... может и пройдет такой фокус :-), хотя-бы для зачистки резьбы...
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 14:19
Сомневаюсь, что буду такое делать - пока всё получалось по принципу шаг вперёд - два назад.
Настоящий инструмент, правда, ещё даёт и соосность резьб на правой и левой сторонах каретки, но и рамы, ведь, ХВЗ, а не Colnago и т.п.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 21:22
У кого то получалось поставить в перья Стартухи кассету (или трещётку) на 7 звезд??Я к тому что сильно ли пришлось разгинать треуголник?
Когда нет определённой цели - стреляешь без промаха
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 23:13
У меня стояло 7 звезд. Разгибать конечно приходится. И еще смотри чтоб цепь на нижней звезде не цеплялась за перо. Если цепляет - подкладывай шайбы между дропаутои и болтами втулки.
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 22:43
Изображения: 64
Есть информация об установке на Старт кассетной втулки аж о 8ми звёздах :shock:
У меня еле влезло 6 звёзд.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 10:05
В случае кассеты - и 9 встанет, ширина там такая же, как у восьмерки. Но перья надо минимум на 5 мм (для шоссейной втулки, для горной - больше) разводить.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 12:51
Размер между внутренними частями перьев (дропаутами), на которые опирается ось втулки - 130мм для шоссейных, для МТБ - 135мм и больше. У буржуев этот параметр обозначается, как OLD или O.L.D.
Я перья специально не разводил. При установке колеса немного усилий прикладываешь к перьям и всё влазит. А для передней вилки OLD - 100мм под шоссейную.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 18:32
5 мм? мы перья на несколько см раздвигали на Старте
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 22:26
Изображения: 64
Кассетная втулка+кассета уже трещёточной втулки с навинченной трещёткой? Если я всё правильно понял меня это радует.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 22:27
Изображения: 64
:shock: Домкратом?
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 22:34
Shaltai писал(а):
:shock: Домкратом?
ручками, ручками. это ж не люминь а сталь.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 14:29
Шоссейная втулка под кассету - 130 мм. Наиболее ходовые "горные" втулки, что под кассету, что под трещетку - 135 мм.
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
