| https://veliki.com.ua/ Купить велосипед ивано-франковск |
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 10:47
Решился наконец-то приобрести нормальную снарягу. Вопрос встал в выборе палатки и рюкзака
К сожалению в Харьковских магазинах пощупать не удалось - нет в наличии поэтому выслушаю все советы. Особенно владельцев данных сабжей (если есть фотки вообще здорово)
Примечание: оба человека невысокого роста 165см
Рассматриваю
Палатки:
1. Hannah RIDER
http://northwall.com.ua/index.php?productID=2015 (весьма легкая и компактная в сложенном виде неплохая цена. Вопрос высоты не будет-ли она низкой 105 в самой высокой точке и сразу большой склон)
2. Pinguin Summit 2
http://northwall.com.ua/index.php?productID=851 (ка для меня идеальная достаточно просторная конструкция. Но дороговата (хотя и доступна) и несколько тяжелее Hannah, в сложенном виде немного больше)
3. Trimm Xtrimm D
http://www.gorgany.com/product_info.php ... ts_id/2686 (легкая, компактная, в сравнении с Pinguin Summit 2 стоит дешевле. Но слишком маленький тамбур (вобщем-то он отсутствует :smile: ))
Рюкзак:
Перемерял и посмотрел много от Terra до Deuter (по цене и удобства) но в инете нашел такой вот сабжик:
1. Trimm Sherpa 65
http://www.gorgany.com/product_info.php ... ts_id/3982 (в каталоге Trimm написано подвеска регулируется дождевик есть ну все прочее присуще... Ничего не нашел о конструкции рамы. В харькове такого не нашел потому примерять не удалось. Очень радует вес и цена. Если кто-то пользует или щупал поделитесь впечетлениями)
Да точно о самом главном и забыл )
Бюджет 3000+ грн.
Применение: типа пришли разбили лагерь от 2-3дней до пары недель. (чаще по области). С пешими гр. не ходил но возможности не исключаю... (как-то так). Походы зимой не планирую (выехать на день можно и без палатки, ночевать, нет увольте...)
Последний раз редактировалось NomaD_-UA- 16.05.2011 12:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 11:06
1. Где планируете использовать?
2. Бюджет.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 13:17
Палатка 2-местная. Обратите внимание на MSR Reflex Carbon-2. Легче при том же комфорте нету. Пользуюсь с удовольствием. На крайний случай Хуба-Хуба.
Рюкзак зависит от области применения и предположительного объема, веса носимого, от сезона. Например, для зимы не имеет столь большого значения наличие натяжной сетки-подвеса на спине, а летом без него - мокрая спина и потенциальный пиелонефрит. Пользуюсь рюкзаком на 42л Salewa Summit 42 - вес всего ок. 1300гр., боковые карманы, стяжки, нижний доступ, затягиваемая нижняя перегородка, карман под 3-л гидросистему, карманы в клапане, чехол от дождя, подвес на натяжной сетке, подстраеваемый подвес, удобный поясничный ремень. На вело не совсем удобен при полной набивке. При спусках - мешает шлему. При велоиспользовании клапан не набиваю.
Нравится Вауде непромокаемая модель - 25л. при весе 700гр. и натяжной сетке-подвесе - название сейчас не вспомню.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 13:25
по рюкзакам надо пробовать с ними ходить, я по крыму ходил с рюкзаком без каркаса и всяких регулировок, кг 30-35 и мне было удобно, ничего не давило и не терло, потом купил терровский вертекс и за пару часов отдавливает плечи.
а палатка у меня Red Fox 2х местная, с 2 тамбурами, устойчивая к етру, очень нравится, только модель не знаю..
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
[ Time : 0.094s | 16 Queries | GZIP : On ]
