| Vento велосипед |
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 20:29
Так, и чо делать?
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 20:36
Хотя могут подойти и ви-брейки. Надо тихонечко подъехать к магазину или на базар (тихонечко - чтобы не убиться без переднего тормоза) и попросить, чтобы дали примерить. Главное, чтобы:
1. ось тормозного рычага была нужного диаметра и нужной длины
2. ось тормозного рычага была в правильном месте, то есть колодки, установленные на тормозной рычаг, можно было установить напротив тормозной поверхности обода
3. для ви-брейковских пружин нужны специальные дырочки, расположенные у основания этих самых осей тормозных рычагов (эти оськи, кстати, называются брэйк-боссами)
Если твоя новая вилка не совсем древняя и не совсем нестандартная, она должна быть рассчитана на установку ви-брейков и все вышеперечисленные "чтобы" дожны ею удовлетворяться.
Последний раз редактировалось Taras 23.05.2007 20:45, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 20:40
А какие самые производительные, а ви-брейки при правильной установке не будут так себя вести на моей вилке как счас эти?
СообщениеДобавлено: 23.05.2007 20:44
Я дополнил предыдущий пост, там прочитай, как проверить.
У ви-брейков есть свой упор для рубашки тросика. Этот упор находится на правом рычаге и двигается вместе с подвижной частью вилки. Таким образом, все работает правильно как на жесткой так и на амортизационной вилке.
СообщениеДобавлено: 24.05.2007 18:52
Поставил ви-брейки, их оказывается почти не надо настраивать, тормозят супер, а при супертормозе уже вилка "говорит",что она китайская, т.е. металл на котором сидит тормоз, тонкий.Но это всё фигня.Главное с вашей помощью я разобрался как вся эта беда работает.Большое вам спасибо. Если возникнут проблемы с компьютерами, АОНами, радиотел, пишите на "[email protected]" с удовольствием отвечу на все вопросы. Тема закрыта.
СообщениеДобавлено: 25.05.2007 22:26
Горилла выглядит в виде подковы, крепится концами на осях тормозных рычагов (к этим осям прикручены тормоза к вилке винтами). Варианты решения следующие: купить или самопально изготовить гориллу (схему можно в инете нарыть) и крепить к ней, или заменить на Вибрейки у которых отсутствует третья (верхняя) точка крепления троса. Там трос просто стягивает перпендикулярно два рычага создавая большее тормозное усилие. Например у нас за $10 можно купить самые дешевые вибрейки на оба колеса с ручками и всеми приблудами.
Удачи
[ Time : 0.074s | 18 Queries | GZIP : On ]
