| Royalbaby велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Старт Шоссе + SRAM Spectro S7
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 22:26
контакты ставить буду, но в следуещем году. Вчера остался без работы так что апгрэйд откладывается до лучших времён. Сегодня ездил в соседний городок в 32 км от дома. Похоже моя скорость просто упирается в мою тренеровку, потому что сегодня по трасе шёл со скоростью 33 км в час нижним хватом и теперь я начинаю использовать 5 передачу. На обратном пути благодаря поднявшемуся ветру и спуску с виадука по ровнине шёл на 7 передаче со скоростью 48 км в час, смог только 3 км так ехать. И самое тупое что не доехал 7 км до дома и влетел в яму получив змеиный укус пришлось таранить вел до дома. Теперь не знаю когда смогу кататься, денег нет, каммеры нет и велоаптечки тоже :cry:
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 11:26
Сочувствую, но аптечку то можно купить, сколько она стоит 1-2 у.е.? на крайний случай, - купить клей для резины и латок нарезать из старой камеры. Если вел летом использовать как транспорт, на проезде намного больше сэкономишь.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 16:46
Вынял камеру. 4 отверстия. Два змеиных укуса на противоположных сторонах камеры. ктонибудь может расказать как работуют шины с защитой от прокола или это камеры специальные?
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 17:13
В покрышке вставка из антипрокольного слоя, который плохо пробивается острыми предметами. В случае "змеиных укусов" не помогает, они образуются со стороны обода при сильном ударе или недокачаных колесах.
Durano plus.jpg [ 76.64 КБ | Просмотров: 2791 ]
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 19:26
Тоесть антипрокольные шины помогают только от класических проколов которые очень редки. Только приехал из магазина, как на зло не было камер с длиной Престой. :sad:
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 21:36
Если вы получаете змеиные укусы, значит вы не докачиваете колеса.
а если у вас нет насоса сманосетром, значит вы точно не докачиваете колеса.
а так как узкие покрышки вы поставили не так давно, а на ощупь определить 8 бар нельзя, то вы абсолютно точно не докачиваете колеса.
сам так ездил. купил манометр когда словил змеиный укус зимой на оживленной трассе. пришлось клеить сидя по пояс в снегу.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 22:20
viking_sys Ты чуток не прав. У МЕНЯ ЕСТЬ МАНОМЕТР. На шине указано что максимальное давление 8,5 бар. Я накачиваю 8 бар не потому что боюсь перекачать, а потому что напольный насос уже при 8 барах не опускается, при весе в 85 кг и полном налегание на ручку. Змеиный укус словил не на какойто ямке, а на глубокой яме с острыми краями на скорости 25 км в час. Меня так не подкидывало не разу, удивляюсь что восьмёрки нет. Наверное спас тройной обод и спицовка в 4 креста. Боюсь на покрышке вскочит грыжа, есть след от удара.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 22:38
был неправ.признаю.
прочитал внимательно - за раз четыре укуса действительно можно словить только в яме и на скорости.
если обод даже не завосьмерил - честь и хвала сборщику.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 17:11
Сегодня купил новые камеры. Нужна была только одна, но взял 3 так как в прошлом году пришлось покупать в разных магазинах и то последние. Вообще камеры повеселили своей маркеровкой. И так:
на коробке 27/28 х 3/4 - 1.1/16 тоесть 700 х 18 - 27
на самой камере краской 700 х 18 - 25
на самой камере отлито резиной (выпуклая надпись сделаная при формовке в матрице) 700 х 18 - 23
Но вроде при установке не рванули. Корд в покрышке цел, но резина на поверхности пробита до корда.
Вообще странное дело вроде Рига это самый крупный в прибалтике город но подходящие камеры нашёл только в шестом магазине. Похоже быдломода на МТБ уже имеет свои последствия, так как в одном магазине мне вообще сказали что калёса на 28 дюймов это старый стандарт и их больше не делают. :ROFL:
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 22:34
:roll: :roll: Ну, тогда ничего удивительного, что только в шестом магазине нашёл. А ведь могли бы и спросить: "Камеры-это что такое?". :roll:
СообщениеДобавлено: 22.05.2011 22:11
Вот смог сделать с помощью друга фотика пару снимков.
Copy of IMG_4733.JPG [ 242.24 КБ | Просмотров: 2753 ]
Copy of IMG_4734.JPG [ 226.2 КБ | Просмотров: 2753 ]
Copy of IMG_4735.JPG [ 241.41 КБ | Просмотров: 2753 ]
Copy of IMG_4736.JPG [ 242.64 КБ | Просмотров: 2753 ]
СообщениеДобавлено: 24.05.2011 18:27
Физ подготовка ростёт
Максимальная скорость на том же участке где и была набрана первая максималка(37 км в час) достигла 46 км в час.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 19:09
Можно поинтересоваться о длине спиц, как их расчитать...и цепь...?Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 19:19
Для расчёта есть калькуляторы, но нужны также размеры самой втулки.
Цепь - хм, на этот вопрос даже не знаю как ответить. Стоит односкоростная Латвийского производства.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 19:21
Если я укорочу ХВЗ-ную...пойдет?
[ Time : 0.126s | 29 Queries | GZIP : On ]
