| велосипед Corratec |
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 10:17
День добрый!
Кто :kayak: прошел Харьковскую область по рекам или просто знает - подскажите, где в Харьковской области на реке есть участки с быстрым течением, или природным перепадом.
Я так понимаю это скорее всего Северский Донец...
Но мало ли - может еще где.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 10:21
на р. Орель, после Иосиповки в плавнях места с очень быстрым течением (км 6-8/ч)
То не дірки в асфальті - то дихає родючий український чорнозем.
Цени олдскул, Вася, и не ведись на моду.
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 18:03
Перекат около с. Ивановка. Вроде довольно-таки быстрый.
а вообще почитайте вот это:
http://xt.ht/xtreport/prohod-perekata-na-severskom-donce-na-motorke
Век живи - век учись , а дураком помрёшь!
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 22:07
перед впадением Оскола в Донец, за 3-4 часа гребли есть место где речка резко сужается, и там прям как ступенька см 10 и течение сильное..
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 02:51
На Сев. Донце сразу после слияния с каналом Днепр-Донбасс.
Было несколько узких проток с быстрым течением между островов. Сейчас осталась скорее всего только одна.
Трехколесный пароход
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 10:05
спасибо за ответы :tourist: :kayak:
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 13:57
с быстрым но не природным перепадом )
пос. Лиман, сброс ГрЭС.
читать вот это обязательно:
http://tourist.kharkov.ua//phpbb/viewto ... 29&t=14023
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 23:35
Интересно какого течения Вам надо. Если каркасниками, то интересней и быстрее реки, чем Орель, пока не ходил. На Орели ничего военного. Но только май. Дальше вода падает и реки не остаётся. На майские две шиверки прошли: Одна после Перещепино (с ремонтом байды), вторая после Займанки.
Орель 5.jpg [ 150.21 КБ | Просмотров: 4288 ]
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 23:52
Третий перепад обнесли - изменённое русло в селе Нехвороща. При наличии поддувов, спасжилетов и каски (на всякий случай(случаи бывают разные)) можно прокатиться по валам. Если управление байдой не на уровне "сам знаю, прямо и табань", то можно потраверсить.
Комментарий к файлу: Вход
Орель 6.jpg [ 207.8 КБ | Просмотров: 4287 ]
Орель 4.jpg [ 221.46 КБ | Просмотров: 4287 ]
СообщениеДобавлено: 26.05.2011 23:55
Почему каска? Если взглянуть на отчёт по летнему походу, то видно, что таки можно поймать камень в голову.
Орель7.jpg [ 81.82 КБ | Просмотров: 4287 ]
Орель 8.jpg [ 45.26 КБ | Просмотров: 4287 ]
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 13:07
На Айдаре есть пара шивер с небольшим перепадом и быстрым течением. Вот начало одной из них. Изображение
Хотя это не Харьковская область.
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 13:12
На участке Сиверского Донца от села Меловая и до леса, начинающегося перед мостом на шоссе "Балцем - мелкарьер" есть участки с весьма сильным течением. Лежащие в речке в этом месте топляки добавят, так сказать, "экстриму" :)
СообщениеДобавлено: 07.06.2011 23:31
То вы что-то путаете, нет там ничего экстремального и быстрого, что могло примерно бы сравнится с крупными перекатами.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 08:15
Спрашивали о "самом быстром течении" ИЛИ о большом перепаде.
Перепада там натурально нет (и перекатов, камней), но течение там очень быстрое. Особенно в местах, где языки старых оползней с правого берега заметно сужают русло.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 17:56
Когда-то в литературе и в Сети встречал следующие упоминания мало-мальски быстрых местах и перекатах на Донце (все в Луганской области): быстрины перед с.Закотное, перекаты на выходе из Лисичанска (там даже местный турклуб "Парус" технику водного туризма отрабатывал), перекаты в районе села Песчаное. Сам там проходил весной 2005-го, ничего подобного не встретил. Но это были майские, летом всё может быть по-другому
Здесь должны быть картинки с донцовскими (вроде) перекатами:
http://disi.org.ua/nav.php?action=article&id=62
ЗЫ. А вааще если не ограничиваться Харьковской областью и Донцом, то можно в Донецкую область на Крынку или на Кальмиус. Описания и фото в инете есть
Подъем или упадок нравственности вызывают мощные факторы, главнейший из которых - реакция на установления предшествующей эпохи (C).
[ Time : 0.276s | 30 Queries | GZIP : On ]
