| orbea mx 50 |
 Заголовок сообщения: Стучит цепь при прыжке с бордюра
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 00:07
Приветствую всех!
Вел новый, покупался пару месяцев назад( если это важно, то вел Cannondale sl4),
стал замечать,что при прыжке с бордюра сзади раздается металлический лязг,
видимо цепь стучит о раму. Подскажите как избавить от неприятного звука.
С уважением Роман.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 00:14
1. Поставить защиту пера. Цепь будет стучать, но намного тише и без вреда для рамы. Стоит от 0 до 50 грн
2. Перейти на SRAMовскую трансмиссию. От 400 до 4000 грн. Стучать будет реже
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 01:04
EgoIstE писал(а):
цепь стучит о раму. .
так у всех стучит...
за 0 грн - это невидимая? :smile:
а по теме - из чего лучше самостоятельно сделать защиту? материал имею ввиду.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 01:11
я кусок камеры изолентой прикрепил.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 08:57
Есть еще момент, когда о раму стучит не цепь, а переклюк. До места контакта пера рамы и переклюка, защита пера, обычно, "не дотягивается".
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 09:01
3. Купить прыгательный велосипед с успокоителем цепи и прыгать даже с лестниц.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 09:13
"За 0грн" - это или, как заметил DeadBrain, кусок камеры, либо видел кусок пенки закрепленный скотчем, можно и трубки термоусадки под цвет рамы... и т.п.... вариантов масса, в зависимости от эстетики, наличия чего-нибудь под рукой и опрятности конечного результата. :wink:
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 10:07
могу дать прозрачный ПВХ. На Джаинте прикреплял пластиковыми стяжками и он был почти не заметен
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 10:26
Самурай без меча похож на самурая с мечом, но только без меча
Можно намотать трубку от капельницы. Утеплитель от трубы. Старую обмотку руля. Кусок поливального шланга. Да все что угодно
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 11:28
Поставить успокоитель/натяжитель (как оно там правильно в этом случае будет?) (который рассчитан на трансмиссию с большим количеством скоростей), типа Minoura (хоть и пишут что для даунхилла, но там благодаря конструкции подвеска ролика ездит в очень широких пределах; должно хватать на 24-27) и не переживать. Если скакать - одеваешь цепь на него, если покатушка по шоссе или ровняку - не одеваешь.... Оно там просто...
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 12:41
еще можно укоротить цепь и отрегулировать заднюю пружинку
на перекидке. Это не исключит стук цепи, но уменьшит его.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 14:54
Всем спасибо за ответы. Добавлю, что защита пера установлена, возможно действительно задний переклюк стучит?
Звук довольно громкий при съезде с бордюра.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 17:13
Ну и проведите эксперимент. Сдвиньте защиту под самый дропаут. Если при прыжке звук станет глуше, значит факт на лицо.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 22:10
Только приехал с покатушки, заметил, что стучит цепь как будто снизу и при соприкосновении заднего колеса с землёй дёргается задний переклюк (Alivio) тем самым подбрасывая цепь которая и издаёт этот неприятный звук...
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 22:25
EgoIstE писал(а):
неприятный звук...
...метеоризм? :smile:
Поставьте контактные педали - и будет вам счастье. Никаких неприятных звуков!Спрыгиваешь - придержал,запрыгиваешь - подкинул.
А вообще - не заморачивайтесь,при прыжке цепь может биться и о рамку пер.перекл.,и о перо рамы (с защитой или без) - звук будет в любом случае.
