| Scott велосипеды |
 Заголовок сообщения: Re: Украина. вин+фэйл.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 15:39
Изображения: 12
замечательная машина,
седло не меняй!
и фотосессию надо, чтоб получилось еще большее сходство с плакатом
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 16:06
про седло.. да .. извиняюсь :oops: - сейчас сам укрощаю такое-же. Просто был не в курсе кожаных седел.
СообщениеДобавлено: 25.06.2010 16:26
Изображения: 11
А можно подробнее про установку крыльев?
Купил подобные и сейчас ломаю голову как это дело смонтировать на моем 29" аппарате.
Вижу хитрые крепления на раме и вилке. крупнее бы ...
И все же интересно - в чем фейл?
СообщениеДобавлено: 27.06.2010 11:39
Украина имеет на вилке и раме специальные отверстия с резьбой для крепления крыльев, поэтому там я ничего не изобретал. Если у вашего вела нету таких отверстий, то могут быть варианты от просверлить/нарезать резьбу до сделать фигурные шайбы с отверстиями под крепление, которые бцдцт зажиматься эксцентриком колеса. Кроме того, на Украине есть крепления на раме. Единственным проблемным местом оказалось переднее крыло. Из-за маленького гразявого просвета пришлось разрезать его на 2 части и переднюю часть закрепить на переднем тормозе с помощью самодельного кронштейна.
http://technoart.com.ua
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 16:25
Вот ещё плакат:
:smile: Но того велосипеда уже и нет, раму почти и не распознать, особенно с такими колёсами...
Рассказа про промах, похоже, не дождёмся. :twisted:
У меня пара вопросиков - руль прямой поставлен почему? Другого не было, а родной тяжёлый, из соображений стиля, или по какой другой причине? Почему так низко - и для города аэродинамика важнее удобной посадки?
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 16:33
Вот, один из старного делал:
Говорит - катит о-ё-ё.
СообщениеДобавлено: 09.08.2010 18:02
С промахом - все руки не доходят( Сейчас катаю на другом веле, а этот ждет осени наверно.
С рулем все просто - родной был очень близко к коленкам, при этой он сделан заодно с выносом. А мне рама маловата, так что пришлось ставить прямой с длинным выносом.
На картинках велик - красавец получился - приятно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 01:31
Восхитительная машина.
Наводит на мысли )
ХВЗ "Спорт"
СообщениеДобавлено: 02.05.2011 10:17
Обалдеть! Старт шоссе переделанных видел десятки, но Украину - первый раз! Тем более за такие деньги с ТАКИМ результатом! :)
А что за седло, это родное?
СообщениеДобавлено: 04.05.2011 21:34
а вот моя УКРАИНА
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 16:10
Изображения: 11
Жесть :good:
Раму пришлось переделывать?
СообщениеДобавлено: 05.05.2011 17:08
не очень, перья на 2 см раздвинул
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 18:22
Yurez адский аппарат!
я на свою украину тоже хочу влепить здоровую резину, в связи с этим вопрос - почему сзади резина меньше? 1,95\2.0 туда лезет, или что-то мешает?
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 18:23
мыкыта
судя по вашей украине - влезает :)
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 18:57
влезла, но зазор не больше 5 мм остаётся
[ Time : 0.088s | 27 Queries | GZIP : On ]
