| pride велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 15:49
благодаря velobig.ru удалось привести "показания" калькуляторов к единому виду - спицы нужны 284-285 мм
в 3-х магазинах удалось выяснить, что спиц такого размера у них нет вообще или нет в достаточно количестве.
мне прямая дорога на барабашовские велоряды?
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 17:59
efreet
А в велостиле?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 19:27
LordOfSun писал(а):
efreet
А в велостиле?
в велостиле остатки. до 10 штук
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 15:31
efreet писал(а):
благодаря velobig.ru удалось привести "показания" калькуляторов к единому виду - спицы нужны 284-285 мм в 3-х магазинах удалось выяснить, что спиц такого размера у них нет вообще или нет в достаточно количестве. мне прямая дорога на барабашовские велоряды?
Посчитай спицовку в четыре креста.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 17:23
считал. 300мм получается.
нашел в веломании DT Champion 2.0 284 в нужном количестве (по расчетам выходило 284.2-284.6 мм)
если пролечу с ними или не подойдут - буду прорабатывать этот вариант.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 21:49
300 (или 305?) это разве не стартоновская спица? Кто помнит навскидку?
ИМХО камрада пытаются "стричь". :evil: Нилюблю такой подход к клиенту.
Много интересного про мотоцикл Ява (JAWA)
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 22:12
три креста - 284-285 - нашел в веломании
четыре креста - 300 - не искал
так что вроде пока никто не стрижет :)
собсно 284-е приобрел.
завтра несу втулку, спицы и обод мастеру.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 22:20
сегодня получил колесо в сборе
за что отдельная благодарность мастеру из Велосалона
на барабане приобрел пару камер 28-х
завтра буду собирать крокодильный недошоссер в кучу
нужно еще найти флиперы
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 23:55
Скотч наше все
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 04:39
А резина со старой камеры не катит?
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 10:38
Не. Флипер должен сидеть достаточно плотно. Из камеры может и можно, но скотч однозначно удобнее
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 19:20
Buba
Зато резину можно склеить в кольцо и снимать для подтяжки спиц
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 23:50
Buba
LordOfSun
пока обошелся изолентингом
2 слоя. посмотрим как будет ходить.
камеры взял на барабашовских велорядах. чешские какие-то. рубена или как-то так.
на данный момент вышел вот такой "крок"
Комментарий к файлу: крок
IMAG0034.jpg [ 199.63 КБ | Просмотров: 1464 ]
Комментарий к файлу: рубашки
IMAG0036.jpg [ 222.75 КБ | Просмотров: 1464 ]
Комментарий к файлу: чеинлайн
chainline.jpg [ 182.65 КБ | Просмотров: 1464 ]
есть ощущение, что нужно что-то сделать передними звездам, чтобы цепь шла ровно (заменить позже?)
и есть еще ощущение, что рубашка манетки длинновата.
пока оставлю так. буду подгонять когда буду иметь представление о том, какой именно длинны она должна быть.
кроме того нужно будет отрегулировать положение "лап" тормозов. какое-то оно неправильное.
целый день собирал, регулировал, настраивал. после 21 прокатился во дворе :Vel9:
ощущение непередаваемые.
велосипед оказался достаточно легким и отзывчивым.
хотя возможно стоит поменять звезду с 16 на 19 или 21.
этой второй конь в семье (на нем в субботу намотал по городу 27 км)
Комментарий к файлу: люминявый конь супруги
IMAG0037.jpg [ 184.14 КБ | Просмотров: 1464 ]
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 00:23
Рубашка длинновата, но не фатально. Может имеет смысл обвести ее слева от рулевой трубы, а не справа. Тормоза видно плохо, но вроде все в порядке. Со звездами что-то делать надо, особенно если будет спадать цепь. А может и не будет. Самый правильный способ - замена каретки на более длинную.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 11:08
принято.
Это уже в следующий заход.
пока регулировка, возможно установка флягодержателя (и как его крепить? Отверстий под винты нет) и подрамной сумки.
[ Time : 0.080s | 29 Queries | GZIP : On ]
