| https://veliki.com.ua/dir_bikes.htm |
СообщениеДобавлено: 06.06.2011 16:55
Или заднее колесо
но так, чтобы передние звезды не менять (устраивают)
и так чтобы попрочнее
баул буду возить
есть втулка задняя черт его знает от какого ХВЗ, но хорошая
или самому собирать - тогда обод + спицы намекните
или в сборе взять, но что именно?
по финансам - да не обязательно дешево
вот
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 00:36
Сейчас решил поменять колёса на своём Туристе. Завтра еду в Сокольники, может подыщу родные. Ну или хотя бы заднюю втулку с кассетой махнуть. Также планирую разжиться шатуном - появилась трещина в милиметр, по плану следующей ступенью будет его разрушение.
Если возьму чего - выложу фотки и расскажу что к чему.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 00:57
flier
какие-нибудь алюминиевые двойные от 19 мм внутренней ширины
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 01:38
Двойные и алюминиевые - это 100%. А на счет ширины - это смотря что ТС хочет получить. Можно и шоссейные 14-15 мм. Но как следствие - узкая резина (клинчера высокого давления), т.е. только асфальт и ровный, хорошо укатанный грунт. Зато на асфальте динамика и накат (с хорошей резиной) будут оптимальны. Но по мокрым или сыпучим грунтам уже не проехать.
На самом деле не стоит. Втулки и спицы там нормальные... Но обода... В принципе, если поставить широкую резину низкого давления - ездить можно, но по нашим дорогам...
Кстати, если что есть пару родных алюминиевых ободов от "Спорта" Технически в нормальном состоянии (колодками почти не поеденные). Но их бы полирнуть... Если что, могу подогнать за символическую плату.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 10:38
flier писал(а):
...и так чтобы попрочнее, баул буду возить, по финансам - да не обязательно дешево.
Обод - AlexRims - DH19 28¨ 622x18, спицы - DT - Stainless 2.0мм, Втулка - ничего советовать не буду. имхо, трещетка - зло.
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 11:47
Fly
дадада, и литые диски на "девятку"
За эти деньги можно взять двойной обод, спицы, втулку под кассету на 7, немного добавить и купить ещё саму кассету на 7 звёзд
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 12:57
LordOfSun ТС не указал свой вес и предполагаемый вес баула(60+10, не равно 100+20), умолчал о условиях применения(грунт, асфальт, убитый асфальт), поэтому с запасом. Литые диски на девятку? Я разве писал про Мавик и ДТ-чемпион? :-P Критиковать легко, обнародуйте свой вариант.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 14:05
Fly
Мавик и ДТ-чемпион - это кованые на девятку :twisted:
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 14:35
забыл про длину спиц - я на свою украину брал DT Stainless длиной 295мм, т.к. 285 маловаты, а 300 уже длинноваты, хотя все зависит от спицовки.
LordOfSun
таки вас раздражают кованые диски на девятке?
на моей украине вилка и колеса каждое стоит как 3 б/ушных украины, и меня это забавляет.
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 15:05
65+20/30
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 15:13
LordOfSun писал(а):
Fly
у меня вопрос, кассета на 7 - это цепь менять?
и звезды впереди тоже?
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 15:19
Цепь в любом случае менять. А звезды спереди - смотреть по износу. Можно и оставить, если живые.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 17:16
цепь я понимаю, должна быть уже, чем родная
на передние звезды она подойдет?
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 17:23
Под 7-рик не настолько она и уже...
Куда она денется.
А вот если под 8-9-рик - уже под вопросом. Могут звезды широковаты оказатся.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 17:41
цена в принципе устраивает
а вот все таки насчет втулки
есть родная (в смысле хвз, по моему от старта, с трещеткой)
что вместо нее можно хорошее взять под такие спицы и обод?
[ Time : 0.303s | 26 Queries | GZIP : On ]
