| дорогі велосипеди ціна |
 Заголовок сообщения: ХВЗ Старт-Шоссе, как снять вилку?
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 15:05
Снял длинный болт, который закручен в рулевой стакан, толку никакого, там видимо тоже все прикипело.
http://linkme.ufanet.ru/images/a7df3fb2 ... ee9aab.jpg
http://linkme.ufanet.ru/images/2533eaad ... 4d4c23.jpg
http://linkme.ufanet.ru/images/734a870b ... 5cb3cc.jpg
http://linkme.ufanet.ru/images/7d150e94 ... 1a9db8.jpg
Какая последовательность действий при снятии вилки?
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 15:11
Зря ты его снял. Верни на место. Вкрути на несколько витков и стукни по нему сверху.
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 15:21
Закрути болт на место, выверни на 5-6мм, несильными ударами молотка по шляпке болта выбей прикипевшую конусную гайку из штока выноса, выкрути болт, вытащи вынос, вытряхни гайку, вытащи вилку, собери шарики.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 21:52
Спасибо вам, все получилось :smile:
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 00:00
Fly писал(а):
...собери шарики.
:ROFL:
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 23:11
огромное спасибо !
сейчас velosuper разбираю ,красить буду,а вы очень помогли.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 23:41
Fly
Там сепаратор какбэ
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 00:42
Кагбэ не так.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 04:06
Димдимыч
В смысле?
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 08:35
Кстати, была аналогичная проблема. Начал люфтить вынос в резьбовой рулевой. Выкрутил болк, отдал конус (в моей вилке был не косой клин а распорный конус) А вынос так и не смог вытащить. В финале, вдвоем с соседом пытались вытащить (суммарная приложенная сила весьма велика), ничего не получилось. Конус болтается (видно снизу вилки, при снятом колесе), вынос люфтит, а вынуть не могу. В итоге плюнул, забил конус снизу поглубже, закрутил болт - люфт ушел. Так и езжу. Решил, пока работает, пусть работает. Когда рулевая совсем умрет (думаю когда-нибудь это случится) тогда и буду заморачиваться разбором.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 16:02
Топ Топ
Надо было попробовать масла щелочного туда залить, типа WD40
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 17:22
LordOfSun
В смысле насыпные подшипники.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 08:55
LordOfSun писал(а):
Топ Топ
Я может и не гений мехаинки, однако азы технического образования всеже получил. Клин болтается, вынос шевелится немного в стороны и совсем немного вокруг вертикальной оси. То есть, налицо отсутствие "прикипания" при котором очень помогает WD. Просто что-то внутри деформировалось и "закусило". Понять, что именно, и куда и в каком количестве можно и нужно прикладвать силу, не хватает практики :sad:
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 15:37
А если конусная гайка внутри болтается а вынос сидит намертво ??
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 16:33
Значит вынос "прикипел", снять переднее колесо, перевернуть вел и через нижнее отверстие в вилке щедро полить вд-шкой, оставить на ночь, утром попытаться вытащить вынос. Покрутить из стороны в сторону, когда и если пойдет, расшатать и читая мантру "вылазь .цук-ка" тащить со всей мочи, можно помогать молоточком, через проставку. Девушка :good: решила похожую проблему http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=36573&p=473731#p473731, а вам слабо?
[ Time : 0.181s | 27 Queries | GZIP : On ]
