| велосипед Discovery |
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 18:45
Marzocchi Z1 Drop Off 2 - 2004 года. Сначала скрипела, теперь скрип пропал, стал ходить шток в короне))) Вилка классная, но что то можно сделать? Может распорку поставить, чтобы шток не ходил, или вбить клин железа? Благо дыра есть под короной. Или новую корону со штоком ставить ( что не дешево)??? Заранее благодарен за ответы))
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 08:56
Изображения: 19
Имхо я бы заменил, а то стремно на таком ездить.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 09:27
под замену.
при желании и возможности ремонтировать - заварить узел
как - ХЗ
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 15:43
Советую найти автомастерскую с аргонной сваркой, показать сварщику и заварить шток снизу, кстати если шток алюминиевый, если железный это не сработает.
Если железный шток, тогда можно попробовать завтулить, т.е. выбить шток, выточить переходную втулочку напресовать на старый шток и запресовать в тело короны, но для этой операции лучше обратиться к специалистам, где есть станки металлообработки, например мастерская ДОСААФ наПолтавском Шляхе, возле бывшего кинатеатра "СПОРТ", теперь это церковь вроде, если лицом к ней, то справ сразу эта мастерская.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 20:23
almar007, идея со втулкой стара как мир, да только, в данном случае, не до конца продумана: чтобы создать тело втулки, необходимо иметь зазор. Шток утоньшать нежелательно, он и так не толстый, остается делать больше отверстие в короне.
Сомневаюсь я, что в мастерской ДОСААФ, есть необходимое для таких работ оборудование.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 22:50
Да, кстати я живу в Волгограде, так что к вам на вряд ли поеду вилку чинить)), но все равно спасибо за ответы!
На одном форуме подсказали что можно сделать. Купить новый шток с короной от Марзочи DJ за 2800 рублей на официальном сайте. Только я что то не вкурю, как его менять? Парень говорит, что надо распилить корону вдоль ног, снять ее и поставить новую, говорит что она на болтах крепится??? Как это, может кто знает? И стоит ли заморачиваться?
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 09:40
антон123, так может лучше на официальном сайте и спросить, как менять корону?
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 10:29
На официальном сайте не дуплят. Я у них когда-то спрашивал, какая резьба на брейкбоссах. Ответили неправильно). Корону на болтах видно сразу, это бросается в глаза
[ Time : 0.105s | 21 Queries | GZIP : On ]
