| Беговелы Ghost |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 11:43
вот зайчик себе такую защиту присобачил )
https://sites.google.com/site/brevetrid ... asita-cepi
там всё подробно , и +испытано
окунёк-УКРАЛИ
крокодил
Дракон
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 12:02
Изображения: 11
Димдимыч писал(а):
Такое:
блин, таким великом хорошо Скиттлз (кто не помнит - конфетки такие цветастые) рекламировать :D Растаманский вариант.
efreet писал(а):
не переношу нашу местную "барахолку".
а кто ее любит? у нас тоже толчея, грязь, далеко, машину фиг запаркуешь, потом фиг выедешь, фиг что нужное найдешь... но судя по форуму, на вашей барахолке (которая Барабашово) выбора куда поболее.
Я бы, честно, не рискнул такую защиту из шланга ставить (да я и не смогу - мне надо чтобы передний и задний переклюки работали). Но попробуй :smile: и потом поделись впечатлениями.
Понедельник начинается в субботу (с)
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 12:16
выбор может и большой, но большинство предметов однотипны или даже одинаковы. При этом цена может оказаться выше, чем веломагазине.
такая фигня ставится только на велосипеды синглспид или с планетарками.
Судя по ценам на такие трубки, защита обойдется в $1-2.
в качестве временного решения вполне пойдет
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 12:31
efreet, да я в курсе. :D
И по опыту электрика могу сказать, что ее не так-то просто разрезать вдоль ровно, но при желании можно. Плюс они тоже немного разные бывают: есть серая, она более ломкая и, как мне кажется, она будет сильно трещать. Есть (вроде черная) более похожая на полиэтилен, ПВХ, мягкий пластик, она по идее должна быть потише.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 12:52
Димдимыч
то я так
мысли проговариваю
usafa
таки оно :)
ЗЫ
собираюсь на выходных посмотреть на нутро планетарки, чтобы выяснить что же шелестит вместе с "чашкой"-пыльником.
родной смазки нет. Есть азмол шрус-4. Пойдет для устранения шелеста без полной смазки агрегата?
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 19:57
эпопея продолжается
после остановки по дороге домой, обнаружил, что передняя камера пуста. устранять буду позже.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 20:54
efreet
в том и фишка nxj автомобильный тюбинг уже разрезной... а "домашний" внутри с проволокой-протяжкой
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 09:06
andrew con dios
принято
значит обращу внимание на автомобильный тюбинг
upd
почитал информацию по кареткам и к своему удивлению выяснил, что разница между 68-й и 73-й кареткой может быть только в наличии проставочного кольца.
так же удивило то, что 68-я каретка вполне может стать в 73 стакан.
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 18:26
Есть еще и 70мм каретки. Безо всяких колец.
Встать-то она встанет, но насколько симметрично относительно рамы встанет ее вал?..
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 00:05
Димдимыч
таки стала
по симметричности пока ничего не скажу. картридж в любом случае будет покупаться. 68-ю поставил для проверки и временного использования.
в любом случае этот картридж, пусть и раздолбанный, лучше старой каретки. :)
итак
сегодняшние успехи
1 удалось снять старую каретку
2 картридж стал почти как родной
3 удалось разобрать планетарку.
3.1 увиденное огорчило - присутствуют следы ржавчины в смазке и на внутренней поверхности корпуса втулки. придется чистить более тщательно.
3.2 увиденное обрадовало- поломок и сильных следов износа не увидел
залил корпус WD - пусть откисает.
механизм пока слегка оттер от смазки снаружи. внутрь не лез.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 12:55
С WD-шкой аккуратней, без фанатизма. http://xt.ht/xtarticle/httpuabikecomindexphpidocatcategorysuport_2/2
Дорогу осилит идущий...
ХРОМО'ДИЛ - СШ-73 (В-555)
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 14:51
Fly
конечно без фанатизма.
использую удаления старой смазки и следов ржавчины на внутренней поверхности "корпуса"
* легко удаляет разновидную грязь, легкую коррозию, жир, битумные пятна или остатки клея - реально.
большего я и не ожидаю
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 22:30
вот что получилось на данный момент
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 07:56
efreet
Так что то у вас за держатели рубашек такие?
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 15.06.2011 09:29
LordOfSun
"штатные"
судя по всему, еще с завода идут.
на раме присутствуют "выступы" по форме напоминающие шляпку гвоздя.
В пластиковом держателях есть паз, в который и защёлкиваются эти выступы.
по торцам держателей есть углубления с "замками". В эти углубление вставляются рубашки.
нижние держатели предполагают фиксацию двух рубашек
могу сделать детальное фото, если интересно
upd
видел в продаже zoom'овский глагол 25.4 мм.
замеры показали, что мой подседельный штырь имеет диаметр 25.6 мм и он ооочень туго входит в свое гнездо.
имеет ли смысл рассмотреть вариант приобретения такого глагола или искать 25.6 мм?
[ Time : 0.089s | 27 Queries | GZIP : On ]
