| велосипед Pride |
 Заголовок сообщения: Нужен совет по ободу 29"
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 00:57
Доброго времени суток найнероводам ! Раз уж являюсь обладателем Specialized Hardrock Disc 29". Влезу со следующим вопросом:(попытаюсь рассказать всю историю моей проблемы). Сегодня при движении в р-не рынка барабашова , пришлось резко уйти в лево при скорости ~20-25км/час (выехала тачка с пьяным грузчиком с переулка).При резком торможении задним колесом , в последствии чего на колесе образовалась очень хорошенькая фосьмерка,(но сразу я не почуствовал и не видел , и УДАРА ТОЧНО НЕ БЫЛО !!!). Причина образования так званой восьмерки мне вообще не понятна, обод Alex HRD 29",36h .С этой проблемой сразу же поехал к мастеру , убрать весьмерку. После его длительной возьни она всетаки с трудом была убрана , но по словам мастера гарантию он не дает , т.к говорит что спицы в некоторой зоне сильно натянуты и могуть лопнуть сам прощупывая рукой почуствовал тоже , вобщем совет мастера заменить полностью обод на новый. Кто подскажет действительно ли его надо менять , или как дальше жить с этим колесом ?! Заранее буду благодарен всем откликнувшимся.
Life:-) 093 932 31 48
Specialized Hardrock Disc 29 "11
 Заголовок сообщения: Re: Нужен совет по ободу 29"
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 05:50
ИМХО. Ситуация - следствие применения технологии автоматизированной сборки колеса. О лечении через форум, без пальпации, мало кто скажет что-то внятное. Если имеет место неисправимая деформация обода (когда его, в расспицованном виде, не получается выправить в плоскость), то многое решает вес райдера, т.е. таки нагрузка на спицы.
Что тут скажешь... Если это колесо не будет ехать до Москвы своими ногами, а в худшем случае будет иметь место лишь одиночная десятикилометровая пешая прогулка, то можно так и оставить. Если же всё несколько иначе (дальние походы, суровые мужики), то разбирать колесо и дефектовать обод, и сильновероятно - менять спицы.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 09:45
.... сильновероятно - менять спицы.
Если не хочется менять обод, то замена спиц должна очень сильно помочь. У самого первым делом на заднем колесе заменил только спицы (ну там и втулка менялась, под диск, из-за чего собственно и перебиралось колесо, за одно и спицы поменял). Так вроде переднее и заднее обода одинаковые, нагрузка на заднем больше - проезжал с баулом 15-20 по Карпатам с Крымом. В результате, на переднем, полностью стоковом, восьмерки небольшие, но регулярно. На заднем, где спицы "не сток" - порядок, за два похода, одно миллиметровое биение, которое нашел при послепоходном приведение мат.части в порядок. Да и то я знаю, где его поставил - словил на скорости вмурованный штырь, странно еще, что покрышка уцелела. Различие - только спицы (втулки в этом вопросе ни при чем).
Так что если не хочется менять все колесо (так как если менять то уже все втулка/спицы/обод), смените спицы, за одно при переборке и обод подровняют
"Свалка отчетов" (35 шт.)
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 11:17
На будующее , какие спицы лутше покупать , производитель , длина спицы и т.д...Вес мой 75-78 кг. Баулы с собой не возу , максимум рюкзак и багажник.
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 11:29
А подкатить в магазин побеседовать про брак и гарантию? Не должно такого быть
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 11:31
Выбирай: DT, Sapim, Mach1... А там... все зависит от вкусов, предпочтений, размеров кошелька..... У нас за 4-5грн за штуку идут более чем нормальные спицы, а по поводу оптимального варианта... столько копий поломать можно.
Стоп, а_н_т_о_х_а, а с каким механиком ты общался? А то первым делом сложилось впечатление, что вел без гарантии, из-за того, что раз ты сразу к механику, то показалось речь идет о б/у. Если агрегат новый, то любые траблы - это проблемы продавца. Неравномерное натяжение спиц - это только уже для колес "с бордой".
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 11:59
Вел покупался в Каньйоне , а механик знакомый находился рядом( Поэтому и решил к нему затащить вел, так как дальше с таким колесам ехать было невозможно, но сейчас уже нету восьмерки почти , что делать дальше незнаю, ехать ли теперь в Каньйон что говорить ? ? ?
СообщениеДобавлено: 27.05.2011 12:31
Выше сам же написал:
Спицы должны быть натянуты примерно равномерно, если какая-то зона перетянута, это через какое-то время аукнется подобным: Похоже спицы рвутся прямо на ходу.
И, восьмерка из-за резкого поворота пусть и с торможением возникать не должна (разве как "эхо долгих прожитых лет" чего у Вас быть не должно в принципе), это явные траблы либо с набором, либо с ободом, либо со спицами, либо.... В общем, лечить по фотографиям - это бессмысленно. Это или требовать соответствия от "продавца", либо идти к хорошему опытному механику. Есть шанс, что в такой последовательности и придется поступить.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 18:54
Интересно как решили проблему? или еще не решили
[ Time : 0.278s | 20 Queries | GZIP : On ]
