| купить велосипед кременчуг |
 Заголовок сообщения: Выровнять задние перья
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:01
В общем такая вот ситуация, заднее колесо находится не по центру рамы (см фото), при это в нижней части все нормально и по центру. Стоит ли ровнять и возможно ли это? И как?
Kiev Fixed Criteriumhttp://criterium.fixedgear.in.ua/
Kiev Fixed Gear (Facebook group) — http://kievfixedgear.com/
 Заголовок сообщения: Re: Выровнять задние перья
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:08
Изображения: 86
Была у меня такая же проблема на раме современного "туриста" под 26" 2002 года выпуска.
Пришлось круглым напильником вытачивать проушину в левом пере.
Проушина получилась знатная, прежде чем колесо выровнялось в вертикальной плоскости.
После процедуры пришлось подкладывать солидную шайбу с левой стороны перьев.
Правда, после такой операции будет проблематично установить синг или фиксированную передачу.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
Последний раз редактировалось Космонавт 19.05.2011 13:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:10
мне кажется проблема не в перьях
uuacourier.com
Извиняюсь, под "проушиной" понимается вырез в дропауте?
romp
а в чем тогда?
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:11
Изображения: 86
osynovskyy
Да.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:12
Космонавт писал(а):
osynovskyy
Да.
как-то б не хотелось пилять раму, она и так старенькая)
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:23
попробуйте поставить колесо наоборот (чтоб звезда была с другой стороны).
если расстояния между перьями и колесом противоположно изменятся- зонт колеса не правильный. если нет- чтото с рамой.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:25
Спасибо за совет — попробую. Единтсвенное, что повторюсь что в нижней части все по центру.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:30
дропы горизонтальные? если да, то в горизонтальной плоскости колесо стоит нормально за счет регулировки в дропах, а в вертикальной плоскости не регулируется.
SSCX Chromoly
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:32
Да, дропы горизонтальные. Понял. Вечерком проверю вашим способом, надеюсь проблема с колесом :)
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:54
надо сначала разобраться в чем проблема, прежде чем спрашивать как ровнять перья
да и по одной фотографии с там обширным описанием можно насоветовать что угодно вплоть до замера дропаутов, ведь возможно проблема в них что колесо так перекосило
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 13:57
ну я собственно и пишу сюда, чтоб узнать, что делать. вот получил совет, буду проверять сначала колесо.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 15:03
ось тонкую поставь и регулируй
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 15:21
каким образом? :shock:
SSCX Chromoly
[ Time : 0.357s | 27 Queries | GZIP : On ]
