| veliki.com.ua/dir_electricscooter.htm |
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 21:18
Итак, привез в город боевой Спутник В-34 63г.р. + коробку запчастей от Туриста 84г.р. (донором стал).
Заднее колесо взял от Туриста с 4 звездами, отдал в натяжку (500 рупий однако). Систему тоже поставил от Туриста на 51. Все перебрал, смазал, убрал люфты. Откатал неделю и вот вчера... к вечеру узрел недеццкий люфт на самих звездах. На ночь глядя разобрал храповик, смазал, перебрал, собрал назад и.... два оборота и пружинки выскакивают из под цугаликов. Бился полтора дня - эффект ноль, выскакивают. В итоге со Спутниковского родного колеса снял трешку и поставил обойму и звезды от Туриста - все гутт, ну если не считать, что само колесо восьмерочно-яйцеобразое.
Вопрос собственно какой - это качество такое 84 года что-ли? На дальность втулку метнуть? Или лечится как то? Хотя наверное легче и дешевле на дальность... Жалко, только натянули... Опять в мастерскую топать. :)
Крокодил Старт-Шоссе 1980г.
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 21:30
Если есть завзятый враг, можно на точность :D
СообщениеДобавлено: 20.05.2011 22:10
Понял вас, Первый. :) :)
Как же оно до вчерашнего дня то работало?
Хотя есть у меня подозрение, при разборе углядел, что всю дорогу уже один
цугалик работал только.
СообщениеДобавлено: 21.05.2011 18:59
ХВЗэшные задние втулки с интегрированной трещоткой головная боль. От них надо избавляться, разбиваются гнёзда собачек.
В Вашем положении я просто бы купил заднее колесо с втулкой (лучше стальную) под наворачивающуюся трещотку на 5 звёзд. Втулка войдёт в задние перья, только нужно сточить широкие контргайки или поставить узкие. Колесо стоит примерно 1000 р.+ трещотка 250р. Будете менять только трещотки из-за износа звёзд.
Пробуйте сами спицевать обода. Я сам не знаю никаких правил расположения спиц, а просто беру за образец переднее колесо, собранное на ХВЗ.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 23:11
Попробую. Оспицевать то не вопрос. Тем более, как Вы правильно сказали, есть хвзшные колеса для примера. Вопрос в натяжке. Вечно какая-то кривизна получается. :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 21:45
Я сначала тоже мучился со спицовкой обода. Устранить радиальное биение было для меня очень утомительно. Потом додумался - купил новый комплект спиц одинаковой длины. Ниппель вкручивал на одинаковую глубину (заподлицо со спицей). Потом понемножку стал подтягивать спицы. В принципе, всё нормально получается (радиальное биение). А торцевое биение (восьмёрка), я ,думаю, это не очень большая проблема.
Можно, конечно, сделать зонтиком под задние звёздочки, но у меня и так колесо нормально стоит в вилке.
[ Time : 0.084s | 17 Queries | GZIP : On ]
