| veliki.com.ua/bikes/brand=gt/ |
 Заголовок сообщения: Вилка: Suntour XCR-LO, 100мм (GT Ava 2.0 2009)
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 17:41
приветствую!
ребята, есть в голове мысли проапгрейдить в будущем вилку.
велосипед у меня GT Avalanche 2.0 Disc 2009 года, вилка стоит Suntour XCR-LO, 100мм.
теперь вопрос, какая длина штока должна быть у новой вилки, чтобы она мне без проблем подошла?
искал по форумам, вродь у моей длина 205мм.
я так понимаю мне подойдет вилка и с 180мм длинной, но без проставочных колец не обойтись. правильно?
всем заранее благодарен :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Вилка: Suntour XCR-LO, 100мм (GT Ava 2.0 2009)
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 18:48
Наоборот. Проставочные кольца обычно (за исключением редких извращений) стоят под выносом, требуя увеличенной длины штока. Их ставят если есть возможность (лишняя длина штока) и есть желание поднять руль на высоту этих самых колец. Если их изначально не было, значит 205 - минимальная длина штока на эту раму.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 19:40
человек, у которого покупал велосипед - говорит что проставочные там есть.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 22:24
Вопрос вообще на грани флуда. Что мешает померить линейкой от нижнего подшипника до верха выноса и вычесть высоту проставочных колец?
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 17:00
сделал замеры длины штока, правильно?
длина получается 200мм, примерная...
вилку собираюсь брать со штоком 210мм, на сколько я понял - она мне подходит.
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 17:33
Да, надо 195-200. Лишнее спилить недлого
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 21:02
шток у вилки которую я покупаю - длина 210мм, я думаю пока что покатаюсь с проставочными кольцами, так как если спилю и выброшу кольца - то изменится посадка, не знаю будет ли мне с новой посадкой комфортней ездить.
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 07:37
Вот это тот самый редкий случай, когда можно переставлять кольца из-под выноса наверх, на шток над выносом, меняя высоту и пробуя, удобно ли так. И придя к окончательному решению спилить лишнее, если будет что :),
[ Time : 0.113s | 19 Queries | GZIP : On ]
