| скейт |
 Заголовок сообщения: Нужен совет по раме.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 16:03
Фото во вложении. Интересует название рамы, год, состояние, стоит ли брать, сложно ли будет вилку найти? Памагите, люди добрые. :losegon: Заранее спасибо всем.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по раме.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 16:51
Спецзаказ может "Чемпион Шоссе" год вроде 84. Вилку можно и от старт Шоссе взять главное чтобы длина штока подходила
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 17:20
Sergius спасибо.
А насколько длинным должен быть шток?
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 18:45
juliano писал(а):
Sergius спасибо.
Я думая, можно поступить так. Родного штока от стартона для рамы твоей будет мало. Тогда находишь нужную высоту штока (ну чтобы выходила резьба из рулевого стакана после установки всех подшипников), удлинняешь его. Берем вставку в вилку, подлиннее можно,привариваем ее к штоку вилки и сверху обрезок штока, что не хватает до нужной резьбы. Я для решения такой же проблемы нашел вилку от детского велосипеда на рынке. Резьба там такая же, что и на родной стартоновской вилке. Вынос притянется болтом и жесткость будет иметь место.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 22:52
рамы имеют разную ростовку и следовательно разную высоту рулевого стакана из чего не трудно догадаться что чем больше ростовка рамы тем больше будет шток у её вилки. Ищи вилку от рам с большой ростовкой хоть от Туриста хотя будет тяжеловата, лучше от Старт Шоссе, Чемпиона Шоссе, Рекорда, Чемпиона.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 22:56
а если вилка короче, как ее ровно доварить. У нас могут такого наварить..... :buhlo:
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 22:59
http://xt.ht/phpbb/download/file.php?id=28233&mode=view
вот вам документик из которого видно все размеры. И видим, что рулевой стакан самой маленькой рамы и самой большой рамы отличается на 76 мм. Померь свой рулевой стакан, прибавь 20 мм и будет длинна штока.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 23:09
ну изначально шток к короне припаян а не приварен, но раз пошла такая пьянка ... режешь шток от вилки донора у самого основания, потом вычисляешь какой длинны тебе нужен шток, отнимаешь длинну штока донора и режешь шток основной вилки на вычисленом растояние. Дальше меришь диаметр отверстия и заказываешь у токоря просто цилиндрик такого диаметра и он будет соединителем. Можно алюминиевый сделать и соединить эпоксидом типа холодная сварка, или болтиками на сквозь, или заклёпками, или клей + болтики+скотч :D . Если железный соединитель то можно и припаять, и приварить, и всё тоже самое что с алюминием. Из за этой втулки в нижней части вилки будет сложно опусить руль ниже, также лишний вес. В случае склейки цилиндрик Нужен подлинее для большей склеиваемой площади.
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 23:21
Sergius писал(а):
Из за этой втулки в нижней части вилки будет сложно опусить руль ниже, также лишний вес. .
НЕмного не понял, почему руль нельзя будет опустить. Может я забыл способ кренления руля и выноса???
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 23:30
Это всё конечно очень круто, я уверен, но можно просто найти вилку со штоком подходящей длинны
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 29.05.2011 23:40
потому что советские выносы соеденены с осью руля которая в ставляется в шток, а если в штоке находится соединительная втулка то эту ось дальше этой втулки опустить не получится.
по его методике донор будет совсем короткий, максимум 75 мм , ось руля можно будет засунуть ещё меньше из за соединителя, поэтому я и предложил делать донора максимально длинным. Если руль нужно будет опустить ещё ниже то придётся укорачивать ось руля и укорачивать болт + нарезка резьбы на болте. Новые болты врятли подойдут, резьба в клине или в якоре м8х1 на современных болтах м8х1,25.
[ Time : 0.186s | 22 Queries | GZIP : On ]
