| кардиотренажер |
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по звездам и колодкам
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 15:49
Chemodan писал(а):
мне хватает
Это пока не сломается оська втулки где-нибудь в степи.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 15:58
tohin1986 писал(а):
Работой доволен (как абс на машине) и заметил что если тормозить на большой скорости до полной остановки, то звучит грубоватый скрип с переднего колеса??? Вилка mozo эластомерка, может это она?
Колодки нагреваются, размягчаются и скрипят, это нормально.
Трещетки семириковые бывают 11-28, но трещетка имхо годиться для ситибайков при весе райдера до 60кг. Зачем менять систему? Поставь втулку+ семериковую кассету 12-32(Sram-730) и будет тебе счастье.
з.ы. возможно цепь придется докупить.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 18:11
ну не знаю какая у вас там оська ломается. я эксплуатировал байк в гоночном кк режиме, и все целое. а переключается с таким же треском на подъемах как и гоночные деоры. может разве что вес у меня всего 65 кг. и по этому все выдерживает.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 19:43
Chemodan Ось, как правило гнется. Из личного опыта: отъездил 3-4 месяца на дешевой оси под трещетку, трещетка начала описывать замысловатую восьмерку, после правки оси молотком откатал пару месяцев. Заменил ось на "хорошую", откатал пол года(75кг), но знакомец(95кг) - погнул ее за пол часа. Плюнул, катаю на кассете, третий год, - полет нормальный.
з.ы. знакомец еще немного набрал(за 100кг) давал прокатиться, все в порядке.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 21:25
вроде речь шла об аливио. при чем тут оськи и трещетки? я сказал что мене аливио вполне устраивает, тем более за свою цену.
СообщениеДобавлено: 15.05.2011 22:14
Chemodan писал(а):
мне хватает
В контексте "про трещетки" - несколько двусмысленно. Отсюда и недопонимание. :oops:
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 23:52
tohin1986 писал(а):
Здраствуйте. Имею для всех знающих веломаньяков два вопроса:
1. Купил на барике тормозные колодки Author (3-ех цветные) за 75 грн. четыре колодки. Добрался домой, установил колодки на вибрейки promax и погнал обкатывать. Работой доволен (как абс на машине) и заметил что если тормозить на большой скорости до полной остановки, то звучит грубоватый скрип с переднего колеса??? Вилка mozo эластомерка, может это она?
P.S.Колодки обкатываю уже месяц по 15-20 км. в день.
такие колодки идут с вкраплением алюминиевой пыли. при торможении и создается звук
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 09:40
Про скрип - не знаю, слишком много возможностей, от вдавившейся в колодку песчинки до какой либо тонкой грязи на тормозной поверхности ободов. Что делаю в аналогичном случае - начисто мою обод, протираю тряпочкой со спиртом, несколько раз с усилием продергиваю ту же чистую тряпочку со спиртом меж колодкой и ободом, даю высохнуть. Как правило мерзкий скрип уходит.
Про ось трещеточной втулки - когда весил 50 кило, не понимал проблемы, теперь, когда вешу 120 и пользую кассетную втулку - тож проблемы гнутияствола оси не имею, но вот когда 80 кг племянник за полчаса на фиг согнул ось в трещеточной втулке - сменив ось, добавил туда пару промов внешним диаметром 22мм. Не только его, меня спокойно держит. Тема разбиралась на Велопитере, откуда и было взято решение. Для продления жизни старых велов/велокомпонентов решение хорошее.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 09:46
Колодкии обод вытираю частенько, а скрип появляется при экстренном торможении. прокатился на звездах 44/14 и скажу что скорости нет вообще если сравнить мои 48/14.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 10:32
tohin1986 писал(а):
... прокатился на звездах 44/14 и скажу что скорости нет вообще если сравнить мои 48/14.
Разница почти исчезнет на 44/13 и заметнео появится уже на 44/12.
ЗЫ. И долго получается держать по прямой 44/14 ?
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 11:13
по ровному участку без ям и горок могу значительно долго, набрал скорость и кручю. На 48/14 конечно тяжело и там темп держать не могу, включаю ее с горки или когда обгоняю других веломаньяков.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 15:54
Тогда немного ИМХО. Звезда на 11 зубов Вам не нужна. Правильнее поиметь кассету с набором 12,13,14,15,17 и далее. Это не походный набор для грунта с грузом, а повседневный.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 19:57
Я понял что надо брать срам 32/12 (7 звёзд) это оптимальный выбор. Теперь интересует вопрос, 44/12 и 48/14 что лучше (скорость)?
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 20:29
44/12 быстрее, а вообще тебе 24 года, надо уметь дроби делить
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 20:57
Я двоешник и универ закончил за бабло.
Igor'Ok подумай своей умной головешкой, если бы я делил
дроби вычислял алгорифмы и т.д. и т.п., то спрашивал бы я на форуме?!? Если так тяжело блеснуть умом, знанием и опытом за даром, то нех писать с упреками ума и возраста!!! :evil: А то что мне надо я и сам знаю без всяких ....../////
За ответ спасибо, теперь знаю что стоит менять без потери скорости.
Последний раз редактировалось tohin1986 27.05.2011 21:01, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.051s | 27 Queries | GZIP : On ]
