| електричний велосипед |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Найнеры от Specialized
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 10:09
Расен писал(а):
По-поводу защиты рамы: заклеил матовым оракалом (oraquard 250), а надо было посмотреть и глянцевый. Заклеил под рубашками, нижнюю и подседельную трубы (на фото).
А где он вообще продается? А то я себе временно заклеил скотчем :)
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 11:03
Расен писал(а):
Хотел поставить щиток между подседельной трубой и колесом для защиты ног и переключателя, но там тросик не оставляет достаточно места. Сделать можно из баклажки или дешёвого крыла, интересные варианты читал где-то в сети.
Дешевое крыло можно поспрашивать в веломагазинах, могут продать некомплектное крыло или крыло без крепления, и из него соорудить защиту. Передний переклюк зимой не был защищен и нормально было, а вот весной просто забился мокрой листвой и землей после поездок по лесопарку, нужно как-то его спасать. Куплено крыло заднее, взято крепление от велозамка, и получилось дополнение к быстросъемному крылу:
общий вид.JPG [ 160.63 КБ | Просмотров: 3270 ]
заднее крыло.JPG [ 169.61 КБ | Просмотров: 3270 ]
крепление вид справа.JPG [ 199.67 КБ | Просмотров: 3270 ]
по сухой погоде защиту переключателя не снимаю, а вот верхнюю часть можно.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 11:09
это 15я ростовка? выглядит необычно.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 15:18
Да, это 15-я
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 01:35
Оракал хвалили для напольного ламинирования (oraquard). Купил в магазине "Промдизайн" где-то за 10гр. где-то 10х1000мм. Хватило на всё.
"Specialized Hardrock Disc 29' 2011"
Последний раз редактировалось Расен 01.06.2012 00:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 12:04
Расен писал(а):
Скотчем ни-ни-ни, быстро протираются и клей потом долго соскребать с рамы :twisted: Есть на этом форуме темы про это. Из всех вариантов выбрал дёшево и сердито: оракал. Его много разного, в общем хвалили для напольного ламинирования (oraquard). Купил в магазине "Промдизайн" где-то за 10гр. где-то 10х1000мм. Хватило на всё :good: Доволен, но отклеивать не пытался, держится качественно, но езжу-то всего пару месяцев. Почитай форум, а лучше сделай как я. Будем вместе тестить :D Почитай и здесь:
http://maps.yandex.ru/?where&ol=biz&oid=1010489063 Посмотри, глянцевый на раме возможно получше смотрится.
Надо было чем-то защитить, а то жалко ездить - вдоль ДЖД постоянно камешки летят. Промдизайн - это хорошо - как раз недалеко от пути дом-работа. Заеду куплю.
А размер это 10см х 1000мм? А то 10мм, как-то узковато ;)
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 18:50
Нолик забыл написать. Минимум 10см отрезают от рулона.
Последний раз редактировалось Расен 01.06.2012 00:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 03:23
Расен писал(а):
Марк, а что военный и комфорт это совместимо?
Угу,еще и как!Все - униформу,экипировку и снаряжение,т.е.все,что использую,выбираю методом 'личный опыт' из всего многообразия,что используют передовые армии мира.Униформа полными комплектами или частично.Кста,очень удобно и практично.Ну, о экипировке и снаряжении вообще отдельный разговор.Думаю,что список всяческих нужных в походах,путешествиях,да и просто в повседневной жизни вещиц будет велик.
иначе было бы иначе
что было,то было,что будет - пройдет
ROCKHOPPER COMP 29'11
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 03:27
Вот-вот именно после этого я и залепил раму бронировочной пленкой для фар
иначе было бы иначе
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 03:42
Крылья вообще камень преткновения.Смотрел в магазинах,цеплял на велы,но ничего так и не выбрал.Одни эстетически - шлак,другие дребезжат,третьи вообше не внушают доверия.Это я еще в дождь да грязь не попадал. :D Товарищ посоветовал вот что:на раму нацепить лопух пошире - чтобы в лицо не летело,а в рюкзаке возить на всяк случай либо чехол на рюкзак,либо плащ-накидку,чтобы на рюкзак надевалась,в случае чего.....чехол или плащ после споласкиваем и все.Как мысль?Здравая аль нет?
иначе было бы иначе
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 07:32
mark_rovski
шоб в морду лица не кидало использую вот такую шнягу только сделанную на коленке из камеры...
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 14:20
andrew con dios писал(а):
вот такую шнягу
Неужели помогает??? :shock:
иначе было бы иначе
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 18:55
mark_rovski
еще как. :cool: морда и руль чистый, монтаж в течении 2 минут...
конечно от полноценных крыльев чистоты больше, но все зависит от целей.
мне влом ставить полноценное крыло, морочиться с его самопальными хомутами и прочим...а вел после дождя мыть все равно, как и себя стирать.
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 11:35
Зашел сутра к ним сегодня за пленкой. Чего-то именно фирмы оракал мне не захотели продавать (да я собственно и не наставивал :) ), а постоветовали пленку фирмы Avery, которая служит специально для антигравийной защиты. Толщина 200 микрон помоему. Прозрачная. Глянцевая. Стоит правда дороже той, что вы купили - 60грн за такой же кусок. Решил попробовать ее. На выходных наверное наклею. Есть какие-то ньюансы при поклейке (помыть, обезжирить или еще что)?
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 00:32
eam
Обезжирить раму перед поклейкой обязательно нужно.
[ Time : 0.284s | 29 Queries | GZIP : On ]
