| MaxxPro велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Проблеммы с трансмиссией
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 22:54
andryha1995
все нормально вроде. забей на перекос. если вел новый то у тебя первое ТО бесплатно, поедь и помотрят.
Snick
Вроде как все звёзды нумеруются от рамы.
сзади от колеса, спереди от рамы.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 19:09
И ещё вопрос: должен ли быть люфт кассеты относительно втулки?
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 19:58
Небольшой люфт есть всегда
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 21:23
andryha1995 писал(а):
Всем привет. Наконец-таки сфотал цепь. Нашел возможную причину перекоса: колесо относительно перьев рамы смещено от центра в правую сторону где-то на 3-4мм., вот я думаю как бы колесо поставить по центру? Там где контрогайка конуса (с левой стороны оси), есть распорная втулка - бывают они других размеров?
ЭТА распорка должна стоять не со стороны конуса,а со стороны звезд.КОНУс-распорка -гайка.и у мну каретка не люфтит.если фсе правильно собрал-люфтеть не должно.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 21:54
Я ничего не трогал, так было собрано с завода. На фото четко видно эту распорную втулку.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 22:19
обрати внимание,как собрана правильная задняя втулка на других велосипедах.Мой совет-сними эту втулку с левой стороны и переставь ее во внутрь трещетки.Распорка стоит между правым конусом и контргайкой конуса.Так собраны заднии втулки как хвз,так и горняка.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 22:21
Глаз режит эта распорка.Кто енто так собрал?
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 22:48
KONONS
у меня валяется втулка под трещетку, там такая же проставка...
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 23:00
А как цепь стоит меж малой звездой спереди и большой сзади? Есть перекосы?
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 23:18
andrew con dios писал(а):
KONONS
с какой стороны эта втулка?
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 08:49
Snick
Ок. Будем предельно точнЫ. Звёзды нумеруются от продольной плоскости велосипеда. Но мысль была не в этом, а в том, что ТС в постановке задачи был абсолютно прав.
Если велик из магазина, то имеет смысл озвучить "продавца" - страна должна знать героев. Другой вопрос, - если велик был куплен "коробкой", за соответствующую цену, то к продавцу претензий быть не может.
Далее. На каждую втулку есть даташит, использование которого существенно облегчает жизнь. Если ТС не силён в поиске документов через интернет, то есть смысл найти название втулки и озвучить его в этой теме - поможем с документами и избавимся от неинформативных постов в этой теме.
UPD.
В качестве примера добавлю ссылку. http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 608951.pdf Так вот, - эта втулочка стоИт на положенном ей месте.
ЗЫ. Фото малоинформативно. Всю нужную информация закрывает покрышка.
ЗЗЫ. ИМХО у велосипеда проблема с чейнлайном (скорее всего коротковата ось каретки). Но это только ИМХО, потому, как на фото ничего не видно.
Последний раз редактировалось Snick 02.06.2011 09:09, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 08:58
Длина каретки может быть короткой. Чтоб цепь не соскакивала есть ограничители.
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 15:29
Велосипед - Centurion Backfire M6 (2009), втулка Shimano FH-RM30. Покупал в коробке, собирал сам, переключатели настроены правильно.
Для Vik2402 - На передаче 1-1, цепь стоит почти ровно, чуть-чуть перекошена влево со стороны задних звезд.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 15:31
Есть такая мысль что правый шатун сильно напресован на квадрат, но там есть распорная втулка которая ограничивает шатун.
И похоже я нашел подтвержедние этому, когда шатуны ставишь напротив заднего пера, то правый намного ближе к перу чем левый.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 21:05
andryha1995, вот тута пишуть, шо втулка под то 7-ми скоростную кассету.. :wink:
и кареточный картридж: я свой слегка корректировал... съёмником для подшипников слегка пододвинул квадрат...
[ Time : 0.087s | 27 Queries | GZIP : On ]
