| Электросамокаты |
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 09:09
usafa писал(а):
прошу прощения за офф в теме ...
В планах подготовка и публикация статьи по подготовке боуден-троссов (троссов и рубашек), основная часть материала по инструменту будет там. Здесь только фото. При желании автора этот пост удалю.
13.05.2011г. Добавил три фото, демонстрирующие результаты работы инструмента. На фото с незашлифованным швом виден результат работы проволочной щетки - удалена краска и ржавчина с углублений в шве.
Комментарий к файлу: Инструмент.
DSCF6639 копия.jpg [ 139.36 КБ | Просмотров: 2007 ]
Комментарий к файлу: Необработанный сварной шов.
grDSCF6641.jpg [ 142.42 КБ | Просмотров: 1981 ]
Комментарий к файлу: Сварной шов после обработки мет. щеткой.
grDSCF6643.jpg [ 131.94 КБ | Просмотров: 1981 ]
Комментарий к файлу: Сварной шов после шлифовки (без фанатизма).
grDSCF6644.jpg [ 154.9 КБ | Просмотров: 1981 ]
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 12:21
Будет ли нормально работать индексная манетка на 7 скоростей с переключателем на 7 скоростей на кассете на 8 скоростей? То есть одинаковое ли расстояние между звездами у кассет на 7 скоростей и кассет на 8 скоростей?
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 12:59
nord05 писал(а):
... одинаковое ли расстояние между звездами у кассет на 7 скоростей и кассет на 8 скоростей?
Здесь есть ответ. :)
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 18:23
Snick писал(а):
Здесь есть ответ. :)[/url]
Спасибо, значит все-таки придется покупать еще и переключатель задний.
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 19:01
nord05 писал(а):
... придется покупать еще и переключатель задний.
А можно поширше осветить решение? Что за переклюк стоИт, на что хотим сменить и почему?
Может не сильно и прийдётся...
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 20:46
Да был тут дешевенький переключатель санрайс, теперь уже все равно не подходит, так как система 24-42 звезды, кассета 11-32. Ему скорее всего емкости не хватит. Куплю тоже санрайс дешевый, но с большей емкостью.
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 28.05.2011 21:57
Что за дезинфа?
Переключатель (перекидка) работать будет.
7-ск. шифтер с 8-ск. кассетой тоже будет: расстояние между звездами одинаковое, только добавлена одна звезда, от использования которой, разумеется, придется отказаться. Самая маленькая или большая - без разницы.
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 18:29
nord05 писал(а):
Здравствуйте, уважаемые Крокодиловоды!
Вот приобрел себе не совсем старенький Турист ХВЗ 93 г.
Так он выглядел после покупки. Сразу поменял руль на прямой и седло на мягкое.
Беру Ваш руль ) Сколько за него возьмете, сэр? :smile:
Ездил на велах: Школьник, Кама-110, Турист, Спутник, самосборный на раме Урал, Вираж
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 19:55
А как далеко вы от Орлеана Орла?
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 05.06.2011 21:37
Я на Урале - Нижний Тагил
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 07:50
Надеялся на Москву... Хотел отдать за название магазина, в котором продают тормоза алхонга двухосевые с рич 75мм. А на Урал - как то далековато...
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 14:59
Ого, большой рич. А переделать крепления не пробовали? Пластина 6 мм толщиной крепится в штатном отверстии, в ней ниже сверлится еще одно отверстие и в него уже крепить имеющиеся клещи, сдвинув колодки максимально вверх - к оси. Это можно провернуть, если крылья не используете. Ну а колодки рекомендуют ВВВ, серые. Есть еще другие мысли по уменьшению рычага с колодками, опробую, должно получиться :smile:
По магазинам нашел тут, не очень старое: http://www.veloforum.net/showthread.php?t=1459
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 18:05
Крылья использую, да и не особо хочу делать переделки. Если не удастся найти тормоза подходящие, то поставлю родные.
Турист 93г.
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 20:26
я пока так и делаю, чтоб начать ездить - поставлю маленькие штатные крабики :smile:
Сейчас:
Старт-Шоссе
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 19:09
Задний переключатель очень близко проходит к звезде на 32 зуба. Ролик не задевает звезду, но расстояние минимально. Подскажите - пробовать ставить цепь и проверять переключение или сразу менять переклюк? И еще вопрос - какой переклюк на 8ск из дешевых сможет спокойно захватить звезду на 32 зуба?
Турист 93г.
[ Time : 0.080s | 29 Queries | GZIP : On ]
