| купить тренажер для спины |
 Заголовок сообщения: вопрос о роторах и колодках
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 11:10
Как зависит износ колодок от размеров ротора?
Правильно я думаю, чем больше ротор тем меньше стирание колодок?
еще вопрос, какие фирмы делают наиболее устойчивые к износу тормоза?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос о роторах и колодках
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 11:18
А в чем суть вопроса? Колодки дорогие?
Меньше тормози, меньше будут стираться :)
Износ зависит от огромного количества факторов: погоды, материала колодок, модели ротора. размера ротора и т.п. Все это учитывать - с ума сойдешь. Ротор нужно выбирать исходя из стиля катания, а колодки - расходный материал. Органика снашивается быстрее, но тормозит лучше.
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 11:45
суть чисто физически, без учета всех факторов, есть ротор 160 мм и 203 мм где быстрее сотрется одна и таже колодка, при том же количестве енергии на торможение
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 15:02
на переднем :)
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 17:20
сотрется одинаково)))
тормозить при этом будет по-разному)))
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 17:25
основное отличие в материале колодок
есть "металический" компаунд
есть "органический"
первый стирается медленнее, в воде и грязи более устойчив к торожению
сильнее убирает ротора
"органик" стирается быстрее, но намного лучше тормозит. Использую только такие
колодки везде при любых условиях. Впереди 203-й ротор, сзади - 185-й...
вроде как стирается одинаково /почти/
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 19:49
просто у меня мысль такая, если ротор 203 то у него длинне плечо к оси колеса, чем у 160 следовательно нужно меньше энергии тратить на остановку и следовательно меньше стирание колодок.
это по анологии взять ломик 16 или 20 см каким будет легче работать
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 19:53
есть "органический"
http://www.bike-components.de/products/ ... 2011-.html
вот тут три типа, один я понял металл, другой органич, а третий (который дороже) типа смесь?
Последний раз редактировалось lord argus 03.06.2011 21:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 20:00
Количество энергии, рассеиваемое с роторов и колодок при торможении в виде тепла, от диаметра ротора не зависит. Оно зависит от кинетической энергии велосипедиста. Большие ротора могут быть более щадящими к колодкам потому что из-за размеров эффективнее охлаждаются.
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 00:25
Органика щадит диск.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 00:07
верно, но ты писал изначально другое
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 15:58
я там имел введу энергию которую надо поглотить при торможении
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 22:30
Я думаю, что ты заблуждаешься. Большее плечо к оси колеса обеспечит тебе более легкое торможение, но никак не более благоприятные условия работы для колодок.
При увеличении плеча, тебе необходима меньшая Сила трения, необходимая для гашения одной и той же кинетической энергии... НО т.к. увеличивается длина окружности (путь колодки), то работа трения = произведение силы на путь останется прежней за счет того, что сила уменьшилась на ту же величину, на которую увеличился путь.
Поэтому ИМХО износ колодок останется прежним.. А вот кажется мне, что износ диска будет менее интенсивным из-за большей поверхности трения, по сравнению с диском меньшего диаметра...
З.Ы. Поправьте, если был не прав.
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 23:19
Да,вы правы : больше радиус - больше длина окружности - больше пов-сть - меньше износ ротора,но по сравнению с колодками износом ротора можно пренебречь,настолько он мизерный.На шимановских 160-мм centerlock после 5..7 замен колодок(зимняя каждодневная езда) износ роторов был около 0.3...0.5 мм на сторону.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 00:23
не совсем очевидно, почему больший путь с меньшим прижимным усилием также вырабатывает колодку, как и меньший путь с большим прижимным усилием.
[ Time : 0.165s | 27 Queries | GZIP : On ]
