| велосипед formulf zephyr 3.0 29" |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 95, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Magellan Triton
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:12
Tramp писал(а):
Экспорт в VP.
экспортировал, что дальше? Не могу найти сам файл трека.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:16
Экспорт в трека GPX, далее этот файл загрузить в Google Earth. И там уже смотреть.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:18
Если файл не виден в Google Earth, то измените фильтр в окне открытия файла.
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:21
флуд
2 Tramp: прям онлайн тех.поддержка! :)
Откуда я знаю, что я думаю? Вот скажу - тогда узнаю! :)
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:28
Ну а что делать? Как бы помочь нужно... :wink:
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 22:40
это нормальное явление.....приходится сохранять трек.....
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 23:28
Разобрался, просто не увидел нужные кнопки в VP. Всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 09:12
День добрый всем!
Наконец-то перерошился на английскую прошивку. Самые приятные эмоции. Только на векторной карте пропала кириллица. До перепрошивки предварительно сохранил содержимое памяти. Оттуда перезалил папку шрифтов (размер файлов в рус. прошивке оказался гораздо больше). Не помогло. Как-то это лечится?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 12:33
На сколько я знаю, кириллица будет работать только на русской прошивке.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 16:37
Вон оно как.
Спасибо за информацию.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 17:34
Слил SAS Планетой нужный мне участок в формат JPG (т.е. если лить в ECW TritonRMP ругается), поставил галочку создать MAP. Затем залил в TritonRMP и сделать RMP. Масштаб был 16. Как думаете, будет погрешность? Вроде Гугл в WGS 84 отдает? Тут описывался способ еще прогнать через Ozi и Global Mapper, но у меня тогда TrtonRMP ругается "Canot float convert" или что-то такое :(
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 18:27
Если у вас есть треки для этого района, откройте треки и map в Оззи и посмотрите как лягут. Обычно проблем нет, но иногда случаются.
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 23:43
Народ, прошу совета, вроде и читал, что тут написано, но все равно не въеду.
В общем ситуация:
Есть карта Карпат, которая создана в Pulkovo 1942 (2) + Transverse Mercator, естественно её нужно переделать в WGS84 (это все ясно).
Не ясна мне ситуация с Transverse Mercator, как наиболее быстро, без лишних телодвижений перевести в lat/lon? Можно ли, просто в Ози при проверке калибровки выставить вместо Transverse Mercator - lat/lon, или это "не то пальто"?
Есть генштаб той местности, так вот он тоже в Transverse Mercator, там я ничего не менял, просто переделал из пулково в WGS84 и все стало отлично, трек лег великолепно, а вот нужная карта, по сравнению с генштабом, уходит метров на 50-100, грешу на Transverse Mercator. Или же, возможно, она изначально не верно привязана, не ясно.
Если кто-то попробует мне объяснить на пальцах, буду очень признателен, карту+мап файл + трек могу выложить, для теста. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 00:11
Нет, пиксели-то нарисованы в поперечном меркаторе.
Карту лучше всего привязывать в той системе координат и в той проекции, в какой она реально нарисована. Затем, например, при помощи утилиты Ozi Merge переводите её в lat-long или в mercator с системой координат 84. При переводе карты в другую проекцию происходит пересчет пикселей.
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 07:39
Понял, спасибо, пошел дальше курить мануалы)
[ Time : 0.074s | 28 Queries | GZIP : On ]
