| formulf zephyr 3.0 29" |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 ... 157, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ночное освещение...
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 15:41
Прикольно.
Но, действительно, жлобско.
Можно было бы на обычных батарейках сделать цена была бы ы 2 раза меньше.
А я уже купил лазер в виде крестика. Хочу ч ним задний свет сделать.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 06:55
Лазер... Хм. А от чего бы и нет. Не самая плохая идея. Кто что видел, кроме девайсов для строительных уровней?
ЗЫ. У меня, рюкзачный вариант мигалки уже давно питается от купленой на барахолке за пять гривень батареи. Токма куплять её нужно запасшись лампочкой 3.5В\0,75А и тестером. Цепляю клипсой за "молнию" кармана (довольно жестко держит), а отдельно живущая на жестких проводах (спасибо сгоревшему БП от системника) даёт доп. страховку на случай, если с клипсой что-то случится.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 09:38
http://www.dealextreme.com/p/2-5mw-cros ... e-3v-46393
http://www.dealextreme.com/p/2-5mw-650n ... e-3v-46387
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 20:13
А как выглядит лазер ссади?
BMC Blast
СообщениеСообщение было удалено | 31.05.2011 20:21.
Причина: fail
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 20:45
да я видел эти фото с сайта, но что это даст в реале на дороге? два лучика в землю?
BMC Blast
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 21:26
В тумане должно быть зашибись :)
СообщениеДобавлено: 21.07.2011 15:38
Всем привет ;)
Помогите выбрать хороший фонарик)
Я так понял, есть много разновидностей светодиодов. При этом, более старые модели уступают экономичностью и/или яркостью более новым.
На dealextreme.com (как и на разных наших форумах, где их перепродают подороже) фонарей очень много... предполагаю, что половина - шлак и устаревшие модели)
Ограничение бюджета: около 40$ за набор (крепление на руль есть).
Фонарик нужен для ночных покатушек как по городу так и по не освещенной местности.
Вопросы:
1. Есть ли смысл брать на акумах АА ( 4шт АА и зарядка есть)? Дабы не покупать 18650 + зарядку.
Или фонарики на АА сильно проигрывают?
2. Какие модели фонариков/аккумов и зарядок посоветуете?
3. Чем эти аккумы TrustFire (огненно-черные) отличаются от TrustFire синих, кроме цены?
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 22:20
Прошу небольшой консультации:
Собрал из старого корпуса, одной Литийионки 18650 от убитой отвертки и диода cree q5 фонарик.
При замере потребляемого тока получил 1,47 ампера при напряжении 4,2вольта(без нагрузки).
Получается прикидочно мощность 6 Ватт.
Под рукой не оказалось обычно применяемого мной драйвера на 350ма, да даже если бы и оказался - в имевшийся корпус его было бы не запихнуть, и напряжения 4,2 вольта ему мало - на 6 он уже гаснет.
Результат - весьма яркий фонарь, ощутимо нагревается примерно за две минуты, и далее температура корпуса стабильно держится в районе 50 градусов, без обдува и при внешней температуре около 30-35 градусов.
Вопрос - Какой световой поток и какое время жизни диода вероятны при таком режиме?
Обычно я делаю фонари на Q5 под ток 350ма, и они еще ни разу не перегорали за 2 с лишним года эксплуатации - стало быть запас есть, но вот какой?
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 02:03
вообщето никакая мощность не получается..в смысле так некорректно методом КЗ - без нагрузки..надо мерять ток через диод. и не превышать больше чем по документам. и на радиатор.
померяй с твоего аккума сразу после его зарядки ток через свой диод...и поставь резик или источник тока на 2х транзисторах если твой аккум выдает ток больше макс-допустимого.. если драйвера нет.
я юзаю всякое тоже без драйвера и без резика но с аккумами которые не выдадут больше макс. дозволенный ток.
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 06:11
померяй с твоего аккума сразу после его зарядки ток через свой диод - именно это и сделано, и ток при этом 1,47а. радиатор там тоже неплохой.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 09:02
Дернуть на диод даташит с офсайта. Там вроде были граничные токи и таблица с зависимостью срока жизни диода от пропускаемого тока.
Немного ИМХО - если не перегружать диод так, что он потеряет свои свойства в течении пары часов, то он раньше умрёт морально.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 11:10
Вообще-то морально Q5 уже труп, так что ничего ему уже не страшно. М
акс. ток 1 А для бинов с температурой больше 5000К и 0,7 А для бинов с температурой меньше 5000К.
Вы уж определитесь - меряете вы ток с аккума без нагрузки или таки с нагрузкой в виде светодиода и ток при этом составляет 1,47 А. Если второе - то многовато будет.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 11:21
а чё, ток мона и БЕЗ НАГРУЗКИ мерить!!! :shock:
не получиться, т.к. и ток, и напругу нуна мерить ПОД НАГРУЗКОЙ... тока тогда получиться ПОТРЕБЛЯЕМАЯ мощность...
ну и опять же, каждый светодиод рассчитан на определённый МАХимум... у этого скарее всего 350мА рекомендовано....
Последний раз редактировалось Vik2402 26.07.2011 11:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.07.2011 11:27
Конечно мона :smile: . Главное при этом полудохлый аккум и мощный амперметр. Это ж только в теории ток возрастет до стопицотмиллионов ампер, а на практике у аккума есть внутреннее сопротивление и более 5 А с 18650 фиг получишь даже при КЗ. Ну или нормальный аккум и хороший амперметр (ампер эдак на писят - всяко его хватит для обычных аккумуляторов, для силовых липолек не хватит).
[ Time : 0.147s | 28 Queries | GZIP : On ]
