| велосипеди в Харкові |
 Заголовок сообщения: Re: Цепь
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 10:21
Lupus_Nocturnus писал(а):
Затем, что убитая цепь довольно быстро убьет и систему. Тогда придется менять и ее вместе с цепью и кассетой.
Убитая цепь, прежде всего начинает проскакивать под нагрузкой (так же, как и при убитых звездах).
Если цепь, которая не менялась, начитает проскакивать под нагрузкой - она не просто убита. Этот труп уже разложился и смердит.
Если цепь не проскакивает ни на одной из звезд и не издает страшных звуков при работе - значит шаг цепи и звезд в пределах нормы
Вовсе нет. Это свидетельствует что растянувшаяся цепь "подточила под себя" звезды кассеты и шаг звезд соответствует шагу цепи. При этом этот шаг может уже быть за пределами нормы. Если при этом звезды кассеты используются более-менее равномерно, то никаких проскоков не будет вообще, и таким образом можно укатать и систему.
Посему цепи лучше менять не дожидаясь критического износа с проскоками.
Подробности хорошо изложены здесь: http://agbike.spb.ru/technics/chain_change.html
Трехколесный пароход
Последний раз редактировалось Igor V.S. 08.06.2011 10:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 10:23
Убитая цепь, прежде всего начинает проскакивать под нагрузкой (так же, как и при убитых звездах). Если цепь не проскакивает ни на одной из звезд и не издает страшных звуков при работе - значит шаг цепи и звезд в пределах нормы (исключение - синглспиды, на которых цепь изнашивается вместе со звездами. Т.е. постепенно меняется шаг и цепи и звезд)
ну тогда можна убитость цепи разделить на 2 случая: 1) когда цепь начинает проскакивать и меняется все вместе;2) когда ставиться новая цепь и никаких просковок. В случае 2 как раз вышеперечисленные цепи и живут по 500 км
Веломайстер
Контакти:
Последний раз редактировалось Heitaver 08.06.2011 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 21:50
УМНИЦА! Браво!
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 21:56
Только дело в том, что они так не используются даже в теории.
Убитая цепь ,не будет проскакивать -т.к. она приработалась со старой трещеткой
Т.е. цепь прирабатывется только с парой-тройкой звезд.
Последний раз редактировалось Lupus_Nocturnus 08.06.2011 22:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение было удалено | 08.06.2011 22:01.
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 00:22
Только не надо говорить за всех. Не используете вы - используют другие. У разных людей разные уровни физической подготовки, и разная степень усталости на текущий момент. Один может проехать на фиксе через весь город, другому понадобится на этом же маршруте диапазон передач от 1х1 до 3х6.
Но независимо от того, кто и как использует имеющийся диапазон передач, отсутствие проскоков цепи не является признаком того, что шаг цепи "в норме".
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 00:36
Большое спасибо, почерпнул интересную информацию, завтра меняю цепь! :smile:
Системы безопасности, видеонаблюдение, сигнализация, контроль доступа, домофоны, парковочные системы, автоматика для ворот, автоматические шлагбаумы. Поставка - монтаж - сервис.
www.alarmsb.pp.ua
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 15:17
Не буду новую тему создавать спрошу тут, если никто не против.
Поставил на свою цепь КМС Z-7 замок в веломастерской; спросил как его снимать, сказали - "..просто сжать руками щеки замка навстречу друг другу, оч. просто".
Но по правде говоря так просто у меня не получается и здавливания не только руками, но и плоскогубцами (хотя ими оч. не удобно ухватиться хорошо, да и стремно повредить замочек,если сильно сжать, ведь сказано, что легко должно).
Кто-нибудь скажите каков алгоритм снятия замочка цепей КМС Z-7 и какие есть нюансы.
Спасибо.
Если все равно где находишься,- значит еще не заблудился.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 15:30
Спасибо.
Удобно делать небольшими плоскогубцами: одна губка ставиться на край замка, вторая на выступающую часть пина и слегка поджимается сначала с одной потом с другой стороны, а после этого можно и руками снять. Думаю понятно написал.
СообщениеДобавлено: 22.06.2011 15:58
Спасибо.
У меня SRAM-овские цепи с родными power-link-ами, но думаю, что особой разницы нет.
Обычно очень трудно расстегнуть замочек после того, как поездил по пыли/грязи: пыль попадает в щель между линками, и не дает сжать замочек руками достаточно, чтобы он расстегнулся.
В этом случае поступаю так: сильно сдавливаю замок в районе пина с одной стороны одной рукой, а другой совершаю несколько движений на изгиб ПОПЕРЕК цепи соседним линком. Повторяю то же самое для другого конца замка, после чего пыль обычно выдавливается из щелей, и замок легко расстегивается.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 01:17
разжимаю плоскогубцами любые замки, еще не было ни одного замка которые снимался от усилия рук
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 02:16
Rommel
положи рядом новую цепь и старую растянутую
одной и тойже марки/бренда и посмотри,старая будет длиннее.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 09:03
Sanyabike, mocrosoft, Heitaver, спасибо Вам за ответы. Ну я что спрашиваю,- попробовал, как сказали в велосалоне руками - нет. Потом с помощью плоскогубцев, но чуть-чуть, не делая сильного нажатия и применяя малое усилие. Но вот вроде где-то встречал, что замочек на цепи КМС перед сдавливанием пинов навстречу друг другу (т.е. в продольном направлении) нужно прижать еще и щеки замка (в поперечном направлении), посему и спросил алгоритм снятия правильного.
А плоскогубцы соскакивают ((((((((( да и боюсь повредить замок,- только поставил его 3 недели назад.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 11:01
Народ, а не подскажите какая цепь на 9ск считается оптимальной по сочетанию цена/качество. Тут на форуме вроде видел что для 8ск большинство сходится во мнении, что отпимальная какая-то КМС, а про 9ск не нашел.
ЗЫ. Думаю пока купить срам 951, но может это совсем ужас.
Спс.
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 12:18
хорошие цепи на 9 звезд это Shimano Hg92, cn 7701. Самая крутая по ресурсу это Campagnolo record C9. Все цепи стоят довольно не мало
Веломайстер
Контакти:
[ Time : 0.070s | 28 Queries | GZIP : On ]
