| велосипед Royalbaby |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 191, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 14:47
А вот поставил сабж (был оказывается у меня), ниче так.
Вот задумался, по пересеченке если такой же но с пружинками, имеет смысл?
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 14:53
Изображения: 12
я б не поставил, проще задницу приподнять :)
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 16.05.2011 19:54
Добрый вечер всем, тут тоже принялся восстанавливать седло ХВЗ УК.
Хочу задать несколько вопросов:
1.До какой степени шлифшкурить, до полного обдирания краски или до чего поглубже?
2.Какой этап сразу после шлифшкурения?
3.И можно подробнее, как снять заклепку с носа? У меня она основательно засела.
СообщениеДобавлено: 17.05.2011 18:33
До удаления краски, конечно.
Смотря что в планах. Либо покраска, либо сразу пропитка.
Выбить, да и всего делов...
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 16:14
Спасибо за ответ!
И еще вопрос, во время шлифшкурения так и не смог содрать эти черные полосы ^, что это может быть?
Если возможно избавление, то расскажите как.
Если невозможно, то придадут ли эти дефекты эффект "старости" седлу, или же испортят вид?
СообщениеДобавлено: 18.05.2011 16:26
Изображения: 12
это следы намокания или пота - не избавиться
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 01:42
Черные полосы придают седлу вид обоссанного матраса, но это дело вкуса, вы же понимаете... :D
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 08:36
Изображения: 12
попробуй помыть, может ослабнет рисунок
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 09:04
это вода\пот\етц
забей.. все равно покрасишь в черный и ничего не будет видно..
СообщениеДобавлено: 19.05.2011 09:21
Изображения: 12
про етс это ты душевно сказал... :D
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 06:02
Фух, прочитал всю тему за один присест, правда с 3х до 6ти ночи... и не нашел ответа на свой вопрос, возможно пропустил.
Топикстартер упоминал что бывают очень жесткие, дубовые седла.
У меня как раз такое, состояние почти отличное, но очень оно твердое, убить ним можно.
Как его можно размягчить? И нужно ли это делать вообще? Может разомнется?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 09:15
Как только смажете - так истанет мягче. От воды, пролежав сутки в воде - становится совсем мягким, можно менять форму и натягивать даже на не очень подходящую рамку. Как высохнет от воды - снова твердеет.
Чтобы размягчить - используйте крем, в теме много написано.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 11:45
а как сильно оно должно быть натянуто?
если жмешь на него и оно прогибается это нормальная ситуация?
просто так оно помягче будет)
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 13:14
Седло дубовое
нашел это: "Пена-растяжитель для обуви и других изделий из кожи замши велюра"
действующее вещество: Ceteareth
какие могут быть последствия?
СообщениеДобавлено: 11.06.2011 13:32
Я подобной хренью брукс поливала. Имхо - залив надо катать долго, седло при этом принимает форму тыла и в этом состоянии сохнет. Если полить и прокатать мало, вернется к прежнему состоянию.
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
