| formulf zephyr 3.0 |
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 20:55
Всем доброе время суток, уважаемые.
Суть проблемы в следующем: достался несколько ушатанный детворой старый вел Kalkhoff - турист на 28-х колёсах, с алюминиевой рамой без петуха - задняя перекидка крепится непосредственно на кронштейн рамы. Сама перекидка - Shimano Deore LX. Была...
Теперь собственно о проблеме: резьбы крепления перекидки к раме практически не сохранилось, отверстие разбито, перекидка в него просто вставляется, а сама перекидка до меня была переделана таким образом, что крепилась к раме болтом М6 через сквозное отверстие (штатно там снаружи виден торкс с внутренним шестигранником на 5, но как это крепится штатно - не на чем было подсмотреть :( ). При езде эта конструкция открутилась, сначала перестали переключаться передачи, и через несколько секунд перекидка выпала, попала в спицы... В общем, загнуло нижнюю её часть, где ролики (не знаю, как называется) довольно капитально.
Отсюда вопрос первый: есть ли возможность её отрихтовать, или теперь только менять?
Вопрос второй: насколько я понял, Shimano Deore LX - штука хорошая, но не самая дешёвая, скажем так. Можно ли заменить данную перекидку чем-то попроще? С деньгами сейчас пока не очень - период такой :( И в любом случае остаётся вопрос, как закрепить перекидку в свете вышеописанной неисправности - разбитого крепёжного отверстия с отсутствующей резьбой...
Буду очень признателен за советы и рекомендации.
Русские не сдаются! :)
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 21:16
может вот это подойдет? http://www.velostyle.com.ua/4064.html
Scott Scale 910 Custom
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 21:17
Рамку с роликами можно попробовать отрихтовать
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 21:28
а вот это???
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 21:33
Можно поставить такой петух - 15-20 грн:
В действии:
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 23:07
Если рамку с роликами удастся отрихтовать - это будет Щастье :) Только неясно, как она от корпуса перекидки откручивается. Такое впечатление, что ось её поворота держится от выпадания запрессованными штифтами или как-то так. В общем, откручивать нечего, чтобы отдельно отстучать и выпрямить. Буду продолжать с умным видом крутить её в руках, может что-то и придумаю дельное :)
По поводу варианта новой перекидки и отдельного петуха - спасибо, обязательно гляну! :) А если восстановлю эту, то крепить перекидку буду уже с анаэробным герметиком. То есть на фиксатор резьбы. Не думал, что эта кака мне понадобится где-то ещё, кроме автоспорта :eek: :D
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 00:18
Один из самых редко расслабляющихся узлов
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 00:20
Это в штатном исполнении :) А если опять прикручивать по-колхозному, то таки да, надо :)
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 09:13
Рамку я как-то гнул аккуратно плоскогубцами не ресклёпывая. Она было достаточно тонкой.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 10:06
Спасибо, попробую!
[ Time : 0.098s | 23 Queries | GZIP : On ]
