| рюкзаки украина |
 Заголовок сообщения: Правильная "посадка"
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 17:37
Опосля приобретения байка сразу возникло несколько "технических" вопросов :)
Какая посадка считается правильной и как можно регулировать сиденье (кроме высоты) и руль. Как по высоте сиденья, т.е. как должна быть нога при опущенной вниз педали, полностью разогнута и т.п.?
Как регулировать работу переключателя скоростей и тормозов (V-brake)? К примеру, у меня при переключении на самую большую ведомую звездочку цепь начинает "шуметь", что, мне кажется, не есть правильно.
Я думаю что для многих новичков будут полезны такие сведения, заранее спасибо всем ответившим!
Серый Kellys Magick Master
Лучше гор могут быть только норы!
 Заголовок сообщения: Re: Правильная "посадка"
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 17:41
http://velokiev.com/forum/viewtopic.php?t=11088
http://google.com
СообщениеДобавлено: 11.05.2006 17:56
За первый линк - спасибо, за второй нет :) Что такое гугл я прекрасно знаю... Зачем тогда вобще на форум что-то писать? Прилепить одну тему с одним закрытым постом "Go to google.com!" и все.
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 09:14
Изображения: 43
По поводу правильной посадки есть статья здесь http://tourist.kharkov.ua/stats.htm
СообщениеДобавлено: 12.05.2006 10:34
...мне год назад указали на неправильность продольной регулировки седла...
при правильной регулировке высоты седла (пятка над осью педали при прямой ноге в положении шатуна на 6 часов) нужно проверить положение колена строго (нужно ориентироваться по виртуальной оси сгиба коленного сустава) над осью педали в положении шатунов на 3часа...
если честно, то сразу как то не очень было удобно... щас привык...
а регулировку перебросов и тормозов... "чайнику" лучше отдать спецу и посмотреть...
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 16:45
Благодарю, По одним только картинкам ясно, в каком глубоком изучении нуждается. Скачаю, распечатаю, с ней буду вставать и засыпать.
старость меня дома не застанет
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 19:26
С тех пор как в наш дом провели кабельное телевидение и появился доступ к каналу "Евроспорт" стали внимательно смотреть велогонки: велогонщики ставят сёдла, так чтобы нога в колене была согнута под углом 170-180 градусов, когда педаль находится в крайнем нижнем положении. Нога практически прямая но не полностью.
СообщениеДобавлено: 21.05.2007 22:40
да, проще не на градусы смотреть, а попробовать _пяткой_ стать на педаль - нога должна быть прямая, но при этом не должно смещаться туловище относительно седла чтобы достать до педали.... а дальше надо регулировать по горизонтали....
Mobile: 8-050-403-85-83
SCOTT Spark 30 custom
Specialized Epic Elite FSR custom
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 09:40
В некоторых книгах по велосипедам рекомендации: седло устанавливать на такой высоте, чтобы сидя на велосипеде подошвами обуви можно было опрется на землю.
СообщениеДобавлено: 22.05.2007 09:57
Интересно, что это за книги...
Если выполнить условие
, которое обеспечивает эффективное педалирование, то ноги не будут доставать до земли ... в моём случае 13-14 см.
Иными словами, если следовать рекомендациям "некоторых книг", придётся ехать с высоко поднятыми коленками. :)
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 10:51
Сидеть на байке надо гордо
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 10:57
На байке нужно не сидеть, а ездить! :D
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 11:42
это тебе не банни хоп 8)
:D :lol:
поколение ви
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 20:33
Изображения: 64
Зачем же привыкать если и так было удобно? А этод метод регулировки продольного положения отнюдь не аксиома. На сайте Шелдона Брауна есть даже статейка в которой про это подробно рассказано, правда на аглицком :(
СообщениеДобавлено: 26.05.2007 18:22
Тема на питерском форуме про настройку седла в горизонтальной плоскости, довольно неплохо все расписано:
http://veloroad.spb.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : On ]
