| купить термобелье в украине |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 14:00
Paul121 писал(а):
А просто спицы найти что, никак? Должны же быть там где обода покупались!
В общем так и было - где купил обода (28") там же купил и спицы (295мм)
По вервых я даже не уверен что существуют в природе 42" обода. А во вторых - мне кажется придется сделать больше телодвижений что их найти\купить чем соединить их.
Пока соединяю пайкой. Уже сделал спицы на одно колесо, но их только пропаял между собой (разумеется предварительно продев их во втулку), но без внешней промотки проволкой. Во время пайки пришла мысль, что при промотке прочность на разрыв увеличится раза в два. Так что буду усиливать. Пока на распутьи - принятие решения как и чем усиливать. Или карбоном проклеить или проволкой пропаять.
Кстати, колесо выглядит намного симпотичнее, когда на фоне черной спицы в середине блестит 35-40мм пайки, чем в случае, когда спицы были загнуты.
Для красоты, может купить термоусадочной трубки разноцветной и усадить на утолщения
СообщениеДобавлено: 19.03.2011 19:37
Не, ну в натуре - рассказал бы кто об ощущениях от езды на этих монстриках. Шото мене кажицо, шо это токо для шоссе
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 00:17
Все что могу рассказать сейчас я, так это то, что уменя жоский облом. После натяжки колеса и попытке проверить его на боковую жесткость (положил на пол и пожмякал сбоков на обод руками), оно схлопнулось в мебиус (если можно так сказать). Выпавить удалось руками. Оно так же хлопком и выправилось. После дополнительной натяжки и выправления остаточных деформаций опять проверил на жесткоть. Схлопнулось так, что теперь не хватает моего веса что б выправить обратно.
Короче - слишком большой диаметр колеса при малой ширине втулки и недостаточной жесткости колеса
где упал, там и финиш
СообщениеДобавлено: 20.03.2011 01:15
Ааа, так вот почему 36" обода такие широкие - 38мм. Думал все - о какой-такой стабильности говорят продавцы-маркетологи?.. Широкий обод схлопывается сложнее, чем узкий.
Собрал колесо на обычной передней втулке под диск, вроде бы нормально. Кстати, проверять натяжение спиц по их звону надо аккуратно - спицы 376мм почти в полтора раза длиннее "обычных", поэтому тон звучания при том же натяжении должен быть ниже.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 21:12
subj++
Накачал переднее колесо до 2 атм (разрешается 35-64 пси). Ширина покрышки - 56мм, по протектору - 52мм, высота - 52мм. Диаметр всего колеса - ровно 3 фута (36 дюймов). Камера родная, 36"х2.25-3.1 , весит всего-то 627 грамм :eek:
upd: Переднее колесо без эксцентрика весит 4.5кг. :fatgirl:
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 21:23
SNiЖ0k писал(а):
subj++
upd: :fatgirl:
Можно склеить из двух 26", будет ощутимо легче.
СообщениеДобавлено: 14.04.2011 21:32
nils_tisebe, а вот не получается!
SNiЖ0k писал(а):
Семь раз пытался склеить камеру для большего размера этим методом. Результат держит давление в 1атм около 20 секунд, после чего резко травит в месте склейки. Опыт ремонта камер у меня есть, и кажется что место склейки получается слишком жестким, оно не раздувается как ближайшие места, и шов расходится. Камера шириной 44-47, покрышка 2.25"
Snick писал(а):
SNiЖ0k
Не помню на какой коробке, но читал, что производители гарантируют долгую работу новой камеры в случае, если покрышка превышает максимальный размер камеры не более, чем на десять процентов (не часто, но случается - возникают проблемы в районе клапана, а это место вулканизировано). В этом конкретном случае 2.25" для камеры 47 мм. это оверсайз на 21,5%. Что тогда требовать с клееной камеры?
ЗЫ. Если речь идёт о ободе на 36", то там ширина обода еще более увеличивает оверсайз.
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 10:27
Тогда ещё вариант. Существуют камеры для ВМХ которые выполнены не кольцом, а "колбаской" которая запаяна с двух концов. Двух 20" как раз должно хватить на 36".
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 11:31
тогда уж проще будет взять 2 обычные камеры разрезанные пополам с завязанным на концах узлом (или пластиковой стяжкой?)
life:) 063 108 0911 Руслан
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 11:47
nils_tisebe, rulet, это все замечательно, но как вы представляете себе накачивание второй полу-камеры? Отверстие под ниппель только одно. Сверлить уникальные недешевые обода??
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 13:24
Вообще думаю, что ничего страшного.
ХВЗ Тандем
Самовар
СообщениеДобавлено: 15.04.2011 22:34
Не вижу ничего смертельного, у триалистов дриленые обода, а нагрузки на них в разы больше. :wink:
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 10:32
Изображения: 24
а мы вот как развлекаемся
это пробная версия
чтоб вы понимали это примерно 50 дюймов
как mamont будет ездить на 2х по 42 - не представляю!
Scott Sub
Cube Agree SC
ХВЗ Чемпион-Шоссе
Pride XC-300
ХВЗ Метеор
Colnago Super '91
СообщениеДобавлено: 01.05.2011 12:25
)) - и как развлечение? (ну кроме прохожих, столбенеющих в шоке)))))
Всегда было интересно, как на таком можно ездить, какие ощущения, управление и т.п.....
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 10:06
avtomonstr
а раму сами варили?
Тяжелый танк "украина"
[ Time : 0.250s | 27 Queries | GZIP : On ]
