| купить электро велик |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Крокодил ХВЗ (Турист) (будущий)
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 08:00
Привет всем!
Если честно, вел был на балконе почти 5 лет :( Последний раз на нем катался после госов в институте, и с тех пор так на балконе и стоял. Ну может уже больше времени прошло... Каждое лето смотрел на него, думал - заведу поеду, и на этом все останавливалось, до тех пор, пока я не ушел с одной работы, и не устроился на другую, где надо много ходить по фирмам (админ теперь я).
Так вел нашел вторую жизнь. Правда, после осмотра, оказалось, нужен небольшой ремонт, а теперь я хочу привести в чувство его. Пришлось заменить камеру на переднем колесе, 622х32 не было, поставил 700х32, кажется так.
Понял, что с задним переключателем что-то надо делать, но финансов пока не хватит менять всю систему, буду потихоньку. Назрел вопрос - хочу пока заменить рулевую. Нашли в маге сам руль, резинки к нему, тормозные ручки, и тут встал вопрос - хотел перенести переключатель с рамы на руль, а на импортных ручках есть индексные переключатели, но у них ход 15мм, а у моего Туриста - 8-10мм. Что посоветуете?
2:5040/[email protected]
-=ХВЗ Турист=-
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил ХВЗ (Турист) (будущий)
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 09:11
Timur писал(а):
Что посоветуете?
менять втулку, переключатель и манетки одновременно
либо ставить не индексные манетки на родной обвес
Мои байки:
Синий Крокодил 1984 г.
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 16:09
извините что оффтоп..подскажите лузеру..решил подкачать колесо на своем спорт-шоссе 28"
..так блин свежекупленный тросик от насоса отказался накручиваться на нипель..типа трос по диаметру больше нипеля на пару миллиметров.. бывает ли такое? разные диаметры нипелей..? и где искать правильный насос для туриста
и вопрос автору.. где можно приобрести покрышки на камеру 700х32?
СообщениеДобавлено: 21.07.2009 19:42
Покрышки есть на базаре. Подешевле - Индия, получше - Кенда
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 13:41
Iari писал(а):
Timur писал(а):
Что посоветуете?
Ну, менять втулку (заднего колеса?) переклюку и манетку, дороговато будет.
А если что-то неиндексное, на что можно посмотреть?
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 23.07.2009 16:09
любую подходящую на тебе на руль манетку, из того что будет в магазине, тут как бы они все примерно одинакового качества, даже китайское будет нормально работать...
Мои байки:
Женский синглспид
Фикс
СообщениеДобавлено: 30.07.2009 11:35
два обозначения, но размер один и тот же. 622 - посадка обода,мм; 700 - внешний диаметр колеса с накаченой камерой,мм. 32-ширина покрышки,мм.
наверное нипель типа "presta". Насос используй любой (хоть автомобильный). Просто приобрети переходник. Современные насосы снабжены двумя выходами, под любую камеру,без переходника.
СообщениеДобавлено: 31.07.2009 16:35
Привет, Тимур.
Интересно, почему, когда с задним переключателем нужно что-то делать ты занялся рулем? :D
Или ты с тыла заходишь к решению проблемы?
Я бы не заморачивался с манетками (переключателями), раз туго с деньгами. Катайся на том, что есть и копи потихоньку. Как накопишь на манетки, переключатель, возможно заднюю втулку, кассету - можно будет вернуться к этой теме.
PS: Ух ты, фидонет еще жив. вспомнилась молодость... :)
Франкенштейн, Неюзер Блискавка
Ребята, давайте жить дружно.
- Кот Леопольд
СообщениеДобавлено: 02.08.2009 13:27
Вспомнил. Новая камера имела обозначение 700х28. меньше диаметр камеры, но чуть больше внешний диаметр.
Mypka писал(а):
Я брал в магазине в своем городе :) "Под меня" нашли только фирму BBB.
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 09:04
Григорий писал(а):
Привет, Тимур.
Аппетит приходит во время еды. :)
Началось все так. Отрыл велик, поставил камеру. Кстати, насос предложили в том же магазине, какой-то он странный, насос. В общем, там штуцером прижимается ниппель, давится, и пока давится одной рукой, другой рукой качаем до опупения. Смутно объяснил, лучше я фотку насоса скину.
Дальше. Резину поставил, покатался, на одной скорости ездить неудобно, а переключать их, извините, в позе зю, плюс следить за дорогой, чтобы не сбить бабушек/пионеров, сложно. Решил вынести его с нижней рамки на руль, для удобства. Руль баран, поэтому при торможении опять поза гонщика. Заодно подумал поменять руль. Зашел в магазин посоветоваться, а меня засыпали разными вопросами. Поэтому пришел сюда, уже не помню как.
Руль менять хочу однозначно, для покатушек в городском режиме он как-то не особо меня устраивает. А вот бабочку поставить можно было бы. Плюс, заменить ручки тормоза, так же перенести их с рогов поближе к оси.
Встает другой вопрос - не видел современные тормозные ручки, как там тросик заделывается?
Т.е. вырисовывается планчик:
1. Меняем руль на бабочку.
2. Меняем ручку переключателя скоростей на другую, переносим на руль.
3. Меняем тормозные ручки.
3.1. Хотелось бы еще сами тормоза заменить на современные, у штатных уже резинки совсем задубели, как деревянные стали.
4. Меняем стандартные педали (к сожалению, без опор, забыл как называются), на педали с резиновой подножкой.
5. Можно попробовать заменить крылья.
6. Видел в том же магазине багажник, крепится сзади, с крышкой, выглядит цивильно, как у байкеров, можно складывать какие-нибудь вещи в поездку.
7. Ну и оптику конечно поставить. Сейчас стоит красный катафот сзади, спереди советская круглая белая фара, плюс фонарик-фара на 4-х батарейках.
8. Было бы неплохо заменить шатуны на квадрат, но там надо комплексом делать, я даже пока не представляю, как это делать.
Может кто подскажет марки, какие присмотреть и какие поставить?
P.S. Сами того не ожидая, родители подарили два года назад машинку :) Поэтому и пропал. Сейчас, когда непонятно что творится с бензином, да и лето такое, хочется и на велосипеде поездить, да в тот же гараж, извините, не на автобусе, которого не дождешься, а своим ходом, да и 30 рублей экономии :)
UPD: насос примерно такой, только без клипсы снизу:
-=ХВЗ Турист=-
Последний раз редактировалось Timur 26.05.2011 09:58, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 09:06
Да, еще вопрос - а можно как-то изменить штатное крпеление руля? Я ведь бабочку туда не вставлю, если приобрету?
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 09:13
Манетка - это что типа такого?
Или вот такую поставить на руль вместо штатной?
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 10:04
У меня стоят такие как у тебя на первом рисунке (только надпись Shimano, форма и принцип такой же). Жалоб на них не было, менять буду ибо затеял масштабную переделку в соседней теме :) Но пока задний переключатель работал нормально - у меня претензий к этим манеткам не было.
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 10:10
Завтра посмотрю, что есть неиндексного в наших магазинах. Один-то рядом, там люди доброжелательные, второй подальше, но отношение к ним в городе не очень. Товар есть, но заставлен, продавца не дождешься, ценников нет, начнешь спрашивать, сами не знают, что ответить. Покупал как-то запчасти для камеры - ниппель, катафот, по мелочи что-то, так они все в компе пытались цены найти. Мало того, что еще и ниппель с сорванной резьбой оказался, латунный. За 2р не пошел ругаться, пошел в первый маг и купил новую камеру :)
-=ХВЗ Турист=-
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 11:56
скину-ка я немного фоток для истории. Качество страдает, это HTC HD2.
Общий вид спереди
Передняя вилка, тормоз, гена, манетка
Фара, вынос, площадка набортника
Манетка, гена, тормоз с другой стороны
Педалька
Кресло, красный катафот
Оно же, крупно
Задний тормоз
Переключатель скоростей (у меня их 4-ре)
С другой стороны
Каретка, вид сверху
Тормозная ручка
Насос, как обещал
Интересное место под пальцы, для прижима
Набортник
-=ХВЗ Турист=-
[ Time : 0.321s | 27 Queries | GZIP : On ]
