| pride велосипед купити |
 Заголовок сообщения: Хочу найнер.. с багажником
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 21:06
т.е. для походов.
Бюджет - не хочется вылазить за 1000
покрышки разумеется широкие чтобы можно было ставить
чтобы грязь не забивалась
какие есть варианты, так чтобы не заказывать черт знает откуда
 Заголовок сообщения: Re: Хочу найнер.. с багажником
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 08:49
заполни для начала свой профиль, а то не понятно, что для тебя "черт знает откуда". Не все же с тобой знакомы.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 09:16
Я полагаю - тут дефаултсити - Харьков :)
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 13:36
flier, если ты из Харькова, то здесь в магазинах были Cannondale серии Trail 29 и Спешики Hardrock 29er.
Наличие и ростовки надо спрашивать. Про совместимость с багажниками - спрашивать и смотреть самому.
Магазины: http://ideasport.kharkov.ua/shops/brand ... ale/1.html и http://ideasport.kharkov.ua/shops/brand ... zed/1.html соответственно.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 00:10
Так точно из дефаулт сити :D
Канондайлы видел, щупал - установка багажника не предусмотрена.
Цель - найти девайс, чтобы можно было без проблем багажник водрузить, без танцев с бубнами.
Спешелайзы не видел, посмотрю, спасибо.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 10:45
Найнер с багажником.
P8093127-1.JPG [ 50.35 КБ | Просмотров: 3192 ]
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 11:29
он прекрасен
а для багажника там дырки были?
(Author Dexter 29)
и по чем брали сабж
Последний раз редактировалось flier 30.05.2011 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 11:39
2BoxaSin
кстати, как сабж по сравнению с гибридом-крокодилом (Серебристо-матовый "именной" кроссовый "крокодил")?
есть какие то минусы?
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 15:39
В каждом дропауте по два отверстия для багажника. Но из за дисковых тормозов пришлось немного пошаманить, что бы багажник не упирался в машинку тормоза.
flier писал(а):
и по чем брали сабж
Брал за 700$ (чуть более).
Сравнивать напрямую эти велосипеды нельзя.
Для меня в найнере только плюсы. Широкая резина позволяет лучше проходить бездорожье и песок. Приличная вилка - меньше уставать на маршруте и ехать значительно более сложный рельеф. 8-мириковая трансмиссия (22х32)позволяет заезжать на такие горки, на которые на "крокодиле" я заходил пешком (32х34).
Вообщем, одни положительные эмоции от катания на нем.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 20:49
Еще пару вопросов можно?
насчет посадки, она изменилась, лучше стала?
я не ездил на найнере, но складывается впечатление, что крокодил комфортней
Вы новый брали? в Харькове?
у самого крокодил, в раздумьях, открокодилить его по максимуму (вилку амортизирующую, обвеску и прочее) или все таки взять найнер.
хочу крым карпаты на велосипеде (пеший, водный туризм освоил, с велотуризмом пробел ))
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 22:22
http://www.torg.ua/items/kiev_velosiped ... u_31338243
как вам такой найнер? уж точно лучше любого крокодила!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 22:27
шото он странно выглядит
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 01:28
Ага.. ну конечно... гляньте только на вилку и сколько там мм ног виднеется... дальше на обвес можно и не присматриваться.. Как же, "найнер" там разве только по размеру резины на колесах. :no: :bad:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 07:04
да походу найнеры на амортизационных вилках вообще :bad: ,поэтому массовая часть найнеров и ездит на жёстких вилках,остальные катаются на амортизационных в большинстве своём по причине отсутствия возможности достать нормальную найнерскую жесткую вилку.Кстати не задумывались почему 26"массово перешли на 10-12 сантиметровые вилки(в стоке даже еластомерки!)а найнеры в стоке больше 8 см хода не делают?
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 10:01
Аlexandrxxl, Вы не на ход смотрите, а на расстояние от осей до короны, все станет понятно. Да и что там задумываться, найнеры позиционируются как "внедоожники" им и 80см хватает с запасом, акробатика - не их конек, а МТБ - статус обязывает. А уж по отработке неровностей, "большое колесо" как-бы само по себе играет роль 2-3см хода вилки. Еще и так с "большим колесом" руль поднят выше, если дать ход 150см, то расстояние от оси до короны будет на 10см больше чем у МТБ.
Сейчас катаю на гибриде с "гибридом" вилки: ноги - 26-е, штаны - 29-е. В результате от хода 80мм, стандартного для 26-й вилки, "осталось" только 50мм (штаны сидят глубже на эти самые 3см, а max хода определяется ограничителем), так этих 50мм "честного хода" хватает с головой для грунтовок. В виде пробы и оценки (может поставить на гибрид найнеровскую) иногда выкручиваю Ю-турном до хода 80-90 (110-120 МТБ-ых), пока не попадались препятствия, где это было кардинально необходимо, и давало свой эффект. Вот выберусь в Крым, там выясню окончательно.
[ Time : 0.697s | 30 Queries | GZIP : On ]
