| кардиотренажер |
 Заголовок сообщения: Цепь
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 17:44
Купил цепь шимано HG40,после установки выяснилось ,что попал на замену трещетки. Проехал 560 км. Визуально заметно,что цепь растянута. Решил проверить спец ключем цепь.Вердикт-менять цепь. Вопрос-шо я делаю не правильно, что растягивается цепь? Цепь не перегружаю -чуйствую нагрузку перехожу на повышенную. Не хотся верить ,шо цепь не того качество,покупалась не на барабане.
 Заголовок сообщения: Re: Цепь
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 18:04
Во-первых мыть.
Во-вторых смазывать.
В-третьих (опционально) менять "по кругу" штуки три цепи. http://agbike.spb.ru/technics/chain_change.html
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 18:18
и что? поменял звездочки????
KONONS писал(а):
Проехал 560 км.
С новой цепью и новыми звездами????
Бред, конечно. Визуально ничего нельзя увидеть)))
Каким?
Почему???
Пока не понятно, ЧТО ты делаешь в принципе, сорри???
Молодец! Все верно делаешь
Шимано онои в Африке шимано
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 18:41
Если цепь не проскакивает - зачем ее менять? За 560 км. Сложно убить даже самую дешевую цепь, даже при езде по песчаным грунтам в дождливую погоду.
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 19:19
за 560 км можно растянуть цепь. Незнаю как насчет HG40 но KMC Z51 и Sunrace CNM53 имеено так и растянулись.
Я не удевлен что эта цепь тоже растянуась
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 20:52
поменял трещетку.
KONONS писал(а):
Проехал 560 км.
с новым комплектом-цепь и трещетка
Каким?
подъезжал в веломагазин,веломастер проверил спецключем.
Почему???
потому что растянута,будет жрать трещетку
Последний раз редактировалось KONONS 07.06.2011 21:05, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 21:02
КМС стоит 45гр хром ,а шимано 100 гр,как-то обидно,знал бы -кмс купил.В гугле набрал отзывы про это шимано.Оказалось ни я один столкнулся с такой проблемой.Именно на 500км -цепь в топку.Человек отписывался в байк юа.Блин и верить низзя ни кому.Брал в магазине с 8 мая проехал.Выгодней 2 цепи кмс брать за 90гр на 1000км.Да вывод один-что не собрался купить,нужно погуглить,а у мну все наоборот.
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 21:15
Сколько уже раз писали....Невозможно растянуть цепь - она изнашивается и становится длиннее.
Насчет цепей самой низкой ценовой категории: у шимано качество самых дешевых цепей очень сильно гуляет даже от партии к партии. HG40, HG50 - это очень недолговечные цепи при самом лучшем обслуживании. И цепемойкой мыл и в банке полоскал каждые 200-300 км и после дождя. Калибр не обмануть - на помойку. Если уж брать цепь на 6-7-8 передач - что угодно кроме шимано. KMC, YBN, Sunrace - хотя бы цены не гнут.
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 21:22
KMC Z92 - пробег 2000 км до износа 0.75. Z82- 1500 км.
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 21:45
поставил KMC Z51 бум тестить.Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 21:51
Говняная цепь, у меня 500 км продержалась
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 22:10
Затем, что убитая цепь довольно быстро убьет и систему. Тогда придется менять и ее вместе с цепью и кассетой.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 02:22
Дык первые 50-100 км. туго собранная цепь только прирабатывается. У меня стоит КМС Z30 - прошла уже явно больше тысячи (думаю что около двух, но велокомпа нет, точно не скажу), нареканий не возникало. Причем самая низкая передача 48/28 - т.е. в горку нагрузки на цепь приличные). Ездил с зимы. т.е. и песок с солью и все остальные прелести наших дорог цепь успела познать. Цепь смазываю регулярно.
Убитая цепь, прежде всего начинает проскакивать под нагрузкой (так же, как и при убитых звездах). Если цепь не проскакивает ни на одной из звезд и не издает страшных звуков при работе - значит шаг цепи и звезд в пределах нормы (исключение - синглспиды, на которых цепь изнашивается вместе со звездами. Т.е. постепенно меняется шаг и цепи и звезд)
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 08:52
Убитая цепь, прежде всего начинает проскакивать под нагрузкой (так же, как и при убитых звездах). Если цепь не проскакивает ни на одной из звезд и не издает страшных звуков при работе - значит шаг цепи и звезд в пределах нормы (исключение - синглспиды, на которых цепь изнашивается вместе со звездами. Т.е. постепенно меняется шаг и цепи и звезд)[/quote]
Убитая цепь ,не будет проскакивать -т.к. она приработалась со старой трещеткой, этого эффекта не прочувствуется.А вот, когда на изношенную трещетку ставится новая цепь ,то тогда наблюдается эффект проскакивания.По причине несоответствия шага цепи и любимой передачи.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 08:56
Не спорю,купил на барике для железяки,на замену.Звезды сложились по другому.
[ Time : 0.075s | 27 Queries | GZIP : On ]
