| велосипед VNC |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 19, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокопеды из СПб с вопросами.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 23:12
usafa
сегодня авто-камрады сказали что с пленкой много гемора, но вроде обрезки реально достать.
usafa писал(а):
необрезаную вилку с кучей проставочныхколец видАл , это чума ))
я здесь видел с проставками 2-2,5 см, а у меня больше...
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 09:58
то у кого руки криво стоят , у тех много гемора ... а на самом деле , плёнкой такие вензеля обклеивают , хотябы теже ручки на машинах...
да и тебе ведь только вилку замаскировать надо))
я видел проставки больше 10 см , думаю на танке должно смотреться гармонично ;)
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 17:19
usafa
cлушай, а как ее вообще клеят? или хоть как она правильно зовется?
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 18:27
а там разные есть технологии
самая крутая , это аква - плёнка плавает на жидкости , окунаешь предмет в ванную с этой плёнкой , вытаскиваешь уже покрытым этой плёнкой
а другой вариант проще , плёнка типа ОРАКАЛ (как наклейка на подложке)
снимаешь подложку и клеиш на деталь , если деталька больно фигурная , плёнку греют (чтоб легче тянулась)
погугли в инете ,где предлагают оклеить машины, оружие под карбон , там иногда и технологии описывают
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 23:26
Оракал тоже удобно лепить на влажную поверхность. Когда клеят всякую ерунду из оракала на окна магазинов, сперва обильно увлажняют стекло из пульверизатора (обычного ручного), лепят наклейку, позиционируют (на влажной поверхности ее можно двигать), затем выгоняют воздушные пузыри. Далее вода испаряется и вуаля.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 07:27
Изображения: 11
vk6666
без обид, но ИМХО будет "колхозный" тюннинг.... ну типа как зубилы обвешивают всякими спойлерами, наклейками. Да и у окружающих может появиться повод для стёба. Тут пару недель назад на СТО видел свежего мерина ПОЛНОСТЬЮ!!! (как будто его всего покрасили так - крыша, капот, двери, стойки, багажник, зеркала) затянутого в такую пленку под карбон. Стало жалко хорошую машину. Вроде и тачка дорогая, и денег видать за такой "тюнинг" отвалено не мало, а вид жалкий и кишлаком попахивает.
Понедельник начинается в субботу (с)
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 14:18
Кто не осмеливается стебаться над хозяином, тот стебется над его лошадью, как известно.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 15:30
Изображения: 11
Хе-Хемуль
так стебаться будут именно над хозяином - типа нет бабла на настоящий карбон, так закосил под него. Оно надо реально? И истинные мотивы (защитить родную краску вилки, а не понты) будут "шутникам" невдомек.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 17:28
Akim358
какой карбон, камрад???
читал бы всю ветку - не писал бы того что пишешь, а именно:
я собираюсь пленкой покрыть ТОЛЬКО ВИЛКУ, и пленкой ЧЕРНОГО ЦВЕТА, остальной велосипед будет зашкуриваться и красится в глянцевый чОрни цвет.
вилку хочу пленкой так как боюсь попортить, и если налажаю, чтобы можно было у нормальной краске вернуться.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 17:40
вопрос по краскам - какой лучше красить, учитывая то, что хочется скорее стойкости чем красивости?
З.Ы. сегодня догола ободрал фару и сделал блок с батарейками...
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 20:19
лучше порошковая покраска
самостоятельно можна покрасить (если есть компрессор) автомобильными красками
можна и из балона (но будет не оч красиво , и стойкость под вопросом)
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 06:56
Изображения: 11
vk6666 писал(а):
есть такие пленки, которими автомобили покрывают под мат, карбон и т.д. возможно ли ее применение в кустарных условиях?я хочу пленкой вилку "покрасить", чтобы сохранить и иметь возможность вернуть оригинальную краску, ну и меньше шансов залажать всю вилку...второй вопрос: если вилку не обрезать, а натыкать на нее проставок, разница с родной около 8 см, имеет ли смысл, или это хреносоздавательство?
ну вот я это прочел, и почему-то подумалось что речь о пленке под карбон идет, про черную пленку вроде нигде не было.
По покраске. Я красил всю раму и вилку у знакомых-костоправов автомомбильной краской под лак. Раму ободрали, загрунтовали, нанесли пару слоев краски с блестками и поверх лак, потом в сушилку. В принципе такая же схема как красят автомомбили. Красили краской и лаком теми же самыми, что и на нашем автозаводе красят автомобили УзДЭУ (Нексии, Ласетти и т.п.). Ничего не мудрил, просто восстанавливал заводской вид рамы - оранжевый и блестками. ИМХО это самый нормальный вариант по соотношению цена/качество - обошлось примерно в 12-13 долларов. Красить баллончиком - ИМХО кустарно получится, возможны подтеки краски. Ну тут все от умения зависит и от качества краски, ибо тут где-то встречал примеры покраски баллончиком - весьма на уровне.
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 09:27
так как порошок не рассматривается по техническим причинам, то этот вариант самый подходящий. сушилки нет, но, думаю, и так высохнет, на солнышке.
вопрос по автокраскам - какого типа брать краску, и какого типа грунт? и лак какой? первично - надежность, цвет уже вторичен (т.е. если будет не так сильно блестеть - пофиг, главное чтобы краска держалась)
компрессор и аэрограф приятель обещал одолжить.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 00:33
Василич, для таких нищебродов как мы - без сушилки - существуют 2К эмали и грунты - на отлип за час при комнатной. Только время жизни после смешивания малое. При этом достаточно прочная. Я ею сарай красила, и жыгуля. А эскорта как раз из баллончика - срочно под ТО, а потом рамку лобового опять же 2К - поскольку лобовое стекло по эмали клеится и там баллончик не канает.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 00:38
Кстати, с аэрографом задолбаешься, плюс желательно все же не тонкий слой класть. Если компрессор дадут взрослый, то пулик у меня есть. Впрочем, вообще вероятно в гаражу можно будет облить - если пыль повыведу... ща там просто жуть пока :sad:
