| электро велосипеды |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 39, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 16:21
Изображения: 11
ink
за границей где? СНГ и дальнее зарубежье? Дальнее, я тебе на Оверах писал - Чейн ( www.chainreactioncycles.com ). В Харькове к примеру (ХЗ про доставку, но мож знакомые/родственники/коллеги) - Велостиль. Кстати там рулевой набор есть на 1" - http://www.velostyle.com.ua/59038.html и вилки амортизационные 1" на колеса 28" есть - http://www.velostyle.com.ua/15011.html
Понедельник начинается в субботу (с)
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 16:39
Akim358
ясно. рассматриваю этот переходник и думаю: чем отличаются новые вилки от старых? всего-лишь диаметром трубки в крепеже? Пойду-ка я разберу свой ашанбайк и гляну на его вилку.
И так разобрал, примерил.
обратная совместимость есть - на новый велосипед старую вилку поставить не проблема.
а вот новую на старый (по крайней мере с ашана) низя. высота трубки с резьбой недостаточная. еще бы 1-2 см и все получилось бы: не хватает резьбы для накрутки гайки и контрогайки.
радиус трубок различается на 0.25 мм - когда закручиваю - подшипники делают своё дело и все идеально работает.
Вопрос теперь вот такой: этот самый переходник и выполнял функцию удлинения или еще что-то?
СообщениеДобавлено: 01.06.2011 17:55
ink
Я же написал, что у новых вилок резьба другая, все резьбовые сделаны со шлицами под рожковый ключ, так что при покупке не ошибёшься
Вот здесь есть резьбовые
http://www.starbaby.ru/cat.php?&catid=27&secid=2
В магазинах они по идее должны быть, ищи там где продают ашан-байки, на них обычно резьбовые ставят
По поводу покрышек - не знаю какой там у тебя зазор +зависит ещё и от кривизны самого колеса - может так быть, что сама покрышка пролезет, но будет в некоторых местах тереться о перья
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 01:21
LordOfSun
размеры всего чего можно на ободе выложу чуть позже (не хочу еще и обода покупать)
внимательно приделал вилку от ашанбайка (стингера банзая) - в общем-то ставится, но высота колбы, куда ставиться штырь от вилки, очень высокая. не хватает буквально 1см.
Есть 2 варианта:
1. болгаркой срезать
2. возможно есть в продаже вилки с более длинной резьбой?
А еще у меня паника. Не могу обратно собрать руль.
Как разбирал: выкрутил шестигранником длинный винт, снял руль с выносом из штыря вилки. Когда решил собрать щас обратно: прикручивать-то этот длинный винт некуда. поискал гайку - под столом оказалась гайка-высокая шайба со срезом аккурат под срез на выносе. Как это все обратно собрать? завтра в 2 надо будет ездить по району по работе...
Гугл мне сказал, что надо просто это все вставить в штырь и закрутить. Как это будет держаться - ума не приложу. Видать физика...
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 07:01
Изображения: 11
ink
мне кажется, ты немного понятия путаешь. Это не переходник, это и есть сама рулевая - то есть набор подшипников и гаек, на которых держится и вращается руль. У меня на Старт-Шоссе рулевая устроена таким образом: на вилку одевается кольцо (конус), снизу стакана на раме вставляется чашка, между кольцом-конусом на вилке и этой чашкой насыпаются шарики (получается нижний насыпной подшипник). Аналогично при вставленной в стакан вилке сверху в стакан вставляется 2е кольцо (конус), на резьбу вилки накручивается еще одна чашка, между ними опять шарики (верхний насыпной подшипник). Потом на вилку наворачивается стопорное кольцо, внутрь вилки вставляется штырь с выносом. У тебя на штыре "косая" гайка, у меня гайка в виде клина, которая входит в штырь с выносом и как клин распирает этот штырь внутри верхней трубы вилки, когда затягиваешь болт на выносе. Затем затягивается стопорное кольцо, которое с одной стороны фиксирует чашки с шариками в том положении как ты отрегулировал их затяг, с другой стороны снаружи зажимает трубу вилки. Все, рулевая собрана - штырь с выносом внутри трубы вилки не крутится, вилка свободно крутится в стакане на шариках. У тебя аналогично - "косая" гайка на штыре разопрется внутри вилки, если будешь затягивать верхний болт на выносе.
Короче, тебе нужно искать и вилку, и вот такой рулевой набор на 1". По поводу длины верхнего штока вилки и резьбы - ХЗ, наверно тут без промеров не обойтись, хотя если нет возможности пойти в магазин и примерять - то только искать тех.параметры вилок. Но болгаркой срезать рулевой стакан ИМХО не стОит. Думается мне, что резьба таки с запасом делается на вилке - стаканы то разные, даже от размера рамы зависит высота стакана. Потом уже вилка подгоняется под конкретный стакан, лишняя резьба срезается. ИМХО в твоем ашане так и сделали, резьбу укоротили просто.
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 11:12
Akim358
мдя. вот так обращайся на форум с вопросом. если прочитать выше то будет смысл, что нужен "переходник". блин.
короче, щас разберусь с покрышками, буду заказывать. при заказе спрошу у манагера о высоте штыря. Должны ответить, клиент всегда прав...
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 13:35
Изображения: 11
ink
я не догоню что-то в чем смысл и проблема, тем более без фоток. Ты хочешь вилку с ашана воткнуть в свой вел? Но при этом не хватает резьбовой части вилки, ибо стакан выше? ИМХО тут никакими переходниками не поможешь - вилка была обрезана по резьбе под стакан и рулевой набор на ашане. Что ты называешь "переходником"? Этого я тоже не пойму. Ибо в моем понимании схема сборки такая: ноги вилки - нижняя чашка с подшипником - стакан - верхняя чашка резьбовая с подшипником (накручивается на верхнюю трубу вилки с резьбой) - контргайка (накручивается на верхнюю трубу вилки с резьбой) - шток выноса (вставляется в верхнюю трубу вилки с резьбой и в ней распирается клином). Сейчас нужна вилка под 1" и рулевой набор под 1" с подходящей для этой вилки резьбой. Если верхняя резьбовая часть вилки длинная - обрезается по вкусу. А вот если ее не хватает чтобы накрутить все гайки сверху - тут уже ХЗ...
СообщениеДобавлено: 02.06.2011 17:50
Akim358
есть переходники для стакана 1" на вилку 1-1/8"
здесь встречал, и да, именно большее в меньшее...
сам не догнал пока как оно пашет.
но проще купить вилу как у меня - RST Neon C7 ML 1" их по инет магазам много и никаких переходок не надо.
Тяжелый танк "украина"
СообщениеДобавлено: 03.06.2011 01:14
Akim358
да-да. уже разобрался. не верно трактовал ваши слова. почему-то рулевой набор сассоциировался с переходниками и пошло-поехало.
или в гуглопоиске чтот не верно прочитал. короче, данный вопрос исчерпан. Вилку от ашана я ставить не в коем случае не буду. ставил только под тест.
Вот кто покупал такие вилки новые, сколько см был штырь? 12 без резьбы 4 с резьбой или больше?
снял резину с ободов. картинка с замерами:
Отсюда вопрос: какая резина пойдет? Cудя по всему любая 700х35-45.
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 11:18
по старой вилке смотри. у моей новой вилки очень длинный шток.
СообщениеДобавлено: 04.06.2011 21:58
vk6666 писал(а):
Akim358
внешний диаметр штока 1 1/8" меньше внутреннего диаметра стакана 1". Остальное - дело техники. :D
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 15:36
Димдимыч
все равно - сатанизм! :D
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 16:00
Изображения: 11
Да я тоже не догоняю зачем огород городить, если можно и рулевую и вилку взять "родные" на 1". Чем меньше соединений и всяких переходников, тем ИМХО надежнее.
СообщениеДобавлено: 08.06.2011 16:30
Akim358
c другой стороны выбор вилок на 1-1/8 гораздо больше...
СообщениеДобавлено: 09.06.2011 15:58
Вот-вот! и это есть злой умысел производителя! :twisted:
[ Time : 0.145s | 27 Queries | GZIP : On ]
