| купити термос для чаю на 2 літри |
 Заголовок сообщения: Нужен совет по втулке
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 18:56
Посоветуйте, можно ли снять эти проставки, потому что не влазит в дропауты
[url][URL=http://piccy.info/]Изображение[/url][/url]
http://www.pedalroom.com/members/tarasbielichko
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по втулке
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 18:58
я не знаю можно или не можно, но я такие разламывал и оставлял по одному с каждой стороны.
Kiev Fixed Criteriumhttp://criterium.fixedgear.in.ua/
Kiev Fixed Gear (Facebook group) — http://kievfixedgear.com/
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 19:16
Так а какую тогда лучше снять? ту, что ближе подшипнику или ту, что ближе к гайке?
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 21:09
я снимать ту что ближе к подшупнику
тебе тоже бы советовал
но со времем она может треснуть
если очень часто снимать\ставить колесо и силно его затягивать
LutskFG в ВК
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 21:41
какие нахер проставки
что за рама что не влазит? перья раздвинь если сила есть
uuacourier.com
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 21:42
да не снимай,у меня в натяг стоит,зато чейнлейн ровный
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 21:58
та как оно может влиять на чейлайн, если их с обеих сторон по одной снимают?
я могу одно сказать, что чуть раздвинуть перья и сделать расстояние от втулки до дропа больше полезно, что если цепь слетит, то ней будет место там спокойно лечь. Опять же не берусь утверждать, так как цепь обычно слетает с системы, но у меня два раза слетала и колесо спокойно крутилось, но может лучше чтоб его и заклинило) Тут уж все от случая зависит.
Также вариант использовать спейсеры (шайбы определенной высоты), их можно у токаря заказать или купить готовые.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 22:03
какая цепь?! втулка ж вроде передняя :shock:
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 22:05
Садись, двойка :smile:
посмотри внимательно на наличие резьбы.
и еще на название форума :wink:
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 22:08
не надо ничего снимать.
Вот тут расписано популярно как разогнуть перья.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 22:09
то есть если я раздвину перья на 1-1.5см то ничего не будет
просто до этого пробовал ставить на СШ так там полегче раздвигалось (сейчас рама рекорд)
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 22:15
Я из чистого любопыства, потому что у самого там нагорожено. И при "базовой" комплектации у меня тоже трудновато влазило колесо, сейчас вот как в аптеке.
Зачем гнуть раму, если можно уменьшить расстояние немного? И зачем там две шайбы? Могу предположить, чтоб сделать зазор между подшипником и гайко этой, но тогда вероятноть раздаваить их при закручивании колесо очень велика.
Последний раз редактировалось osynovskyy 19.05.2011 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 22:17
рекорд от сш ничем не отличается по железу - гни как нарисовано и не порти втулку! Городить ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 22:21
ок, всем спасибо за советы
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 23:59
на рекордах OLD 110 был?
ХВЗ Тандем
Самовар
[ Time : 0.259s | 27 Queries | GZIP : On ]
