| https://veliki.com.ua/dir_light.htm |
 Заголовок сообщения: смазка
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 19:42
Добрый вечер!
Купил новые втулки Shimano Altus, так вот, думаю, может смазать их перед покатушками, а то, кто знает сколько туда напхали эти производители.
Посоветуйте пожалуйста, какую лучше смазку использовать для втулок, каретки и цепи!
 Заголовок сообщения: Re: смазка
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 20:31
Andreiy81 писал(а):
... смазать их перед покатушками, ...
Как правило втулки нормально смазаны, но пережаты. Поэтому правильнее будет отрегулировать. Нууу, заодно и количество смазки определить.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 22:04
Что значит отрегулировать?
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 23:38
Выставить правильный зазор (люфт) подшипников.
В связи с невозможностью прецизионно изготовить недорогую вещь, считается нормой наличие микролюфта в установленном на велосипед колесе. Регулируется люфт откручиванием и закручиванием конуса и контргайки. Как правило крутят конуса с недрайвовой стороны, но для переднего колеса это условности.
А вообще, для подобных вопросов существует гугл.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 18:29
Что такое "недрайвовая" сторона - левая по ходу движения?
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 19:16
:cool: а заднюю с другой и не настроишь...
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 20:05
Да.
Драйвовая сторона - сторона с цепью, и конус на задней втулке скрыт храповым механизмом.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 20:06
Встречал я на этом форуме сообщения... :)
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 21:14
спасибо за участие в теме, только хотелось-бы услышать советы непосредственно по теме!!!!!!
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 21:20
Ок. Для пошипников втулки и каретки я использую молибден сожержащую смазку "для подшипников в нагруженных узлах" от Мобил-1.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 22:04
Я использую смазку широкого назначения для маленьких и средней величины подшипников качения, для других поверхностей трения от SKF. :D
В общем по совету веломеханика такого типа смазку не надо покупать в веломагазине - соотношение объем/цена будет ниже в разы. Либо автомагазин, либо, как я - магазин, занимающийся торговлей подшипниками, в данном случае SKF.
Для цепи покупаю специальную в веломагазе, ибо специфика: смазка наличествовать должна, но не должна налипать пыль и грязь.
з.ы.: а конусы отрегулируй. :lol:
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 00:44
"з.ы.: а конусы отрегулируйз.ы.: а конусы отрегулируй"-шутник. Я смотрю на своё колесо и незнаю с какого боку к нему подойти не говоря уже об регулировке конусов, где можно взять эту инфу или подскажи подробней как это делается(руки у меня из предплечья растут ) !
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 01:16
Что есть конус в подшипнике втулки? Это деталь условно конусовидной формы, накрученная на ось, имеющая поверность, по которой катятся шарики. Аналогично внутреннему кольцу качения в промподшипнике (самый распространенный тип). Роль внешнего кольца играет чашка, она впрессована во втулку. Пара "конус-чашка" есть с обеих сторон втулки (ну и шарики, разумеется).
При стягивании обоих конусов (сближая их друг с другом по резьбе), шарики с обеих сторон втулки становятся "зажатыми" между собссно своими конусами и чашками. При ослаблении - шарики получают свободу для качения, но появляется люфт оси. Люфт чреват повышенным износом шариков и поверхностей качения. При регулировке конусов основная задача состоит в том, чтобы добиться максимально легкого качения шариков (т.е. вращения втулки) при отсутсвии люфта оси. Иными словами на грани люфта. Положение конусов фиксируется контргайками: они находятся на оси сразу под ушами вилки/дропаутами. Вот и все. Картинки гугли сам.
З.Ы.: есть подозрение, что осмыслить голый текст сможет только тот, кто знаком с процессом. :lol:
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 05:26
http://ddvt.narod.ru/velo_video/bicycle ... tml#remnar
Гугл рулит.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 00:03
Snick писал(а):
http://ddvt.narod.ru/velo_video/bicycle_repair.html#remnar
Не впечатлило:
"Кареточные трубы бывают либо 67 мм шириной, либо 73."
Вообще-то 68 мм.
Какой-то тупеж про педали, даже не заикнулся о контактах, хотя речь шла о походах
"В подшипниках все детали из железа". Стыдно механику не знать, что железо встречается только в таблице Дмитрия Иваныча.
При раскручивании конусов втулки:
-везде правая резьба?
-да... наверное... Нет. У оси ТУТ левая, ТУТ правая.
Это вообще ахтунг...
Дальше не смотрел. :bad:
[ Time : 0.073s | 27 Queries | GZIP : On ]
