| велосипеды Leon |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 06:32
нужно поменять подшипники у задней втулки, хелп плз
с одной стороны легко снимается наконечник (или хз как он называется) и получаем доступ к подшипнику...
Изображение Изображение
с другой стороны мешает кассета, я так понял если ее снять, потом наконечник и аналогичным образом получаем доступ к подшипнику.
Как потом эти подшипники снять?
Теперь почему я хочу поменять подшипники: при вращении колеса на трещотке, ходит ходуном кассета, если поменять подшипники все станет ОК?
Последний раз редактировалось Skrip 27.02.2013 19:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 09:56
ну если ходит кассета то стоит менять подшыпники в самом барабане а не во втулке, а может и сам барабан, а может и втулку... Если колесо не шатается то смысла менять основные подшипники нету. Ну и для начала снимите кассету, потом сам барабан, потом получите доступ к такому же подшипнику как и со стороны ротора.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 12:09
полное имя втулки
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 16:20
Antoshka писал(а):
полное имя втулки
Задняя втулка: Specialized Hi Lo disc, laser-etched logo, double sealed cartridge bearing, QR, 32h
СообщениеСообщение было удалено | 05.06.2011 16:23.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 16:24
Блн в барабане тоже есть втулка, как его снять, поменять подшипик трещетку?
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 16:38
http://service.specialized.com/collater ... -Guide.pdf
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 00:43
Ого, наверное лучше отнесу в веломастерскую, я таких инструментов нигде и не видел в продаже :(
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 00:47
Тепер насчет барабана: его отдельно новый купить или есть ремкомплекты?
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 13:55
Зачем? Ваш сломался? Отдельно стоимость барабана сопоставима со стоимостью новой втулки целиком.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 21:22
По цене она стоит намного дешевле новой втулки. если втулка новая 200$ то трещотка ~100$ есть все таки разница и то есть ремкомплекты для трещеток 5-15$ делов то, промы уже купил едут почтой.
При вращении колеса на трещотке есть биения кассеты(когда она стоит на месте но ходит ходуном 1-2 мм колебания, как бы восьмерит), и посторонние звуки, гул на четверти вращения (1/4 оборота с гулом 3/4 норм) есть ли биения при вращении педалей не могу сказать т.к. шум цепи все забивает. Но само колесо и кассета не люфтят.
Вот и думаю в чем беда мб пром со стороны барабана под замену, или внутренность трещотки, или полностью трещотку(это все расходники для втулки). Менять втулку не вижу смысла. Это цельный кусок алюминия если фланец погнется или отколется тогда да, а так нету смысла.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 23:39
Небольшой ход барабана влево\вправо это абсолютно нормально. У многих так.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 23:45
а гул?
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 00:10
У меня шоссейная втулка тоже неравномерно звучит. Катаюсь так с самого начала и уже вот 20 тыс км где-то. Надо бы её перебрать, да всё лень :)
Если вас это волнует - переберите.
СообщениеДобавлено: 03.08.2011 16:53
смотрит здесь как расковырять втулку http://www.x-bikers.ru/forum/show_topic.php?id=76469
Parola del saggio piu preziosa dell'oro
[ Time : 0.118s | 28 Queries | GZIP : On ]
