| балаклава купить в украине |
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 08:53
Предыстория:
На днях стал счастливым обладателем вилки Rock Shox Reba 2010 года. Вилки с 2009 г., кажется, идут с креплением Post Mount для калипера дискового тормоза. В коробке из-под тормоза Avid BB7 оказался нужный адаптер под пост маунт, но не оказалось нужных болтов (более длинных, чем для крепления IS), а точнее болт был, но всего один. Нашел второй приблизительно подходящий болт М6, поставил калипер и начал его регулировать. Потом решил чуть подтянуть болтики, чтоб не выкрутились. И вдруг... ЩЕЛК. И холодный пот по спине. Сорваны 5 витков (примерно 5 мм) резьбы в дорогой вилке.
Виной всему собственная тупость. Сразу не обратил внимания, что адаптер Post Mount с одной стороны в два раза толще, чем с другой, и винт для этой стороны нужен, соответственно, длиннее.
Выпив корвалола/валерьянки/водки (нужное подчеркнуть), понял свою ошибку и закрутил в проблемное место просто очень длинный винт. Даже тормоза получилось настроить. Но еще не ездил. Боюсь, что оставшуюся резьбу вырвет (и, как это всегда бывает, в самый неподходящий момент) :oops:
Повторюсь, в нижнем креплении пост маунт в вилке вырвано 5 мм резьбы. Кто имеет опыт, подскажите - можно ли оставить как есть и спокойно катать или же резьбу нужно восстанавливать?
Если это важно, ротор - 185 мм.
PS: Читал, что восстанавливают, нарезая в отверстии резьбу М8 и закручивают в нее на эпоксидке втулочку с внешней резьбой М8 и внутренней М6. Кто подскажет, где такое могут сделать?
У самого руки из задницы, как показывает практика - лезть собственноручно просто боюсь.
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 11:15
да все ок!
поставил более длинный болт
резьбы хватило, что бы все затянуть
будет все работать нормально
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 11:24
Изображения: 17
Из теории - достаточно 6 витков резьбы для нормальной фиксации.
Харьковский МТБ велоклуб
Сайт ЮСИ и ХВЗ
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 12:17
Тем более с нижним болтом ничего не произойдет, на ПМ у меня тоже была слизана резьба, тормоза Хаес МХ-1, то есть аналог ВВ7. Вроде как по физике на этот болт разрывной нагрузки нет
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 15:31
Мотокросовики заваривают и нарезают по новой :D
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 16:10
Максимилиан писал(а):
да все ок!
Поддержу.
Для верности намажешь фиксатор резьбы не долговременный, но побольше намажь. Все будет нормально держаться.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 16:17
крайний СЕВЕР ты не сказал, сколько осталось неповрежденной резьбы.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 21:57
Буль, осталось порядка 8-10 мм резьбы (может даже и больше, но болт вкручен примерно на столько). Болт верхний, т.е. при торможении испытывает нагрузку на сжатие (по моему разумению), что действительно, вроде, не критично. Покатался - вроде тормозит, стоппи конечно не делал, но вполне вменяемо. Тьфу-тьфу-тьфу.
Спасибо, господа, за советы и моральную поддержку. :smile:
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 22:13
крайний СЕВЕР, по законам резьбовых соединений, для нормальной работы длина такого соединения должна быть не менее 1.5 диаметра, что в твоем случае и имеется, ну и желательно использовать резьбовый клей.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 22:28
Я перерезал резьбу на М8/1.25.Ничего военного в этом деле нету - рассверлил отверстие до 6.8 и метчиком нарезал заново.Единственный минус - пришлось рассверливать калипер под болт М8,который под внутренний шестигранник тоже не сразу удалось найти(болт тоже верхний,нагрузка - совсем небольшая).
ПС - с сорванным верхним болтом проехал около 50 км(пользуясь пер.тормозом) - никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 22:42
и кому IS мешал, зачем его заменил на постмаунт... купил переходник новый и все.
кстати рассматривал на днях хонду стратолайнер... огромные калиперы и тормозные диски и крепеж на вилке - ухи как и IS... :-P
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 23:37
Да и к тому же болт работает на срез,что более надежно,чем РМ(особенно,если брать магниевые штаны с РМ).
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 08:39
Денис, а где ты нашел болт, если не секрет? По магазинам где-то, или наколядовал? Просто сам вот вкрутил в калипер что было - стальной винт под плоскую отвертку, но ведь не кошерно... :oops:
и кому IS мешал... купил переходник новый и все
andrew con dios, тот же вопрос задавали на где-то веломании и ответили, что IS подвержен тресканию ушек, если перетянуть крепление (в намного меньшей степени, чем PM, конечно же). Правда не понимаю, это ж КАК надо затягивать болты, шоб порвать ухо.
Буль, Виталь, посоветуй фиксатор резьбы, пожалуйста. И где купить? В авто-запчастях, я полагаю?
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 09:29
Болт нашёл в "Будмене" на Клочковской(перекрёсток с Космической).Правда,болтик стальной,тяжёленький)))
СообщениеДобавлено: 16.06.2011 10:55
крайний СЕВЕР, только сейчас зашел в тему и не знаю, насколько актуален вопрос по фиксатору резьбы, но скажу, что у меня такой есть, могу капнуть. :smile:
Шарики для втулок
[ Time : 0.118s | 27 Queries | GZIP : On ]
