| велосипед детский |
 Заголовок сообщения: Рыскает авто при езде.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 13:25
Автомобиль Москвич ИЖ-412 развал 30 минут, схождение 3мм когда едешь на большой скорости по трассе 80-90 км/ч авто рыскает уводит то влево то вправо.Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Рыскает авто при езде.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:09
Могут быть люфты в шарнирах рулевого управления и/или подвески. Диагностика. Подтягивание. Ремонт.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:12
Или амортизатору(ам) пирдык, если рыскание исчезает на идеально ровном покрытии.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 14:13
В том то и загвоздка что развал-схождение в норме, в амортизаторах поставлены новые сальники, колёса отбалансированы, нет биений, угол наклона передних стоек в норме. Вчера ездили на дачу приехали отец качнул машину кузов пару раз качнулся и больше колебаний не было амортизаторы в норме . Люфтов в шарнирах рулевой нет-недавно поставили новые вкладыши. Само рулевое в норме.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 16:16
как это не смешно - у отца такое было на Росаве на новой. Сенил резину - все прошло. Эту гипотезу легко проверить и без покупки резины - просто взять у друга на таких же колесах на часок.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 19:33
добрый вечер скорее всево Михаил прав на маём москвиче было падобное после смены резины всё прошло ( достаточно поменять на передке ) :)
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 21:36
У меня такое было на жигулях. Машина плавала по дороге. Сбилось схождение после съезда с бордюра.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 22:03
У меня у самого было 2 москвича в своё время - дело скорее всего не в резине и не в ходовой, ИМХО. У москвича крайне неудачная конструкция кузова - высокий и узкий+вялый и неинформативный руль. У него высокий, относительно ВАЗов классики центр тяжести. 80-90 - это тот диапазон при котором автомобиль очень тяжело держать на дороге. Кстати при скорости 100-110 этот эффект несколько уходит, а при скорости выше начинает плавно нарастать. По своему опыту - когда пересел с москвича на копейку(2101) - я был поражён, что авто может так хорошо держать дорогу+ острое рулевое(кто ездил на ВАЗах знает). Такой контраст не проявлялся при пересаживании с ВАЗ на иномарки, во всяком случае на скоростях до 120 км/час. Да, удобнее, комфортнее, но так как держит дорогу классика на указанных скоростях - не всем иномаркам дано.
+ ко всему на москвиче стоит посмотреть пальцы на передней подвеске(там где рулевая трапеция). Их там 5 штук, а качество запчастей сейчас крайне плохое на эти автомобили.
А, кстати, небось на москвиче ещё и высокопрофильные шины? Типа 165/80Р13? Это тоже влияет. высокопрофильная покрышка имеет свойство сминаться в боковом направлении.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 19:09
Присоединяюсь к мнению Миши, очень похоже на проблему с резиной, но менять ее не обязательно, достаточно поменять местами передние и задние колеса. Плавание по дороге бывает тогда, когда угол увода задних колес больше чем передних, возникает избыточная управляемость. В нормально отрегулированной подвеске управляемость должна быть немного недостаточной, с этой целью на спортивные машины, иногда ставят назад более широкие колеса.
Иногда, даже колеса одной модели, в силу каких то дефектов, имеют разное сопротивление уводу, в этом случае достаточно более мягкие колеса поставить вперед и управляемость автомобиля станет недостаточной, соотвтственно улучшится курсовая устойчивость.
Харьковский Внедорожный Клуб PRO4X4
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 20:08
однозначно, под замену рулевая трапеция - просто в старых оригинальных трапециях со временем разбалтываются рулевые пальцы и никакие новые сухари от этого не спасают. покупай сразу улучшенную, на волгопальцах. подробности по установке и выбору можешь поискать на форумах ТКМ, "Украинский клуб москвич" или "Москвич-клуб Харьков"
У меня 401-й на 412-й ходовке, и на 15"-х 205х65 колёсах - на скоростях около 130 км/ч - никаких биений, и рыскания так что эта проблема устранима, хотя, когда была стоковая 412 трапеция больше 80 ездить было стрёмно даже на 13" колёсах.
СообщениеДобавлено: 30.04.2011 20:37
никогда бы не подумал, что 401 может 130 идти если заводом заявлена скорость 90 :shock:
Вы или трындите или у вас мотор от жигулей как у негра Вити :D
А вообще на таких дровах ездить - вы камикадзе
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 20:09
Точно поменяли колёса поставили другие рыскание пропало. Теперь вылезла другая проблема стала выскакивать четвёртая передача-особенно когда едешь по плохой дороге полно ухабов, колдобин. Все передачи по восходящей 1-2-3-4 переключаются нормально, обратно 4-3-2-1 нормально, а потом когда разгонишься едешь с постоянной скоростью вылетает четвёртая передача.
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 20:34
Там где куча колдобин лучше переходить на третью или вторую :) Самый бесплатный способ. Иначе лезть в коробку - а это либо куча времени либо деньги.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 21:18
Насчёт коробки передач-сняли коробку с автомобиля, потом поснимали механизм переключения тяги добрались до внутренностей коробки обнаружили большой люфт между муфтой включения 3-й и 4-й передач и вилкой 3-й и 4-й износилась вилка переключения. Отец на работе собирается наварить вилку потом прошлифовать в размер и установить в коробку.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 01:24
насчёт дров - это ещё надо поспорить, эти "дрова" ещё полста лет смело отбегают, тока тазодвиг, что ныне внутрях, на водородный лет через 20 сменить надо будет ;) а насчёт возможностей старичка - см тут
http://www.youtube.com/watch?v=X4GIyy1LSGM
[ Time : 0.098s | 28 Queries | GZIP : On ]
