| https://veliki.com.ua/bikes/brand=Cyclone/ |
 Заголовок сообщения: Мій улюблений ---> Хартейл
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 20:13
Мій вимучений велосипед Jamis Dakota Sport :D .Купив я його три дні назад в Драйв спорті покащо міняв тільки педалі і то по причині що там стояли контактні.Велосипед для мене бомба в порівнянні з минулим Океаном.Цеяк з Запорожця на БМВ Х5 :D
Вес: 28.75 lbs / 13.04 кг
Рама:
Алюминий 7005 Kinesis Superlight, тройной баттинг, усиленная "косынкой" нижняя труба. S-образные, сходящиеся в одно, верхние перья. Механически обработанный рулевой стакан для интегрированной колонки. Крепление дискового тормоза. Сменный держатель заднего переключателя
Вилка: Rock Shox Tora 302 Coil, 100мм, настройка прелоада, регулировка демпфирования
Система: Shimano Deore Octalink, 44/32/22T, 170мм (15.5"), 175мм (17-19")
Каретка: Shimano ES25 Octalink, 68x113мм
Педали: FPD-CD BMX
Передний переключатель: Shimano Deore 34.9мм
Задний переключатель: Shimano XT Shadow
Манетки: Shimano Deore Rapidfire Plus-SL 3х9sp
Кассета: Sram PG-950 9sp, 11-32T
Цепь: KMC Z-9000
Обода: WTB Speed Disc, 32H
Покрышки: WTB MotoRaptor 2.1"
Передняя втулка: Shimano M495 Centerlock Disc
Задняя втулка: Shimano M495 Centerlock Disc, 9sp
Спицы: WTB 14G, нерж. Сталь
Ниппели: нет данных
Передний тормоз: Shimano M485, ротор 160мм
Задний тормоз: Shimano M485, ротор 160мм
Тормозные ручки: Shimano M485
Руль: Easton EA30 Flat, 31.8мм, ширина 580мм
Вынос руля: Easton EA30, 31.8мм 105мм (17") подъём 6°
Грипсы: WTB Trail, двойная плотность
Рулевая колонка: Zero Stack System
Седло: WTB Speed V Sport SE
Подседельный штырь: Easton EA30, 31.6x350мм
Поставляемые размеры: 17"
Цвета: Pearl White/ Monterey Bl
Висловлюйте свої думки та враження буду вдячний!
Вибачайте ,що фото не мої але дуже похожі :)
Буду вдячний якщо підскажите що в ньому можна покращити!!!
Перший раз пишу тому можу щось напартачити :wink:
Jamis Dakota Sport
Не пали бензин козликом станеш !!!
Последний раз редактировалось VOVKO 26.06.2011 21:14, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Мій улюблений ---> Хартейл
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 13:39
:roll: :roll: :roll: :roll:
Jamis Dakota Sport
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 13:42
Я б радив встановити контактні педалі назад
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 15:30
Классный байк, поздравляю!
Педали желтые только вот, несколько диссонируют. А вообще, +1 к bodya
- ставь контакты обратно :wink:
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 12:12
Дякую :D
Та я б з радістю поставив назад контакти але до них необхідні нові черевики
а на них нема покащо фінансів :sad: .На яву жовті педалі то друга а я поставив чорні.
І ще одне в мене щось з пердньою втулкою я коли повністю до упору зажимаю
тормоза то колесо люфтить в зад перед на 2 см.В чому проблема не знаю тому підскажіть якщо знаєте. Завчасу вдячний :)
Jamis Dakota Sport
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 13:06
VOVKO писал(а):
... на 2 см....
Некисло...
Люфтит само колесо в вилке? Или, для начала, проверь следующее.
Поверти рулём влево\вправо. Найди место, где рама граничит с движущимися частями рулевой колонки (резинки пыльников и пр.). Нашел? Положи туда пальцы руки, другой рукой зажми передний тормоз и шатай вперёд\назад. Если чувствуешь люфт, значит проблема в рулевой. Если люфт, как ты написал - 2см., то, может быть, что шариков там осталось немного. А это значит, что правильнее показать на это место механику. И чем раньше тем лучше. Скажу более - ездить на такой колонке можно, но цена каждого проеханого км. может тебя сильно огорчить.
Далее. Если в рулевой люфта нет.
Засунь палец меджу ногами вилки и гориллой. Другой рукой зажимаешь передний тормоз и снова шатаешь (не давишь на вилку, а именно шатаешь вперёд\назад). Если эти два см. здесь, то палец должно ощутимо прижать.
Если люфтов ни там, ни там нет, то это ..., блин даже не знаю. Втулка так люфтить не может.
Всё, что здесь описано - просто диагностика. Твой велик на гарантии, поэтому кати его в сервис, будь вежливым но настойчивым. Пускай у парней голова болит. ЗЫ. В идеале поспрашивать, сколько пройдет этот узел после истечения гарантийного срока :) (грамотного механика это заставит отнестись внимательнее к процессу регулировки).
UPD. А само колесо, в смысле эксцентрик зажат?
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 16:01
Дякую за детальний опис.Я все зробив але так воно і не показалося.Люфт зменшився до 1см. Таке враження ніби то ходить сама втулка окремо від тормозного диска.Через два тижня їду на халявний тех огляд і вискажу все що я про них думаю :D .А якщо треба буде міняти втулку то я :eek: .А в вас які втулки стоять?Ексцентрик закручений намертво.Буду дотримуватися ваших порад
сенк :D
Jamis Dakota Sport
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 17:20
Підскажіть ще за догляд за Вилкою Rock Shox Tora 302.Сенк!!!!
Jamis Dakota Sport
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 17:34
судя по фото - ростовка слишком большая
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 21:52
Ну на моїх 168 см саме то . Хотя підсиділ на мінімумі а ростовка 17".
Ну підскажіть пліс за вилку. :D
Jamis Dakota Sport
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 22:16
после каждой покатушки протирать ноги/пыльники от кизла.
перед покатушкой смазывать легонько масличком/силиконкой/тефлонкой, кто как хочет так и онанирует на это процесс, я на торе периодически промазывал вилочным маслом потому что было под рукой, но оно пыль сосет капец как... а щас фокс и сам сопливит...
ну и соблюдать график ТО (хотя бы примерно) указанный в руководстве пользователя.
ну и пиво не открывать, гвозди не забивать.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 00:04
Проблема в незатянутом роторе (centerlock M485 может люфтить на шлицах).Но 2 см...?! :eek:
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 00:25
VOVKO писал(а):
... Через два тижня їду на халявний тех огляд і вискажу все що я про них думаю :D . ...
Просто в голову ничего не приходит. Если там люфт, то везти велик на ТО нужно сейчас, а не ждать. ЗЫ. Высказывать, ИМХО ничего не нужно - просто указать на проблему. ЗЫ. При ТО, попросить продемонстрировать прямизну колёс, отрегулированность втулок, рулевой и пр крутящихся узлов.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 11:36
Всім дякую.Буду дотримуватись вище сказаного. :smile:
Jamis Dakota Sport
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 23:56
Так в чём причина люфта?2 см - это ого-го!
[ Time : 0.122s | 27 Queries | GZIP : On ]
