| термобелье цена |
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 18:36
Перебирал педальку.
Улетел шарик подшипника.
Steel ball 3/32"
Где взять новый????
А так же износился сальник. Есть ли возможность найти новый?
 Заголовок сообщения: Re: Педали Shimano PD-M540
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 11:23
Изображения: 11
:smile:
Буквально вчера перебрал свои M540. Хорошо хватило ума погуглить предварительно.
Ничего там разбирать полностью не надо. Выкручиваешь ось в сборе, все протер от старой смазки, набил новую,
вкрутил, старая смазка повылазила, вытер, можно повторить, пока не полезет свежая.
На все от силы полчаса. Можно даже не выкручивать из шатунов.
Сальник срезается при разборке, можно заменить парой витков изоленты или двумя слоями термоусадки.
Шарик думаю найти можно, в крайнем случае заменить все шары на близкие по размеру.
Собственно ссылка на инструкцию - вот.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 14:53
Кстати а кто знает в чем может быть причина скрипа в педальке? от ездил всего 300км :eek:
SPD connection people
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 14:59
Если педали щелкают, то это их фирменная фишка, понять которую не может никто.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 18:08
HROPOL
как вариант плохо вкручена в шатун...
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 19:19
тоже был скрип раскрутил педаль и собрал потом подтянул шип покрепче и все прошло!
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 20:16
Раскрутили мне сегодня правую педаль, подтянули конус, проехал до дому около километра скрипа не было, дальше жизнь покажет.
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 00:45
И всё-таки.
Кто знает, где такой шарик можно приобрести?
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 01:03
попробую посодействовать.....
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 01:13
supervisor писал(а):
И всё-таки.
магазин подшипник на красношкольной набережной (между греблей и марьинской). Справа от училища какого-то.
Там есть любые шарики.
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 10:31
http://maps.yandex.ru/-/CBQKEQnF
Туточка?
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 10:32
Да, тот который отмечен двойкой.
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 11:06
:good:
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 17:32
Оказалось, что даже можно вот так:
http://www.velostyle.com.ua/92300.html
Ломает, только, 40 грн платить за не нужное количество.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 18:00
лучше вариант за 1 грн много штук в подшипниковом магазине
[ Time : 0.111s | 26 Queries | GZIP : On ]
