СообщениеДобавлено: 02.06.2011 00:18
Приветствую.
Для перемещения с\на\по работе был собран велосипед на двухскоростной планетарной втулке Sturmey-Archer S2.
Две передачи: 100% и 138%
http://www.sturmey-archer.com/products/hubs/cid/7/id/57
Такая экзотика была выбрана большей частью из соображений феншуя - велосипед собирался на трековой раме и лишние тросы были никчему.
Втулка обкатана пару дней и уже можно поделится некоторыми ощущениями.
1. Механизм переключения KickShift не загромождает руль и не отвлекает при езде - больше удовольствия от процесса.
2. На холостых оборотах у втулки хороший накат. Даже лучше, чем когда просто крутишь педали.
Подозреваю, что у S2 передача 1:1 реализована не как прямая передача у шимано.
3.Втулка получилась очень разговорчивой - она постоянно щелкает собачками и довольно громко.
Пдозреваю, что китайцы таки зажали пару граммов смазки, но чтоб подлезть внутрь нужен Штурмеевский спецсъемник :sad:
Трещит втулка минимум четырьмя наборами собачек - первая и вторая скорости, холостой ход и... вы,конечно,будете смеяться, но она трещит даже когда крутишь педали :shock:
Это, скорее всего трещит механизм переключения между скоростями - у него, видимо, есть собственная трещотка.
Кроме того треск меняется в зависимости от того, насколько близко механизм переключения находится к одной или другой передаче (регулируется проворотом педалей)
Ах да... при переключении с одной на другую передачу втулка издает щелчок - сразу слышно переключился, или еще нет.
Вобщем, как на вертолете :roadbike:
Последний раз редактировалось viking_sys 02.06.2011 19:29, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 2-х скоростная Sturmey-Archer
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 19:15
Каким образом она переключается? ну я имею ввиду что надо сделать с педалями чтобы он переключчился?
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 19:29
для переключения нужно сделать где-то треть оборота педалями назад.
да, естественно бывают спонтанные переключения (сделать полоборота педалями назад, думаю делают все и часто ), но они не напрягают - просто кручу педали назад дальше до еще одного щелчка.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 21:13
Стильная машинка. И функциональная... А вот если делать не треть оборота назад, а поболе, то...?
ЗЫ. Фоток качественных хочется, а не этих...
ЗЗЫ. Ручки(чка) тормозные тоже расмотреть бы.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 22:04
Увы, зеркалки нет. Есть цифромыло.
Если нужны фотки поближе, с другого ракурса, или отдельных узлов - просто напишите каких именно, и с какой стороны - чтоб нажать на кнопку навыка хватит.
Вот они
Выпускает их не только CaneCreek, но дакже Tektro.
Если искать по заграничным сайтам, то называются они Reverse Brake Lever
Нужно только быть внимательным - часто бывают модели с проводкой троса прямо вовнутрь руля - для рулей с отверстиями.
Ну, тогда он переключится на вторую, а потом опять на первую.
Крутить педали назад можно хоть целый день - втулка будет переключаться между передачами.
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 16:29
Спасибо. Доступно.
ИМХО у этой машины свой путь к порабощению человечества - через эстетику байка. :)
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 12:33
Интересная втулка. Я поглядываю на такую же, но с ножным тормозом. Неужели и она будет щелкать, даже на прямой передаче при педалировании? Еще очень волнует вопрос (понимаю, что автор темы с этим не сталкивался): насколько будет удобно, что при торможении автоматически происходит переключение? Ведь притормаживать приходится постоянно, особенно на лесных тропинках и проселках.
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 12:45
Так втулка ж без ножного тормоза?
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 13:46
Втулка же прикаталась и при педалировании треска не слышно.
Возможно наконец-то перераспределилась заводская смазка.
Сталкиваюсь с таким постоянно.
Я когда не педалирую, то держу шатуны параллельно земле.
Обычно это делаю поворотом педалей назад, естественно иногда происходит переключение.
Меня это не сильно нервирует, так как можно сразу же переключится обратно.
Щелчки переключения отчетливые, втулка на разных передачах стрекочет по-разному. Всегда слышно на какой передаче едешь.
Насколько это будет удобно с ножным тормозом - затрудняюсь представить.
Возможно лучше будет взять втулку без тормоза.
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 17:53
а на практике эта вторая передача вообще нужна ?
СообщениеДобавлено: 06.07.2011 18:10
Ну... если бы была не нужна - на кой я тогда тратится стал бы?
Да еще за тридевять морей искать.
Я в Киеве живу. На самых что нинаесть горках.
Если строить сингл под горки, то на прямых прийдется ногами болтать.
Если под равнину собирать, то на кизяки изойти можно пока с одного конца в другой проехать.
А так 2.0 для горок и 2.73 для равнины. Для города вообще идеально.
СообщениеДобавлено: 07.07.2011 10:09
Выходит, что надеяться на то, что втулка будет беззвучной, не приходится? Жаль.
Втулка без тормоза меня не интересует. Про ту, что вы пользуетесь, слышал раньше, но оставлял без внимания. А недавно узнал, что такая же существует с тормозом, и очень заинтересовался.
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 18:27
Изображения: 18
Темка заглохла...
Кто знает, что сейчас есть такое же, только с ножным тормозом?
Крокодил, крокодилю и крокодилить буду...
Большинство моих работ здесь
Хвз Метеор.
Шоссейный спецзаказ
СообщениеДобавлено: 04.08.2013 18:57
не заглохла - автоматическая рассылка работает исправно.
на ибее этого добра уже завались
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=sturmey+s2c&_sop=15
вот еще парочка проверенных сайтов
http://smartbikeparts.com/search_details.php?itm=HU2207
http://www.jensonusa.com/!ACd7QOSe3!IPmUudsLTbDg!/Sturmey-Archer-S2C-Kick-Shift-Hub-Kit
хотя по принципу срабатывания двушка с тормозом может быть неудобной.
там точка переключения и точка схватывания тормоза находятся рядом.
для динамичной езды - неудобно, да и просто опасно.
но я так понимаю, что любители быстро погонять, на втулку с ножным тормозом даже смотреть не будут...
СообщениеДобавлено: 07.08.2013 08:19
viking_sys, приветствую! Скажите пощупать, попробовать этот механизм в работе
можно? Собрался 5-ку покупать в велопланете, а не нравится gripshift, кот. в комплекте...
[ Time : 0.121s | 27 Queries | GZIP : On ]
